[Blanc] Problème de chaudière qui se met en sécurité
    Selim1991
    J’ai un gros soucis avec ma chaudière, je vous explique:
    J’ai une chaudière De Dietrich à condensation et à mazout, elle a tout juste 2 ans et demi et l’année passée, une souris s’est mise dans le moteur et a été broyée, depuis, énormément de pannes.
    Après beaucoup de visites de chauffagistes, je tire une conclusion, ( tout à été nettoyé, brûleur changé et tests effectués avec très bon réglage) tout fonctionne bien quand je «*trompe*» la cellule ( mise en main puis lampe au démarrage) mais ensuite quand je remets la cellule dedans soit elle s’éteint ou soit elle tourne quelques jours puis se coupe. J’ai tout essayé, changement de brûleur, changement de cellule et rien j’y fait.
    Mon sauveur serait il sûr ce forum ?
    Dans l’espoir de vous lire, je vous souhaite une bonne soirée.
    Renzo
    Re : Problème de chaudière qui se met en sécurité
    Le réglage n'est peut-être pas aussi bon que tu le penses, ou bien alors il est trop "pointu", en tous cas vu le changement de brûleur on peut écarter un problème de matériel.
    mevizou
    Bonsoit tout d'abord c'est quoi le type de la chaudière De Dietrich pour qu'on puisse voir la documentation.
  1. [Thermique] Problème chaudière THEMIS 23 qui se met en sécurité.
    Par kioub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 07h24
  2. [Thermique] probleme soupape securité chaudière
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 11h36
  3. [Thermique] Problème de mise en sécurité chaudière SD C23
    Par invite02e154e7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2008, 07h09
  4. [Thermique] probléme chaudière qui se mets en sécurité
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 11h32
  5. [Thermique] problème de sécurité chaudière De Dietrich
    Par invite81036e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 22h14
