[Thermique] réglage des consignes chauffe eau thermodynamique AIRWELL
    CHADOCUM
    Bonjour , mon manuel n'est pas facile a comprendre , je fais donc appel a vous.
    mon chauffe eau Airwell TDF 190 . je voudrais afficher une consigne d'enclenchement de 42°C et d'arrêt a 47°quelle est la procedure d'affichage
    d'autre part je voudrai une desinfection tous les 15 j . merci pour les reponses. Cordialement
    Renzo
    Re : reglage des consignes chauffe eau thermodynamique AIRWELL
    La température a programmer est celle de la coupure, donc 47 °C, et il n'y a pas d'accès au réglage de la température d'enclenchement mais en principe c'est un delta T de 5 °C.
    En ce qui concerne la procédure de désinfection automatique c'est hebdomadaire. Si tu veux une désinfection tous les 15 jours il faut le faire en manuel. Maintenant, dans l'habitat individuel, le traitement anti-légionelle ne sert à rien dans 99.99 % des cas parce qu'il n'y a pas de bras mort dans le réseau.
    CHADOCUM
    bonjour et merci Renzo ok pour le reglage de la consigne ,pour le traitement anti legionelles c'est un peut mon avis . dans ma programmation le traitement se fait automatiquement comment le déroger ? MERCI pour ta reponse. Cordialement
    Renzo
    Re : réglage des consignes chauffe eau thermodynamique AIRWELL
    Sur la carte il y a deux interrupteurs. Il faux positionner le contact n° 2 du switch SW1 sur ON pour supprimer l'anti-légionelle.
    CHADOCUM
    Bonjour, je vais essayer detrouver ou se trouve la carte Cordialement
    banditgab
    Bonjour moi j'ai un tdf 300 h31 et j'ai pas cette carte ! Merci si vous avez des informations
    banditgab
    Voilà une photo
    banditgab
    Nom : 20221224_101857.jpg
Affichages : 1273
Taille : 99,8 Ko voilà
    fury68
    Bonjour je suis à la recherche du manuel d'utilisation pour régler la température sur un chauffe eau thermodynamique AIRWELL TFHW-190H-03M25 7MB170002 Cordialement fury68
    Bjr à toi, peut etre là :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...i&opi=89978449
    fury68
    Bonjour j'ai déjà ce manuel mais je recherche comment renter dans les paramètres pour modifier la température de l'eau . Quand je suis la procédure l'écran m'affiche PA55 et je n'arrive pas à changer de paramètre. Merci pour ta réponse bonne journée .
    Toutun 31
    Bonjour Fury 68,
    Je viens d'installer un chauffe eau TFHW-190H-03M25.
    Je souhaite modifier quelques paramètres.
    Le guide d'installation dit d'appuyer 5 secondes sur le bouton mode pour entrer dans les paramètres.
    Mais comme toi j'arrive sur un code PA55 qui ne correspond à rien.
    As tu eu une réponse à ta question ou bien quelqu'un d'autre du forum peut-il m'aider à entrer dans les paramètres ?
  1. Airwell Commande RCW8 pour gainable réglage hystérésis?
    Par dynomax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2022, 08h34
  2. [Blanc] Réglage cumulus thermodynamique Atlantic Calypso
    Par invite10048527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2021, 21h41
  3. Transformer chauffe-eau thermodynamique en chauffe eau solaire
    Par invite3ccc4056 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2020, 17h48
  4. Chauffe eau thermodynamique surdimensionné vs chauffe eau électrique.
    Par invitee9a0ec18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 13h44
  5. PB reglage clim Airwell
    Par invited94a11c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 09h19
