[Blanc] Panne micro onde scholtes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    JMO34
    J’ai un micro onde scholtes en panne. La lampe s’allume, le plateau tourne, il fait du bruit de ventilateur, mais il ne chauffe pas.
    J’ai ouvert et changé le fusible, il claqué a nouveau normal j’ai rien fait de nouveau. Mais maintenant je bloque.
    Merci de votre aide.
    Re : Panne micro onde scholtes
    attention le circuit haute tension est particulièrement dangereux
    on y accède pas sans connaissance
    quel fusible avez vous remplacé
    le fusible d'entrée ou celui éventuel de haute tension??
    -1-si fusible d'entrée les contacts de porte sont en cause
    -2- si fusible haute tension voir si le condensateur haute tension n'est pas en court circuit
    si vous ne voyez pas a quoi je fais référence
    il est préférable de laisser cela entre les mains d'un professionnel
    ThomasV
    Si le plateau tourne cela ne veux pas dire que les contacts soit bon non ?
    Sinon la lumière et le plateau tourne ne fonctionner pas (A moins que je me trompe).
    re,
    pas forcément
    j'attends la réponse ne pas atteler la charrue avant les bœufs
    ThomasV
    D'accord, merci !
    Il vaut mieux commencer par là du coup
    JMO34
    Oui le fusible changé est bien celui de la
    Platine où il y a les contacts de porte.
    Oui j’ai bien déchargé la ht.
    Je voudrais démonter le magnétron pour voir l’état mais il y a un système de blocage par des pattes.
    Faut il tordre les pattes ou ça coulisse en forçant?
    Citation Envoyé par JMO34 Voir le message
    pourquoi démonter le magnétron alors qu'il s'agit d'un souci d'inter de porte ?
    re,
    un magnétron ne se démonte pas
    il n'est mis en cause que par défaut
    lorsque tous les autres composants ont été contrôlé
    de fait afin de pouvoir vous diriger au mieux
    veuillez faire des photos capot retiré
    qui montre les différentes zones composant le circuit du micro ondes
    et l'on vous dirigera sur les différents points de contrôle a effectuer
    et surtout ne faites rien sans avoir auparavant sollicité notre avis
    on est là pour vous aider au mieux
    et montrez aussi l'emplacement du fusible remplacé
    JMO34
    Nom : CC271049-2686-4013-889D-EFF405645930.jpg
Affichages : 299
Taille : 108,5 Ko
    Bonjoir voici la photo demandée. En tout cas merci de votre aide.
    là c'est nettement mieux avec la photo
    je confirme donc que le fusible hs est bien celui qui est en protection en cas de mauvais déclenchement
    des contacts de porte qui sont donc a contrôler
    il y en a 3
    -1- le 1er est au dessus du fusible
    -2- le second est juste en dessous
    -3- le 3 ème étant en biais sous le faisceaux de fils qui le masquent partiellement
    le schéma de fonctionnement de chacun d'eux est en fait imprimé sur chacun d'eux
    prenez des photos a chaque manipulation de contrôle des contacts dont il faut voir si chacun bascule bien
    et si aucun d'eux ne laisse apparaître un défaut c'est les doigts de porte dont il faut contrôler l'action a la fermeture
    car il peut y avoir par exemple un léger jeu qu'il faut corriger via le positionnement des contacts
    JMO34
    J’ai bien regardé les contacteurs. Tous font bien leur rôle. Avec un couteau rond j’ai actionné pour exagérer le contact mais rien de plus.
    Toujours pareil mais ne disjoncte plus.
    Par contre une précision qui m’est revenue. Le micro-onde s’est mis en défaut après une succession de panne électrique.
    Ça disjonctait souvent dans la maison…
    ptigui29
    ce four a été fabriqué par Brandt .
    Démontez le support des inters de porte pour vérifier l'état des soudures.
    Bounoume
    fusible qui saute (ou a sauté..), auxiliaires alimentés quand même.....
    autre hypothèse, facile à tester:
    un court-circuit dans le condensateur THT (qui encaisse 500 V ~ )
    le condensateur, c'est le boîtier noir cerclé d'aluminium, à droite du magnétron, alimenté par un fil rose relié au filament du magnétron, et un blanc
    une fois le condensateur déchargé complètement (je suppose que tu sais faire sans risque.... ), alors il suffit d'en mesurer l'isolement avec un contrôleur.....
    si le condensateur est en court-circuit, la messe est dite...**
    a contrario, si, mesuré en gamme ,'microfarads', il a pris une valeur quasi nulle (alors qu'il doit valoir de l'ordre de al dizaine de microfarads....) là aussi tu as la cause de la panne....
