[Divers] Remplacement Micromodule radio Legrand 0 882 06
    bess17
    Depuis quelques semaines, un des micromodules radio legrand (0 882 06) installés chez moi est défectueux (la lumière de la cuisine clignote lorsqu'elle est allumée, ce qui ne se produit plus lorsque j'utilise un autre micromodule à la place de celui installé).
    Je cherche ainsi à la remplacer mais ce modèle (micromodule radio 0 882 06) ainsi que le suivant (micromodule radio 0 883 06) sont maintenant introuvables.
    Sauriez-vous quel produit legrand remplacerait ces références ou si une référence d'une autre marque pourrait ici être utilisée)?
    Le modèle legrand 064888 n'étant pas radio, il faudrait l'utiliser avec un module de démarrage ce dont mon installation actuelle ne dispose pas. Ne souhaitant pas la modifier intégralement (sauf en l'absence totale de solution), je recherche une solution radio.
    Merci d'avance pour votre aide!
    Bess17
    Re : Remplacement Micromodule radio Legrand 0 882 06
    problème déjà évoqué, mais la tentative de dépannage n'a pas été au bout...
    https://forums.futura-sciences.com/d...e-abandon.html
    Les 2 condensateurs pourraient être un élément d'une alim capacitive, qui se dégrade en vieillissant.
    Il aurait été intéressant de las mesurer... Si tu es équipé....
    bess17
    Merci pour votre réponse. J'avais en effet vu que le problème avait déjà été posé sans qu'il soit résolu. N'ayant pas l'équipement nécessaire, ma problématique serait d'identifier le modèle de micromodule radio qui a pris la suite du leg088206 (pour ne pas modifier l'intégralité de l'installation). Il semblerait que le leg088306 puisse faire l'affaire et être trouvé en seconde main mais je m'interrogeais sur l'existence de modèle radio plus récent côté Legrand ou autre marque compatible.
    Merci encore!
    Bess17
  1. Micromodule radio Hager TRM690G
    Par itnam dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2021, 21h53
  2. Remplacement interphones Legrand par interphones Came [Résolu]
    Par patnat61 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/07/2021, 12h39
  3. [RF/Radioelec] Remplacement d'une radio commande par un potentiomètre.
    Par invite440d6547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2017, 23h49
  4. Micromodule Yokis sur ventilateur de plafond
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2010, 13h31
  5. Micromodule Yokis Domotique [résolu]
    Par invite51847d36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 20h46
