[Thermique] Groupe électrogène branchement inversé
    Nounours72130
    J'ai eu une coupure de courant suite à des arbres tomber sur ma ligne.
    J'ai donc disjoncter mon compteur provisoire afin d'alimenter mon habitation a l'aide d'un groupe électrogène.
    Problème (malgré avoir prévenue enedis du branchement du groupe électrogène) ils sont venues réparer la ligne pendant que j'étais au travail et ils ont réarmer le disjoncteur du compteur provisoire alors que le groupe électrogène était brancher.
    Quand je suis arrivé j'ai débranché difficilement la prise de courant mais le groupe électrogène était brûlant. Et il met impossible de le remettre en route le moteur semble gripper.
    Ya t'il quelque chose a faire pour mon groupe électrogène ou et il HS?
    Dans l'attente d'une réponse de votre part.
    Merci d'avance.
    Cordialement Kevin
    Re : Groupe électrogène branchement inversé
    il est vraisemblable que l'alternateur ait grillé et le moteur thermique ne puisse plus le faire tourner.
    Au minimum changer l'alternateur!
    voir si la réparation ne peut être prise en charge par ENEDIS.
    f6exb
    Ils n'ont pas une assurance enedis ?
    Nounours72130
    Je vous remercie je me renseigne pour changer l'alternateur.
    Pour les assurances d'enedis pour le moment je ne sais pas. Les personnes que j'ai eu au téléphone mon dit quel se renseigner dans les 15 jours.
    Mais le problème est que le groupe je l'ai louer a un voisin entrepreneur avec un chèque de caution de 1200€ c'est pour cela que je me renseigne pour le réparer.
    Connaissez-vous des sites ou trouver l'alternateur pour un sdmo hx 4000?
    Encore merci de vos réponses
    JeanYves56
    Bsr ,
    M'enfin il n'y avait pas non plus d'inverseur de source apparemment !!
    XK150
    Assez incroyable que cela puisse fonctionner dans ces conditions sans disjoncter ...La faute n'est pas seulement coté Enedis ...
    Jgod
    Effectivement Enedis ne devait pas remettre sous tension, tout au moins sans votre présence.
    Vous auriez dû consigner votre disjoncteur, des dispositifs de consignation faciles à mettre en œuvre se trouvent sur Amazon, livrés dès le lendemain.
    Donc torts partagés.
    Un alternateur pour un HX 4000 coûte peu mais mettra 3 mois à arriver :
    https://www.manelservice.com/alterna..._j609a_cono_19
    Donc la solution est d’acquérir un générateur propre d’occasion et de réparer le second lorsque vous aurez obtenu la livraison de votre alternateur.
    Ensuite votre copain entrepreneur fera le choix de reprendre sa machine ou de garder l’autre mais vous ne pouvez le laisser sans solution.
    Ce qu’il faut savoir :
    Les génératrices de moins de 20 kw sont quasi toutes fabriquées en Chine, même si elles sont estampillées «*Meccalte*» ce qui est ici le cas. Le commerce avec la chine est actuellement très compliqué et les délais s’allongent sans cesse.
    Si vous faites affaire avec Manel service, demandez impérativement une date de livraison avant le paiement car s’ils ont des clients importants à satisfaire vous allez attendre longtemps votre alternateur.
    Bon courage.
    Joël.
    Jgod
    Celui ci est plutôt propre, il vous permettra de faire attendre votre ami entrepreneur.
    https://www.leboncoin.fr/outillage_m...2286119862.htm
    Bon courage.
    Joël.
    Heureusement que c'était un GE qui était connecté aux fils en cuivre et non les mains de quelqu'un.
    Nounours72130
    Merci de votre réponse
    J'avais mis un scotch orange sur le loquet du boîtier provisoire.
    Ils sont intervenus le lendemain de la coupure pour remettre le courant en provisoire.
    J'ai contacté enedis ils m'ont demandé une facture de location avec le montant de la caution. Et que leur assurance allez prendre en charge.
    Bon weekend à vous.
    merci du retour et cela se fini bien.
    Bsr,
    peut-être se renseigner au siège de SDMO, à Brest si besoin de pièces détachées ?
    https://www.kohler-sdmo.com/FR/sdmo-industries
    Jgod
    Sur cette gamme de produits (on parle de mémoire d’un hx4000) SDMO n’est qu’assembleur et de pas grand chose. Moteur Honda, génératrice Meccalte, un châssis basique probablement sous traité.
    Acquérir la génératrice chez SDMO coûterait à peu de chose près le prix de l’ensemble neuf.
    Donc je crains qu’économiquement l’idée ne soit pas excellente.
    La bonne idée pour acquérir une Génératrice au prix de marché c’est forcément le grossiste, et en France ? Nada.
    Donc il faut commercer avec nos voisins Italiens, pros des alternateurs mais qui font faire chez les Chinois car en Europe on ne sait pas fabriquer et commercialiser une génératrice de 4 kva à de tels tarifs.
    CQFD.
    Bonne soirée.
    Joël.
  1. Branchement dans groupe électrogène
    Par snpp dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2022, 13h41
  2. Branchement d'un groupe électrogène
    Par invite21b7d666 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2017, 09h58
  3. Branchement groupe électrogène ancien
    Par invite06c65c19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2011, 04h55
  4. Branchement d'un groupe electrogene sur un boitier ATS
    Par invite1c3498b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 18h09
  5. Branchement groupe électrogène
    Par invite545ae899 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2009, 20h48
