[Brun] Comment teste le composant sp1060
    jpb1970
    carte tv 7154646-p02-h20-003E
    tv Philips 42PFL4606h/12
    alors je suis novice dans l électronique quelques bases tout de même.
    j aimerai connaitre la procédure pour contrôler ce composant SP1060 que j ai dessouder .
    l origine des symptômes de la tv ,elle s'allume et après quelques minutes s'éteint complètement!
    voila je suis preneur d'un bon tuto pour rechercher la panne ou autre, ce qui faut pas faire ,les sécurité etc.
    je vous en remercie d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : testez composant sp1060
    C'est une double diode à Cathode commune.Ca se mesure conne une diode .
    Le tutoriel pour chercher et traiter la panne c'est à vous de le trouver.Il n’y a pas de solution " clef en main”.
    Munissez-vous d’abord du schéma pour comprendre comment ça fonctionne.
    La réf de la carte alim que vous donnez ne m'a paraît pas bonne.
    Quand il y a un arrêt après démarrage c'est souvent l’IC901 à changer ou le rétro-éclairage qui a un souci.
    jules150
    Pour info : TV LCD à rétroéclairage par tubes de 2011.
    D'accord avec Papilou que le salut.
    La bonne référence de la carte d'alim doit être 715G4546-P02-H20-003E.
    Arrêt après quelques minutes, voir aussi les tubes ou la carte mère ?
    Bon dépannage
    Cordialement jules.
    jpb1970
    d abord merci pour les infos ,j ai fait une erreur sur le composant qui est en faite spf1060 .
    autre chose j ai des mini composant cms de différentes couleur ,marron fonce ,claire, bleu ,blanc etc ou il y a de marque dessus tellement que le composant est petit ,comment connaitre leur capacité ,comment les testé merci de votre aide
    bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le composant est un SRF1060 en position D917.Donnez la position du composant, c'est plus facile pour la compréhension.
    Pour les mini composants vous avez des tableaux de valeurs sur le net dans la mesure où le fabricant les a communiqués.
    Pour tester un cms c’est comme pour tester un composant ordinaire.
    jpb1970
    Re : Comment teste le composant sp1060
    re..
    merci du renseignement
    oui c est bien l'emplacement D917
    jpb1970
    je l ai mis dans le boitier tc1 il me dit resistor 1085k..est ce qu'il bon ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Boîtier tc1 je ne sais pas ce que c'est.
    Vous mettez votre multimètre en mode diode ,le fil noir (--) sur la patte du centre, le fil rouge (+) sur successivement les 2 autres pattes ,en fait c’est comme si vous attachez 2 diodes par la cathode.En principe vous devez obtenir 680mv environ et rien en mesure inverse.
    jpb1970
    j'obtient 170 dans les deux !
    jpb1970
    plutot 0.170
    jpb1970
    pour information :bn44-00208A tv samsung modele le26s86bd.
    cette tv fonctionne a peu près, son problème elle m étais du temps a chauffe ,une fois chaude elle fonctionner correctement et puis du jour au lendemain même en la laissant chauffe plus longtemps rien ne ce passe est fini par s'éteindre seul en mode veille
    si vous avez une idée de la panne je suis preneur !
    pour info:le composant SPF1060 n est pas a cette carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans les deux quoi?
    Les 2 sens ou les 2 pattes il faut être précis
    jules150
    Je doute de ta mesure …
    D917 n'est pas la cause puisque ton TV s'allume et après quelques minutes s'éteint complètement.
    Pour ton TC1, il faut mesurer sur les points K et A.
    Cordialement jules
    jpb1970
    pattte de gauche et droite avec le fil noir au milieu
    jpb1970
    salut
    k et A correspond a quoi ?
    merci jules .
    jpb1970
    ah ok sur le tc1*
    voila la mesure j ai branche le noir sur k et rouge sur A la mesure dit :Zener Uz=3.5v
    jules150
    Re à tous,
    Tu fais du dépannage à la chaine Philips et maintenant du Samsung ???
    Voilà ton boitier TC1 :
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 145
Taille : 61,0 Ko
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n’y comprends plus rien
    Une fois c’est Philips et ensuite c’est Samsung .
    jpb1970
    non c'est une erreur de ma part mauvaise carte , c est bien une Philips
    c est bien le même boitier je tai donne la valeur :zener Uz=3.4v !!!!
    jpb1970
    non philips mauvaise carte
    je veux dire que c est bien une philips
    Dernière modification par jpb1970 ; 19/01/2023 à 15h14. Motif: erreurs
    jpb1970
    bonsoir ,
    pout jules150
    merci de me repondre y compris au message plus haut.
    merci les gars bonne soirée
  1. Comment teste oxyde d aluminium
    Par invite1ae4930c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2019, 10h48
  2. comment testé la puissance d'un ampli ?
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 21h46
  3. comment testé un condensateur auto?
    Dernier message: 28/08/2011, 16h55
  4. teste continuité+teste court-circuit
    Par invitecfa81b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 12h01
  5. comment testé un potentiomètre
    Par invitedfc63682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 18h41
