[Thermique] Chaudière Chaffoteaux Nectra Top ne fonctionne pas
    Jude49
    Bonsoir !
    Ma chaudière gaz ne fonctionne pas. C'est à dire qu'elle démarre mais au moment où les brûleurs rentrent en action, elle se coupe et on entend un "clac"
    Le clac se produit à chaque fois qu'elle commence à brûler parfois c'est très répété..
    C'était reparti une semaine mais de nouveau HS, la semaine où il fait bien froid ^^
    Si en revanche je maintiens le bouton reset, la combustion se fait bien...
    Quelqu'un aurait il une piste ?
    célplombier
    Re : Chaudiere Chaffoteaux Nectra Top ne fonctionne pas
    Bonjour, il doit y avoir un affichage code défaut avec les leds en facade, normalement, quel est il ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Jude49
    Re : Chaudière Chaffoteaux Nectra Top ne fonctionne pas
    Bonjour, il n'y a aucun code, c'est une ancienne chaudière. Il y a un point vert de mise sous tension. Et un orange qui s'allume 2 secondes lors de la chauffe et qui s'éteint. Seul le vert est constant
    Renzo
    De quand date le dernier entretien ?
    Jude49
    Bonjour, entretien à la remise en route, en novembre. Mais le tech n'a pas vraiment cherché, j'ai eu un devis avec 2 cartes électroniques à changer pour 700€...
    célplombier
    Modele exact et année voir numéro de série, histoire de trouver ta notice sur le net
    Jude49
    Il s'agit d'une Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23, je n'ai pas, elle doit être de 2000
    Renzo
    Citation Envoyé par Jude49 Voir le message
    Faut-il comprendre que ce problème existe depuis longtemps ?
    Il faudrait que tu donnes plus d'informations sur les circonstances des mises en défaut et que tu précises si le voyant rouge s'allume faiblement ou non.
  1. bonjour, chaudière gaz chaffoteaux et maury; différence entre la nectra et la nectra top. merci pour
    Par invite08cd53d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2019, 18h14
  2. [Blanc] Chaudière chaffoteaux nectra plus murale ne fonctionne plus
    Par jolylorel dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2011, 10h59
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne fonctionne pas en ECS ni en chauffage !
    Par inviteb85f59fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h31
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 08/12/2008, 18h35
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 17h41
