[Blanc] Panne eau chaude sanitaire [Résolu]
    Vwidau02
    Bonjour à tout le monde et bonne année !!!
    J'ai une chaudière gaz de la marque Clima+ Sime , modéle DIGIT 25-30 pour le chauffage et le production d'eau chaude.
    Depuis peu la chaudière ne produit plus d'eau chaude sanitaire. J'ai de l'eau chaude seulement quand la chaudière fonctionne pour le chauffage central.
    J'aurais voulu savoir quelles pourraient être les causes de cette panne? Sachant que cette chaudière est tomber en panne l'année derniere dù au tartre et boue se trouvant dans le circuit (un pro est passer disant que la chaudiere était HS). J'ai demonter la chaudiere entierement pour tout nettoyer (echangeur bouché) et par la suite tout fonctionner normalement.
    Je vous envoi ci joint la doc de la chaudière DIGIT-25-30 (1) (1).pdfre.
    Renzo
    Re : Panne eau chaude sanitaire
    Tu ne précises pas si la chaudière si la chaudière est en défaut ou non lors d'une demande d'eau chaude donc je suppose que non. Le problème de non démarrage vient vraisemblablement du fluxmètre (repère 12) qui ne détecte pas la demande.
    Vwidau02
    Bonjour Renzo,
    Merci pour votre réponse et non effectivement je n'ai pas de défaut sur le cadran de la chaudière.
    Peut on tester cette pièce pour être certain qu'elle soit défectueuse ?
    Vwidau02
    Je remercie Renzo de m'avoir aidé, c'était bien le fluxmètre, enfin l'hélice du fluxmètre qui était coller par le tartre. Un démontage complet, un bon nettoyage de toutes les pièces, un graissage et c'est reparti !!!
    Merci encore
  1. [Thermique] Panne eau chaude sanitaire
    Par invite50e42524 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2020, 09h50
  2. problème d'eau chaude sanitaire [Résolu]
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2019, 19h16
  3. [Thermique] PB eau chaude sanitaire Centora 2.24 CF [Résolu}
    Par invited6f759a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2016, 19h25
  4. Panne d'eau chaude sanitaire sur GLM 5.20
    Par invite5af8d179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2013, 19h08
  5. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire [résolu]
    Par invite51048c28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/05/2008, 14h43