    ** et alors la diode redresseuse THT risque aussi d'être détruite....mais là c'est relativement difficile à mesurer, vu que la tension directe normale est bien plus élevée que les 0.6 V d'une diode Si unique.... ce qui met en défaut la fonction contrôle de diode des contrôleurs courants...
    *ps 2 : panne magnétron: cause ordinaire très facile à trouver: le filament coupé (devrait , de mémoire, a voir une résistance de 0.6 ohms..)
    A présent vous signalez que cela ne disjoncte plus le fusible claque toujours ??
    a la fermeture de porte
    bref le micro ondes est dans quel état a présent ??
    JMO34
    Le
    Micro-onde s’allume, le Plateau tourne,
    Et ventilo tourne aussi
    Mais pas de chauffe…
    re,
    donc a présent ce qu'il faut savoir est ceci (ne faites rien d'autre ) voir la tension qui alimente le primaire du transformateur haute tension qui doit être aux environs de 230v
    attention a ne pas vous planter dans cette mesure il faut que ce soit bien le primaire donc ne pas toucher aux fils rouges
    ThomasV
    Les contactes portes sont bon
    Maintenant il faudrait voir ou s'arrête de courant
    Tester le tranfo
    Aide et sécurité : https://www.spareka.fr/comment-repar...ne-chauffe-pas
    ptigui29
    Avez vous suivi mes conseils,le fusible est il un bon état ???
    ThomasV
    Question ?
    Si le Micro-onde s’allume, le Plateau tourne et que ventilo tourne aussi.
    Peut-on en déduire que le fusible n'ait pas hs ?
    JMO34
    Alors j’ai vu le lien
    J’ai tester la diode qui normalement ne doit donner de valeurs que dans un sens. La mienne en donne dans les deux sens…
    JMO34
    Nom : IMG_0485.jpg
Affichages : 218
Taille : 134,5 Ko
    En regardant j’ai vu une trace de chaleur en bas à droite…
    donc, diode hs
    JMO34
    Ok donc je vais changer la diode…
    Je reviens vous dire…
    JMO34
    Me revoilà mais pas avec de bonnes nouvelles. J’ai changé la diode mais dès que j’ai branché ça a fait sauter les plombs.
    Bonsoir à tous
    ... ça a fait sauter les plombs.
    Ceci manque de précision. Qu’est-ce qui saute au juste? Général EDF? Disjoncteur divisionnaire? Calibre? Interrupteur différentiel 30 mA?
    Les causes ne sont pas les mêmes et peuvent orienter les recherches.
    Dernière modification par gienas ; 14/07/2024 à 14h21.
    JMO34
    C’est le disjoncteur sur lequel il y a la prise
    Probablement un 16A qui coupe par surintensité.
    Ce n’est sûrement pas la diode la "responsable". Tu peux la débrancher pour vérifier ou alors elle est mal montée, HS, et/ou il y a un autre problème sur la THT.
    re,
    J'ai perso la conviction qu'il y a bien un souci sur la fermeture des contacts de porte
    mais a la lecture des différents descriptifs donnés il y a des incohérences et des non réponses a des demandes
    de fait
    ma solution est de déposer ce produit en station technique pour établir un devis après diagnostic d'un pro
    les compétences de l'utilisateur étant trop réduites
    il est difficile de laisser faire
    d'autant plus que le danger se veut potentiellement mortel
    JMO34
    Merci pour votre réponse Richard, et les autres.
    Si j’avais les
    Moyens de le porter chez un réparateur je l’aurais fait.
    Mais ce n’est pas le cas. Donc je préfère continuer les investigations si c’est possible.
    décharger le condensateur :https://www.youtube.com/watch?v=gT7R2LSPrDw
    enlever la diode haute tension,
    rebrancher et mettre en route le four, si ça ne disjoncte plus remplacer la diode,
    si ça disjoncte toujours, tester les autres éléments, notamment les inters de porte, le condensateur, le moteur de plateau tournant etc..
  1. [Blanc] Changement verin porte cache micro-onde Scholtes / Indesit
    Par invite85708f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2020, 12h49
  2. [Blanc] Four micro-onde Scholtès MWI 243 IX : fusible saute ? [résolu]
    Par awa51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/01/2014, 17h45
  3. [Blanc] micro onde scholtes MW530
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2012, 08h55
  4. [Blanc] Changement verin porte cache micro-onde Scholtes [résolu]
    Par invite06c0c2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 15h02
  5. [Blanc] Combi Micro onde Scholtes F2785G
    Par invite07bc4d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 11h08
