[Divers] Problème de thermostat chaudière fioul
    christofpic
    Post Problème de thermostat chaudière fioul
    je suis confronté au problème suivant : j'ai remis en route une vielle chaudière fioul Chappée Sempra C avec un bruleur Chappee CF E 3,5 MA 55H.
    Après un grand nettoyage, démontage complet, changement du faisceaux de préchauffage (il était cuit), le filtre, le gicleur, l'isolant, le départ de conduit de fumée, la vanne 4 voies et la soupape de sécurité, elle redémarre nickel...
    sauf que, arrivé à la température de consigne du thermostat (modèle TXA 4C 018) ça fait disjoncter, soit le disjoncteur de branchement (après compteur) soit le disjoncteur différentiel.
    Il est a noté, que lorsque j'éteins la chaudière, avant qu'elle n'atteigne la température de consigne, rien ne disjoncte. j’attends que la température baisse, puis je rallume. Je me transforme en thermostat...
    Merci pour vos lumières.
    ouin42
    Re : Problème de thermostat chaudière fioul
    bonjour le thermostat est peut etre en court jus quand il se coupe
    christofpic
    Merci pour votre retour.
  1. Problème Thermostat Chaudière Fioul
    Par invitea50d428c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2018, 22h00
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 11/10/2018, 10h31
  3. Thermostat sur chaudiere a fioul
    Par invitea241c00a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2014, 11h09
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2010, 17h39
