[Divers] Mini four qui ne chauffe plus
    flasheure
    Cool Mini four qui ne chauffe plus
    Bonjour tout le monde
    J'ai un mini four qui ne chauffe plus du tout. Il est bien alimenté pourtant.
    Je pense que c'est une, ou toutes les résistances qui sont HS, mais comment contrôler ça ?
    Merci par avance.
    u96
    Re : Mini four qui ne chauffe plus
    Normalement ce type de produit fabriqué en Chine ne se répare pas car pas ou très peu de pièce mais surtout économiquement pas rentable.
    pour infos vous avez des résistances 110/127v montées en série et l'une d'elles est HS aucunes ne chauffera.
    Contrôlez si le thermostat fait clic (contact).
    Cdt.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Les résistances ne sont pas forcément en série, il peut y e avoir une pour le grill et une pour la fonction four.
    Il faut vérifier si le thermostat fonctionne bien (bouton du haut).
    Pour cela, une fois le four débranché, tourner le bouton lentement à fond à droite puis à gauche, et écouter si on entend le clic du déclenchement.
    Eventuellement le chauffer avec l'air chaud d'un sèche cheveux.
    S'il fonctionne bien (on entend le clic) il est peut être simplement déréglé.
    Les résistances chauffantes peuvent être mesurées avec un multimètre en position Ohm-mètre (four non branché).
    flasheure
    re
    J'ai testé les 4 résistances et elles sont bonnes.
    J'ai donc démonté le thermostat car il faisait un "clic", mais pas régulièrement.
    Je l'ai bien nettoyé avec une brosse a dents et réglé car il faisait n importe quoi......
    J'ai tout remonté et.....
    CA FONCTIONNE !!!!!!!
    Merci encore, vous pouvez passer le sujet en RESOLU !
  1. Chauffer une mini serre avec un chauffe-eau et un circulateur
    Par invite9514fc86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2019, 22h33
  2. temps mini avant chauffe dans conduit en boisseaux
    Par invite92ffe39c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2013, 10h55
  3. régulation chauffe/aération d'une mini-serre
    Par invite505a5acb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 23h09
  4. Mini chauffe-eau electrique
    Par inviteedc4fd3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2008, 21h02
  5. Mini programmateur de PIC EP283: ça chauffe!!
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 11h54
