[Thermique] Allumage ballon STYX
    salsrock
    Je n'arrive pas à allumer la veilleuse de mon cumulus gaz STYX.(Modèle TES 16(e) 51 AQ 660)
    J'ai changé la valve de régulation (630 EUROSIT), neuve: impossible d'allumer la veilleuse.
    - Le gaz arrive dans la valve. Il n'y a pas d'erreur de connexion
    - Le sélecteur en position allumage veilleuse, enfoncé une trentaine de secondes, il n'y a pas d'arrivée de gaz sur le veilleuse!!!
    Que pouvez-vous me conseiller?
    Renzo
    Re : Allumage ballon STYX
    Question bête, mais le gaz est-il ouvert ?
    salsrock
    OUI. Il arrive bien dans la valve.
    Renzo
    Si le gaz arrive et que le bloc gaz a été changé c'est vraisemblablement l'injecteur de la veilleuse qui est bouché.
    célplombier
    Bonjour, remplacer un bloc gaz sans être un pro du gaz, cela m'empêche, personellement, d'intervenir sur ce poste, le danger est trop important a mes yeux, désolé
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    trebor
    Citation Envoyé par Renzo Voir le message
    C'est une évidence, sauf si cet injecteur a été vérifié ainsi qu'une sécurité activée (surchauffe ou autres ) avant de remplacer le bloc gaz, chose toujours à vérifier avant de remplacer quoi que ce soit.
    En premier du plus simple et moins coûteux au plus contraignant et cher en dernier.
    Dernière modification par trebor ; 25/12/2022 à 15h28.
    mevizou
    Bonjour C'est un thermocouple que vous avez dessus
    salsrock
    L'injecteur veilleuse n'est pas bouché.
    En pièces jointes, le modèle
    Merci pour vos contributions.
    Renzo
    Pourquoi le bloc gaz a-t-il été changé ?
    La pression du gaz en entrée de la vanne a-t-elle été vérifiée ?
    salsrock
    Ce Styx fonctionne par intermittence quand la maison est occupée.
    Ces dernières fois j'avais du mal à allumer la veilleuse.
    Le bloc était corrodé, du à l'humidité et aussi à un manque d'entretien de ma part.
    Jusqu'à cette fois ou le mécanisme s'est trouvé grippé: bouton de commandes bloqué..
    Jusqu'alors la pression était suffisante.
    Comment aura-t-elle pu varier: pas de différence au niveau de la gazinière..
    mevizou
    Bonjour Vous n'avez pas répondu à ma question c'est un thermocouple que vous avez dessus. Merci d'avance
    Renzo
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    Tout peut s'user, y compris le détendeur GRDF et cela n'aura pas forcément d'action sur la gazinière. Il est nécessaire de contrôler la pression en entrée du bloc gaz
    salsrock
    D'après l'image du bloc gaz jointe, il y a un thermocouple n° 5 sur le schéma.
    passelaigue
    Bonjour,sur ce bloc gaz vous avez un réglage débit veilleuse, voir page 7 repère 5 :
    https://apps01.sitgroup.it/TDS/TryTecDo.nsf/TempCataloghi/528638F328540321C12567380052C1 64/$file/9955636-7%2094_630%20EURO_FR.pdf?OpenE lement
    cldt
    passelaigue
    tapez sur google réglage eurosit630, il y a une vis de réglage pour la veilleuse (le lien ne marche pas)
    Bien régler le débit gaz au brûleur par rapport au débit brûleur (voir fiche constructeur)
    Si ça ne marche toujours pas: avez vous mis le bloc gaz dans le bon sens...?
    mevizou
    Bonjour Je vais vous poser une question pertinente, quand vous allumez la veilleuse , elle s'allume puis s'éteint quand vous relâchez le bouton ou ne s'allume pas du tout.
    salsrock
    Pour répondre aux questions/suggestions
    - il n'y a pas d'erreur de branchement.
    - Je suis intervenu sur la vis de réglage du ralenti.
    - Il n'y a pas d'arrivée de gaz sur la veilleuse en maintenant le bouton, correctement placé, enfoncé pendant 1mn.
    Resterait la mesure des pressions, mais pour çà il faudra faire appel à un pro.....
    passelaigue
    Si vous enlever le tube veilleuse et en appuyant sur la bouton vous avez du gaz qui sort, si oui voir le tube veilleuse...autrement avec un bloc neuf je ne vois d'ou cela peu venir.
    mevizou
    Bonsoir J'ai déjà vu des petites bêtes qui faisait des nids dans le haut de la veilleuse et cela la bouchait et le gaz ne sortait pas
    salsrock
    En effet un nettoyage plus approfondi du gicleur de la veilleuse (coté tubulure où il y a un tamis) a permis de régler le problème.
    Bien à vous
  1. [Thermique] Ballon Gaz Styx TW, thermocouple ou EVG?
    Par kalagani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2020, 11h16
  2. [Divers] problème allumage chauffe eau STYX 150
    Par invite490ed71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2017, 07h15
  3. [Thermique] Problème allumage ballon Styx SFB ! [résolu] 12 suite à fuite d'eau
    Par invite6a38b0dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 18h33
  4. [Thermique] ballon styx 12 HP CA-E se met en securité
    Par invite4c76179a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 11h34
  5. [Thermique] grosse fuite ballon styx
    Par invitedc0bb243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2010, 19h10
