je ne suis pas sur d'avoir répondu dans le bon message !!!
Je recommence.
Le tuto est très bon mais le piston n'apparait pas dans le changement de filtre.
Pourtant il existe aussi dans le kit de maintenances proposé par Danfoss.
On peut le monter de 2 façons : bien guidé mécaniquement et difficile à placer ou mal guidé mais facile à loger dans le filtre comme le fait le chauffagiste.
Ma question demeure: Quelle est sa fonction ?
Merci pour ce lien
23/01/2023, 17h43
#4
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Re : filtrage fioul
J'ai du mal à suivre votre demande.
A priori vous parlez du piston de l'électrovanne. Nom correct " Noyau "
Bobine de l'électrovanne non alimentée le fioul n'est pas injecté vers le gicleur.
Bobine alimentée le fioul est injecté vers le gicleur du bruleur.
Il s'ouvre dés que les électrodes de mise à feu du fioul sont actives. C'est pour éviter des pulvérisations ou coulures de fioul dans la chambre de combustion en dehors de demande de consigne.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/01/2023, 18h45
#5
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 137
Re : filtrage fioul
Bsr,
à la fin de la première page du tuto, il y a une vidéo:
"DANFOSS Changer cartouche filtre pompe fioul"
qui montre comment remplacer une cartouche de filtre sur une pompe (modèle BFP41 notamment)
Pas vu de piston la dedans !
pour moi, il n'y a que 2 pistons possibles : le noyau de l'électrovanne et le piston du régulateur de pression.
