[Blanc] Lave vaisselle sauter svi30bf1/b[résolu]
    quiksilver1956
    Revoilà le Sauter en tête de l'actualité Forum Futura sciences...
    Après les péripéties précédentes,(inondation) tout est rentré dans l'ordre et donc il a fonctionné tout à fait correctement jusqu'à aujourd'hui.
    En effet ce capricieux ne chauffe plus.
    3 points...
    1er - est ce que cette panne peut être une conséquence de "l’inondation' traitée auparavant?
    2ème - Comment savoir si c'est la résistance qui est HS ou autre composant qui ne l'alimenterait plus?
    3ème - Est ce que l'on trouve encore des pièces pour ce modèle? et quel en serait le coût à peu près?
    A toutes fins utiles, voici les référence du LV Sauter SVI30BF1/B DWA 14331323010.
    Il me reste à vous remercier chaleureusement pour votre aide précieuse.
    Re : Lave vaisselle sauter svi30bf1/b
    commencez par mesurer la valeur ohmique de la résistance
    ensuite on avisera en fonction du résultat
    quiksilver1956
    Ok merci dès que je peux le sortir de son logement ..Je vous tiens au courant. Cordialement.
    quiksilver1956
    Bonjour Richard 31
    Je viens de sortir le LV de son Logement et je l'ai ouvert. Quand je parlais d'inondation, c'est juste que l'eau de vidange refoulait par la crosse donc ambiance humide mais l'eau n'a pas forcement touché les composants ou la platine. Avant de le remonter je nettoierai et je vérifierai les contacts.
    Vous pourrez constater sur les photos l'état de la résistance? Les valeurs constatées avec 2 contrôleurs différents n’excède pas 7. en ayant gratté les parties rouillées des contacts.
    Qu'en pensez vous.
    Merci de votre aide.
    Christian
    l'ensemble élément chauffant est totalement hs
    quiksilver1956
    Merci de votre réponse Je vous tiens au courant ...
    quiksilver1956
    merci pour votre aide précieuse.
    Bien vu a distance! en fait en démontant (je n'ai pas osé le faire avant) la résistance voir photos... plus de doutes
    Non seulement elle est complètement oxydée, voir rongée mais l'alimentation était coupée... et la fiche et les cosses complètement rouillées et prises en masse.
    J'ai dû bricoler les raccordements d'ailleurs.
    Bref elle est remplacée et j'en ai profité pour mettre un coup de soufflette de partout ainsi que sur la platine. Et voilà, elle est repartie pour un tour.
    Encore mille mercis
  1. [Blanc] Lave vaisselle sauter svi30bf1/b
    Par quiksilver1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2023, 19h38
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Sauter SVH90JF1 - Erreurs d01/d06[résolu]
    Par Piefire dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 07/01/2023, 13h51
  3. [Blanc] Lave vaisselle sauter svi30bfi ne démarre plus[résolu]
    Par invite9af0c71f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 10h57
  4. [Blanc] fuite sur Lave vaisselle Sauter[résolu]
    Par inviteec526b8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h48
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
