[Thermique] filtrage fioul
filtrage fioul
    xueiruc
    filtrage fioul
    A quoi sert le piston libre situé dans le filtre de pompe Danfoss BFP 41 R3
    Re : filtrage fioul
    peut-être une réponse ici ?
    https://www.nouvenergie.fr/e-formati...A9lectrovanne/
    xueiruc
    Re : filtrage fioul
    je ne suis pas sur d'avoir répondu dans le bon message !!!
    Je recommence.
    Le tuto est très bon mais le piston n'apparait pas dans le changement de filtre.
    Pourtant il existe aussi dans le kit de maintenances proposé par Danfoss.
    On peut le monter de 2 façons : bien guidé mécaniquement et difficile à placer ou mal guidé mais facile à loger dans le filtre comme le fait le chauffagiste.
    Ma question demeure: Quelle est sa fonction ?
    Merci pour ce lien
    mondou
    Re : filtrage fioul
    J'ai du mal à suivre votre demande.
    A priori vous parlez du piston de l'électrovanne. Nom correct " Noyau "
    Bobine de l'électrovanne non alimentée le fioul n'est pas injecté vers le gicleur.
    Bobine alimentée le fioul est injecté vers le gicleur du bruleur.
    Il s'ouvre dés que les électrodes de mise à feu du fioul sont actives. C'est pour éviter des pulvérisations ou coulures de fioul dans la chambre de combustion en dehors de demande de consigne.
    Re : filtrage fioul
    Bsr,
    à la fin de la première page du tuto, il y a une vidéo:
    "DANFOSS Changer cartouche filtre pompe fioul"
    qui montre comment remplacer une cartouche de filtre sur une pompe (modèle BFP41 notamment)
    Pas vu de piston la dedans !
    pour moi, il n'y a que 2 pistons possibles : le noyau de l'électrovanne et le piston du régulateur de pression.
    photos du piston concerné ??
  1. [Thermique] Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    Par inviteb7bc2ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 18h34
  2. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par invite3c64ac84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 18h41
  3. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane 30S fioul se coupe
    Par philippe197 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/11/2013, 16h14
  4. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 16h55
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
