[Blanc] Bruit carte mère cave a vin modèle CECWC18T
    Olivier30490
    bonjour a tous,
    j'ai un problème avec ma cave a vin, celle ci ne fonctionne plus.
    j'ai changé un condensateur qui avait gonflé, j'ai suivi une réparation déja effectué sur ce forum mais sans succès.
    celle ci refuse de démarrer, le ventilateur ne tourne pas et j'ai un grésillement qui est toujours présent mais je n'arrive pas
    a voir d'ou cela peut venir.
    ci quelqu'un veut bien m'aiguiller.
    D'avance merci !
    f6exb
    Re : Bruit carte mère cave a vin modèle CECWC18T
    Tu peux tenter aussi de changer les deux gros près de l'arrivée 230 V.
    Olivier30490
    Bonjour f6exb,
    j'y ai pensé mais je préférais avoir un avis avant de tout changer sur la carte
    il faudrait voir si ce bruit ne provient pas du compresseur
    Olivier30490
    Bonjour richard 31,
    il n'y a pas de compresseur sur ce modèle. uniquement un radiateur en alu avec un ventilo
    le bruit provient bien de la carte mère
    Citation Envoyé par Olivier30490 Voir le message
    Bonjour richard 31,
    re,
    donc un Peltier ??
    Olivier30490
    oui c'est ca
    peut être un transfo qui vibre ???
    pour le vérifier placez la pointe d'un tournevis sur le dessus du transfo (le plus gros pour commencer)
    et écoutez le,
    tête du manche a l'oreille façon stéthoscope
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension sur le condensateur que vous avez changé ?
    L’afficheur fonctionne-t-il ( si present)?
    Olivier30490
    bonjour richard 31,
    alors j'ai suivi la procédure du tournevis comme vous me l'avez indiqué et ca vient bien du gros transo
    le problème c'est que mon ventilo c'est par miracle remis en route et le faite d'avoir posé le tournevis dessus
    cela a atténué le bruit du transfo et du coup celui ci fait un bruit de souffle mais léger
    Olivier30490
    Bonjour papilou06,
    le condensateur c'est un 1000uf 16V et non je n'ai pas d'affichage sur ce modele
    Olivier30490
    je tiens a apporter une précision :
    j'avais déconnecté la sonde qui est au radiateur et une fois celle ci reconnectée mon ventilo exterieur s'est arreté. est ce normal ?
    par contre celui de dedans fonctionne bien
  1. [Blanc] Bruit carte mère cave a vin modèle CECWC18T[résolu]
    Par gaetansenn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2022, 23h54
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  3. carte mere ga-gigabyte ga k8rs482m choix de carte video
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2011, 09h49
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 20/08/2009, 16h49
