[Divers] Demande assistance dépannage synthé Yamaha EZ-30
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Vue hybride
    razozy
    Mon clavier Yamaha EZ-30 qui est un synthétiseur d'apprentissage présente des dysfonctionnements quand on l'allume : entre autres problèmes, les voyants lumineux qui guident les mains quand ils jouent avec la musique correspondante sont absents à certains moments. Je me suis dis alors, c'est le moment ou jamais d'apprendre l'electronique! J'ai donc premièrement vérifié et testé avec un multimètre la carte mère et j'ai constaté qu'un condensateur cms est grillé (C514 sur la photo), il fait BIP de chaque côté. Mais le comble, il n'y a aucune indication sur le composant et je n'ai trouvé aucun schéma ni manuel d'utilisation partout qui pourrait m'informer sur la valeur de ce condensateur à remplacer. Qui sera le génie qui pourrait m'aider dans ce sens ? Je signale que la Résistance cms juste après lui (R519 sur la photo) fait BIP également, elle est marquée 10R (je ne suis pas très sûr sur le "R" car l'inscription est mauvaise). Les 02 circuits à 08 broches sont : l'IC501 (6379A) sauf erreur est un convertisseur audio et l'IC502 (457 6?) serait un MOSFET transistor. Merci pour votre précieuse aide.
    f6exb
    Re : Demande assistance dépannage synthé Yamaha EZ-30
    En général on mesure les composants hors circuit, ou avec une patte de dessoudée. Évidemment avec du CMS c'est une autre limonade.
    On peut supposer que le condensateur et la résistance sont en parallèle. Ce qui fait que même si le condensateur est bon, la résistance faisant 10 ohms, c'est elle qui bippe.
    As-tu testé les tensions ?
    As-tu une photo de la partie alimentation ?
    razozy
    Bonjour, merci pour votre prompte réponse. Puisque l'instrument s'allume, la fonction démo marche avec quelques dysfonctionnements des fois, les touches jouent très bien sauf quelques unes que je detecteraient plus tard et je pense que les autres fonctions fonctionnent également. Dans ce cas, serait-il toujours possible d'avoir un problème d'alimentation. Franchement je n'ai pas pensé à tester la tension. Cependant, j'ai testé tous les composants en l'occurence les condos et les résistances et j'ai constaté que les deux condensateurs chimiques côte à côte C510 et C511 d'une valeur respective de 4,7 et 50V ne sont pas reliés à la masse et il n'y a aucun chiifre entre ses 02 bornes. Par contre, il y a continuité entre eux et les 02 résistances en aval, R512 et R513, qui sont respectivement de 46 Ohms (Pas de bip cependant) et en série avec les 02 condensateurs à côté d'eux. Continuité également avec les autres composants en amont dont les résistances ont chacun 21-22KOhms (sauf R501 et 502 qui sont de 2,1KOhms).Je soupçonne fortement ces 02 condensateurs C510 et 511 qui ne donnent aucun signe de vie (déchargés complètement probablement) et le C519 qui fait BIP et qui présente une tâche suspecte près de lui.
    L'instrument est alimenté par un adapteur de 12V. En PJ la photo de la carte avec d'autres qui se sont trouvé sous la carte mère.
    razozy
    Bonjour, en attendant votre réponse, j'apporte quelques précisions. En fait, les IC501 et IC 502 sont d'après leurs datasheets que j'ai pu trouver enfin :
    -IC501 : UPD6379A est un CI MOS 2-channel 16 bit D/A convertisseur pour application audio
    -IC502 : UPC4570 : Amplificateur opérationnel double à large bande et à ultra faible bruit.
    Ci-joint les datasheets en question à toutes fins utiles.
    Merci.
    f6exb
    Sans le schéma de l'appareil, on ne peut pas faire grand-chose. Surtout à distance.
    razozy
    N'abandonne pas je t'en prie car je tiens énormément à ce piano électronique ancien. Un simple composant et c'est la poubelle ? Non, je crois sincèrement qu'il y a une solution à ce problème. Alors au secours !
    doudou911
    effectivement sans schéma ça va etre dur , mais en absence de schéma il faudrait savoir ou sont branchées les leds.
    les composants que tu as testés sont pour le son , donc ce n'est surement pas le Pb, les leds sont commandées par des sorties numériques .
    il faut regarder ou vont tous les connecteurs , il doit y avoir d'autres cartes.
    f6exb
    Je viens de voir que tu as fait aussi des demandes sur ABC et que les réponses obtenues sont identiques. Sans schéma on ne connait pas la valeur des composants ni leur fonction.
    razozy
    @ f6exb : oui en désespoir de cause, j'ai posté partout dans les sites de renom surtout, dans l'espoir qu'un électronicien aurait eu déjà eu à traiter ce genre de problème ou que sais-je! Oui, tout le monde reconnait que sans schéma c'est difficile.
    @ doudou911 : Effectivement, à part la carte-mère il y a d'autres cartes et la photo de l'une sur laquelle est branchée les leds est ci-jointe.
    Mais en fait, quand j'y pense, en comparant avec les schémas des autres yamaha de la même catégorie (Yamaha EZ) que j'attache ici, est-ce qu'il n' y a pas moyen d'y dénicher des pistes de solutions ?
    Merci encore les gars de continuer.
    Le défaut était présent avant ou après les problèmes de nappes connecteurs clavier?
    doudou911
    j'ai regardé les docs des autres claviers, mais ce n'est pas du tout les mêmes sauf surement pour le synoptique.
    comme ça a l'air des pannes intermittentes ,peut être voir l'état des soudures (soudures sèches)
    pour les touches c'est des contacts souples donc durée de vie limitée , par contre j'en ai vu sur un site.
    Le défaut d'origine est peut-être un bête problème de connectique...
    Trouver le composant en panne (sans plan ni appareils de mesure!)
    puis dépanner une carte de ce genre
    c'est déjà de la maitrise
    Cdlt
  1. [Brun] dépannage ampli yamaha rx v450
    Par ness1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2022, 15h48
  2. [Divers] Dépannage alimentation synthé Kawai
    Par Steph85600 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/07/2022, 16h50
  3. [Info] Dépannage ampli Yamaha RX V450
    Par invite77930459 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2020, 11h57
  4. ddépannage synthé CPV 85A Yamaha
    Par invite36a0c02a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 11h05
