[Blanc] panne affichage micro ondes wilrlpool reférence 858 742 199 491
    curieux17
    l'affichage de mon four à micro ondes est rés faible; Il est de couleur verte. J'ai ouvert le carénage du four et bougé le cable plat qui est connecté à la carte de couleur blanche prés de l'afficheur. L'affichage était beaucoup plus lumineux. J'ai laissé le jour branché une nuit et ce matin plus d'affichage.
    Quelqu'un peut-il m'aider.
    Nom : P1260590.jpg
Affichages : 1103
Taille : 87,3 Ko
    IC-CD0000
    Re : panne affichage micro ondes wilrlpool reférence 858 742 199 491
    Les symptômes me font penser à un condensateur fatigué en lien avec le circuit de l'affichage ou le bloc alimentation. As-tu un multimètre avec fonction capacimètre ? (mesurer condos dessoudés, hors tension).
    On ne voit pas bien les chimiques cachés par les fils bleus clairs, il me semble qu'un a l'air mal en point, mais ma vue peut me jouer un tour... Cordialement
    curieux17
    Bonjour à tous.
    Merci beaucoup de votre réponse.
    Je joins différentes photos des composants visibles et ceux qui entourent le bloc d'affichage.
    Si je dois déposer les cartes puis-je sans probléme court circuiter le gros condensateur avec une pince isolée.
    J'ai un multimétre FLUKE 25 mais il n'a pas la fonction capacimétre. Je pense que l'on peut tester sommairemant un condensateur avec ce multimetre.
    Merci beaucoup de votre aide
    curieux17
    Bonsoir à tous.
    Je suis toujours en panne.Je pense avoir répondu aux questions. Sinon dites moi quelles informations manquent. Si il le faut je veux bien acheter un capacimétre. Ce serait trés sympa si vous pouviez continuer à m'aider. Bonne soirée.
    IC-CD0000
    Hello,
    Au début, j'ai cru voir un condensateur gonflé, mais d'après les nouvelles photos, j'ai faux cru, désolé.
    AMHA pas nécessaire d'acheter un capacimètre. J'aurais tendance à dire de changer tous les condos sur la carte si l'appareil a un certain âge.
    (j'ai eu le cas de plusieurs appareils qui avaient le même symptôme d'affichage faiblissant petit-à-petit -mais pas de micro-ondes-, j'ai changé les condos et c'était de nouveau ok)
    Le gros condensateur qui n'est pas sur la carte devrait être bon, mais il faut être très prudent, une tension potentiellement mortelle peut exister à ses bornes !
    Sinon, je n'ai plus d'idée, je laisse la parole à des connaisseurs... bonne chance
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 15/01/2023 à 23h39.
    curieux17
    bonsoir à tous.
    Merci beaucoup
    Je vais changer les condensteurs.
    Je dirai si ça va mieux.
    Jose Duarte
    bonjour à tous.
    jái exactement le même probleme avec le même micro ondes.
    av
    avais changé tous les condo à exception de les 2 x 4,7uf 400v et le probleme continue.
    la tension aux leds de retroilumination du display est de 4,65v. tros bas car il ságit de 2 segment de 3 leds en serie.
    diagrame electrique será ideal...
    cet apareil cést le même que Whirlpool MWF 421 BL.
    quelque aide bienvenu
    pardonais moi mon français...
    salut
    Jose Duarte
    et le même que
    Hotpoint MWH 2622 MB
    curieux17
    Bonsoir à tous
    Merci de ces derniéres informations. Votre français est très compréhensible
    Je n'ai pas encore remplacé tous les condensateurs car les 2 petits qui sont prés de l'affichage sont difficile à remplacer. Apparemment vous avez pu le faire.
    Vous avez l'air plus savant en electronique que moi.Pourriez vous me dire pourquoi vous n'avez pas remplacé les 2 400v 4,7 micro farat?
    En fonction de ce que vous me direz je pourrai me procurer ces 2 condo et les remplacer.
    Comme cela à nous deux nous aurons tout changé.
    Jose Duarte
    Avais deja change les 2 x4.7uf 400v, le diode HT, le petit Q1 e inspecione le moteur sous le four... Ça avais rien change...🤬
    si en bougeant un connecteur cela se rallume alors il faut d'abord vérifier les brasures du dit connecteur et l’état de ses contacts.
    Jose Duarte
    Jái besoin de identifier le optocoupleur U1. Pas de reference visible...
    Pouvez aider?
    curieux17
    Bonjour à tous.
    Je lis EL817C6Q8 .
    curieux17
    Bonjour à tous.
    Mon prédent message n'était peu être pas clair . La référence que j'ai lue sur l'optocoupleur est EL817C6Q8 .
    Bonne journée et merci de votre aide
    Jose Duarte
    J'atend larrive de component EL817C....
    Jose Duarte
    Bonjour a tous,
    Remplace le EL817 et rien change
    Domage...
    Jose Duarte
    Eureka!!! Jái trouvé qui le probleme se trouve aux leds de la retroilumination du display. Ils son´t fatigués e brulés, les retirer cést la part plus facile (à láide dune pince à épiler dessouder et tirer le petit circuit)... por les remplacer il faut 3 trous au top et 1 à la bas e la monter les leds 3mm haute luminosité avec les resistances 47ohms 1/2 watt(voir photos). 4 led´s? Oui! Cés plus que sufisante (photo)car ils sont plus puissantes que les originaux et chaque consomme 20 mA et les originaux consomme 14mA chaque...
    De cette façon chaque est alimenté a 2,7V ideal pour une longue vie...
    Son´t des led´s 3mm haute luminosité et travaille puisque les 2,6V aux 3,6V.
    Testé et en funcionement 2 jours, cá cést top!
    Soyez prudent lorsque vous percez les trous. Soigneusement...
    Bonne chance
    Dernière modification par Jose Duarte ; 02/02/2023 à 15h55.
    curieux17
    Bonjour à tous et bravo pour le dépannage
    Je ne suis pas aussi doué et j'aurai besoin de beaucoup de guidage . Est-ce que cela sera possible?
    Merci d'avance.
    Jose Duarte
    Bonsoir et merci,
    Il manque le temps... Pose vos questions et je repondrai quand possible.
    curieux17
    bonjour à tous.
    Est-il possible de me faire guiderpour cette réparation par téléphone. Est-ce admis par le réglement de Futura.
    Citation Envoyé par curieux17 Voir le message
    bonjour à tous.
    désolé cela n'est pas accepté car déroge au principe d'un forum qui se veut être un partage de compétence au profit de "tous"
    curieux17
    Bonjour à tous.
    Le remplacement de led a réglé le probléme pour José Duarte.
    Le symptome de ma panne st un affaiblissement progressif de l'éclairage de l'affichage au bout de quelqueq heures. Si une barre de led comportait une led HS; il serait logique que l'éclairage soit faible tout de suite aprés le branchement du four.
    Quelle doit étre la tension pour l'alimentation correcte des des leds.
    Est'il réaliste d'envisager de les alimenter directement?
    Merci d'avance de vos réponses.
  1. affichage trés faible sur micro ondes WHIRPOOL MWF 421
    Par curieux17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2023, 19h59
  2. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  3. [Blanc] panne micro ondes
    Par invite3e71eb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 18h17
  4. [Blanc] Panne micro ondes
    Par invite3e6ac299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 13h53
  5. [Blanc] Micro-ondes en panne
    Par invitece3af72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 08h11
