[Divers] Pompe de puits qui tourne tout le temps
    maestro5913
    J'ai fait installé il y a quelques mois une pompe pour mon puits.
    Tout allait bien jusqu'à ce jour
    Ce matin je me dirige vers le local où est la pompe et je m'aperçois que celle-ci est en fonctionnement et ne s'arrête pas. Je précise que je n'ai pas demandé d'eau.
    De memoire il me semble que le mano affichait 2.2bars
    Je l'ai débranché un instant, rebranché et la pression avait chuté, je ne sais plus à combien, peut être 1bar.
    Evidemment elle continue de tourner, elle n'arrive pas à atteindre sa consigne de pression
    Je suppose que le pb est entre mon puits et ma pompe?
    Il y a encore de l'eau dans le puits
    Suffit-il juste de la réamorcer? Ou y a t il un autre pb plus grave?
    maestro5913
    Re : Pompe de puits qui tourne tout le temps
    Evidemment je l'ai maintenant débranché, en attendant une solution...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Dans un premier temps verifiez l'etat de la crépine !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/01/2023 à 11h15.
    maestro5913
    La crépine est nickel
    J ai relancé la pompe elle tourne sans arret la pression est à 1 bar et ne bouge pas
    JeanYves56
    bjr ,
    vous avez essayé de la réamorcer , en la remplissant d'eau ,
    votre pompe est neuve ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/01/2023 à 18h09.
    Bounoume
    la pompe: est-ce une pompe immergée (donc elle est DANS le puits) ou une pompe aspirante, accouplée au reservoir à pression, et au mano-contact, comme celle-là
    https://www.otelo.be/waroot/images/p...94603010_A.gif
    Dans le cas de la pompe aspirante, comme sur l'image.... est-ce que le corps de pompe est plein d'eau (pompe arrêtée bien sûr) ?
    si pas d'eau dedans... peux-tu remplir le corps de la pompe (par la sortie de refoulement)?
    maestro5913
    La pompe est neuve (6mois)
    C est une pompe aspirante
    J ai essayé d ouvrir le reservoir mais plein d eau et sous pression
    J ai donc refermé
    JeanYves56
    Re ,
    Avez vous essayé de re amorcer la pompe ?
    mondou
    Bsr,
    De nos jours les turbines des pompes sont faites de matériaux synthétiques.
    Faut les installer correctement et avec les protections ad hoc.
    Si elles se désamorcent et tournent longtemps dans le vide, l'eau se met à bouillir et les turbines se déforment, se mangent...
    A la remise en route, plus de pression ou guère.
    Au temps jadis mais ce temps là ne reviendra pas les turbines et éléments étaient en bronze quasiment indestructibles.
  1. [Blanc] LV Siemens, Pompe de cyclage tourne tout le temps
    Par invite4fc58168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2013, 22h59
  2. [Blanc] Pompe vidange lave vaisselle tourne tout le temps
    Par invite7b178f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2012, 18h12
  3. [Blanc] lave vaisselle siemens ref se55691,la pompe de lavage tourne tout le temps
    Par invite12aeffcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2012, 07h15
  4. [Divers] Pompe de puits immergée DAB : ne tourne plus ! [Résolu]
    Par invite0d0c32b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 11h28
  5. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h59
