[Blanc] Panne micro onde scholtes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    toflasq
    Re : Panne micro onde scholtes
    Bonjour a tous le magnetron me semble en cause pour le contrôler il faut verifier si la résistance est infinie entre chaque connecteur et la carcasse du magnetron si tu as la fonction capacimetre sur ton multi metre tu peut aussi vérifier entre carcasse et chaque cosse du magnetron on trouve en general 70/80 nanofarads. Dans le connecteur du magnetron il y a de petits condensateurs de decouplage pour la hf
    Apres ca peut etre aussi l’antenne du magnetron a part le remplacer pas grand chose a faire
    Et pas oublier de débrancher la prise et décharger le gros condensateur la diode sert aussi à le decharger
    Dernière modification par toflasq ; 06/07/2024 à 14h35.
    oui, la panne se situe dans la haute tension, transformateur ou condensateur en court circuit ou magnétron défectueux,
    (dans ma réponse précédente je n'avais pas tout relu et ma mémoire a fait défaut)
    personnellement je procèderais ainsi:
    -débrancher le secondaire du transformateur (la cosse haute tension), isoler la cosse, mettre sous tension (attention, ne pas approcher les doigts de la cosse haute tension pendant l'essai !), si ça disjoncte toujours le transfo est en c/c ou bien la panne se situe avant le transfo
    si ça ne disjoncte plus en débranchant le secondaire haute tension, rebrancher le secondaire, débrancher les cosses sur le magnétron, les isoler, mettre le four en marche, (attention, ne pas approcher les doigts des cosses pendant l'essai), si ça ne disjoncte plus le magnétron est en cause, si ça saute toujours le condensateur est en cause
    JMO34
    Secondaire débranché, isolé et quand je branche ça disjoncte.
    Sur une photo précédente il y a une trace de chaud sur le transfo en bas à droite.
    Merci de votre aide.
    Citation Envoyé par JMO34 Voir le message
    ... Secondaire débranché, isolé et quand je branche ça disjoncte ...
    Est-ce toujours le disjoncteur 16A qui coupe?
    À l’allumage du micro-ondes, le transfo ne doit pas être alimenté. Il ne l’est qu'au lancement chauffe.
    Pour contrôler, tu débranches aussi le primaire.
    +1 mais cela semble lui être difficile a réaliser si on ne lui détaille pas le moyen de le déconnecter
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7215688
    pour cela il faut déconnecter le fil orange comportant une étiquette d'une part et le fil blanc qui est connecté au limiteur situé sur le magnétron
    par contre il y a cela et là j'avoue que l'on est très mal pour prendre une telle responsabilité
    Merci pour votre réponse Richard, et les autres.
    Si j’avais les
    Moyens de le porter chez un réparateur je l’aurais fait.
    je voudrais bien que vous puissiez traiter un tel sujet vous même,
    l'ennui est que le traitement d'une telle panne se veut mortelle si jamais vous ne veniez qu'à effectuer
    une erreur de manipulation
    et compte tenu du contexte de la panne a rechercher
    on se retrouve justement face a cette possibilité d'erreur
    le montage de ce transfo est aussi mal fichu qu'il soit possible de l'être
    et tout laisse a penser que en fait
    le transfo pourrait bien être la cause de votre souci
    et a présent voici le cas de conscience auquel il faut réfléchir !!
    combien coute un micro ondes a usage unique (non combiné??)
    voir ce lien c'est le 1er venu que je vous propose :
    https://www.darty.com/nav/achat/gros...5df8970091f754
    je n'en fais pas la pub mais juste le moyen de comprendre le dilemme que vous nous posez
    franchement pour 60€ cela vaut la peine de prendre un tel risque??
    ce micro ondes ne coute même pas le prix du transfo que l'on peut soupçonner d'être la cause de la panne !!!!!!!!!!!!!
    alors qu'il est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre !!!!!!!!!!!!!!!!
    de fait je retire ma participation de ce sujet car jouer la vie d'une personne pour une telle valeur
    c'est n'avoir aucune considération ou compassion pour la dite personne
    je répugne a fermer un tel sujet car je n'ai aucun grief a votre encontre
    mais serait satisfait je l'avoue que mon opinion soit partagé par mes collègues
    +1,
    ces appareils sont très dangereux à traiter par un non initié
    perso, je suis souvent négligent avec la sécurité, je ne compte plus les châtaignes de 230v voire 380v que j'ai pris dans les pattes.. sauf quand il s'agit d'un four à micro-ondes, là je fais gaffe !
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/07/2024 à 10h01.
    JMO34
    Je vais me rendre à la raison . Je ne vais pas prendre de risque et je vais trouver un réparateur dans mon coin à Montpellier .
    En tout cas merci pour votre aide à tous.
  1. [Blanc] Changement verin porte cache micro-onde Scholtes / Indesit
    Par invite85708f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2020, 12h49
  2. [Blanc] Four micro-onde Scholtès MWI 243 IX : fusible saute ? [résolu]
    Par awa51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/01/2014, 17h45
  3. [Blanc] micro onde scholtes MW530
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2012, 08h55
  4. [Blanc] Changement verin porte cache micro-onde Scholtes [résolu]
    Par invite06c0c2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 15h02
  5. [Blanc] Combi Micro onde Scholtes F2785G
    Par invite07bc4d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 11h08
