[Thermique] Chaudière Fr.Belge à brûleur Stella 3050 s'arrête continuellement
    Carnyx
    Ma chaudière Franco Belge équipée d'un bruleur Stella 3050 s'arrête continuellement
    Je la relance en appuyant sur le bouton du bruleur, après avoir attendu une petite minute, elle se met en marche mais s'arrête très rapidement.
    Obligé de relancer l'opération. j'ai abandonné. L'eau est à 30° à peine...
    D'où peut venir le problème?
    ouin42
    Re : Chaudière Fr.Belge à brûleur Stella 3050 s'arrête continuellement
    bonjour le problème peut venir de plusieurs choses deja ouvrir la porte du bruleur et regarder l etat vers le gicleur et pare flamme faire une photo si possible ou nettoyé le pare flamme mais il peut y avoir d autres choses
    le gicleur a-t-il été remplacé en début de saison ??
    Carnyx
    éh non, je viens de changer le gicleur cet après midi et la chaudière a démarré sans s'arrêter
    Je viens d'apprendre qu'il y a un filtre dans le bruleur, je ne l'ai jamais nettoyé, je vais le faire demain
    Je me renseigne pour le pare flamme
    Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses de particulier à nettoyer
    Par contre il y a 6 chambres et l'hiver elle consomme 20 litres de fioul par 24 heures
    Il n'y a que ces 6 radiateurs qui tournent
    Le sanitaire fonctionne sur cette chaudière aussi
    Elle a une cuve déportée de 150 litres qui ne sert qu'au sanitaire si je ne me trompe pas
    si vous avez une idée comment diminuer la consommation de 20 litres par 24 heures...
    Carnyx
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous etes dans quelle region ?
    Elle est reglée à quelle temperature la chaudière ?
    Carnyx
    Je suis au nord de la Bretagne
    Je viens de la régler à 80°
    Elle était à 85° avant
    ouin42
    bonjour 80 ça fait beaucoup mettre plutôt 65 ou 70 avez vous des vannes thermostatiques sur les radiateurs une vanne 4 voies sur la chaudière ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Comment commandez vous la température d'eau des radiateurs , y a t il une régulation ?
    Mettez donc quelques photos de l'installation
    bon ce qui est résolu c'est son fonctionnement par échange gicleur
    ce qui traite l'urgence
    mais a mon avis il n'y a pas que cela qui est a effectuer
    ce que je vous conseille est a présent de déplacer un technicien de maintenance chauffagiste
    afin qu'il effectue un contrôle et nettoyage complet de la chaudière
    car visiblement elle a besoin d'une bonne révision
    ensuite il optimisera la chauffe avec la valise de maintenance
    via les réglages qui conviennent
    Carnyx
    Bonjour et merci de vos réponses,
    Sur un des 6 radiateurs , il y a une vanne thermo. Celle qui était en place avant avait été cassée et je l'ai remplacée par ce modèle. Mais je n'y crois pas trop à ce système car ceux sont des locataires qui sont en place et bien souvent le thermostat est à fond vu qu'ils payent un forfait , il ne sont pas gêné par la consommation de fuel.
    Il y a une vanne 4 voies que je touche jamais
    Il n'y a donc pas de possibilité de commander la température des radiateurs que individuellement.
    Le thermostat de la chaudière n'agit que sur l'eau sanitaire
    J'ai nettoyé le filtre du bruleur qui effectivement en avait bien besoin. Je vais voir pour en avoir un d'avance parce que pas mal de fuel a coulé. Je n'ai pas trouvé comment arrêter l'arrivée de fuel sur le bruleur
    Quelques photos:
    En bas on voit la cuve déportée
    Comment est ce qu'on règle la température sur ce thermostat? Est ce cranté ou progressif?
    A quoi correspond les signes en blanc?
    ouin42
    bonjour c est sur avec des locataires difficile de contrôler a part baisser la température de la chaudière et la faire régler par un chauffagiste je ne vois pas bien d autres solutions si c est eux qui paient le fioul leur répercuter ça les fera peut être reflechir
    Renzo
    Vu les traces noires sur le devant de la chaudière on peut en déduire qu'il n'y a pas eu d'entretien depuis des lustres. Commence par faire faire un entretien complet avec réglage de combustion et tu vas déjà réduire la consommation.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui je pense aussi quelle a besoin d'un bon nettoyage !
    "Il y a une vanne 4 voies que je touche jamais "
    La elle est réglée sur 5 , ben faudrait essayer sur 3 par exemple , c à d moins d'eau chaude vers les radiateurs ,
    elle consommerai moins et si ça se trouve c'est suffisant
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/01/2023 à 19h57.
    passelaigue
    pour répondre à la question de Carnyx : ne pas toucher au thermostat maxi de sécurité sanitaire. si vous voulez baisser la T° d'eau du ballon vous avez un autre thermostat sur le ballon.Le bouton en façade sur la chaudière est pour le réglage du chauffage comme l'indique le sigle radiateurs.
    Comme dit plus haut faites faire un entretien complet de la chaudière avec vérification pression fioul à la pompe et réglage de combustion.
    Carnyx
    Bsr ,
    J'ai essayé mais le bouton est grippé ...
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Je ne vois pas où est le thermostat sur le ballon?
    c'est sur la cuve déportée?
    J'ai deux chauffagistes qui sont passés récemment et aucun n'a proposé de faire l'entretien. Du coup je le fais moi même
    J'ai donc changé le gicleur, nettoyé le filtre du bruleur et il y a un autre filtre plus en amont du circuit à faire aussi. C'est celui qui est sur une jauge transparente de forme oblonge. Mais je crois que cette jauge est à l'envers ce qui va compliquer le travail
    Sinon, y a t-il un robinet sur le bruleur parce que j'ai plein de fioul qui a coulé le temps que j'intervienne sur ce brûleur.
    ouin42
    bonjour chauffagistes qui refusent de faire l entretien ???
    JeanYves56
    Bsr ,
    La vanne 4 voies doit etre simplement dure , si elle n'a pas éte manipulée
    Generalement pour le fuel , il y a un robinet sur le vase-filtre ,
    mais en principe quand on remplace un gicleur il ne coule pas , ou tres peu ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/01/2023 à 17h19.
    Je reconnais que votre chaudière a mauvaise mine
    et que des chauffagistes bien propres sur eux
    ne se proposent pas pour intervenir sur une telle chaudière
    par contre ils ont une obligation professionnelle si dans leur statut
    ils s'affichent comme chauffagistes de maintenance donc avec le savoir faire
    car cela s'assimile a un refus de vente
    d'autant qu'au vu d'un tel modèle de chaudière il est difficile de dire qu'elle est compliquée
    car elle est très basique
    -1- un bon nettoyage (j'accorde que cela prendra du temps mais pas autant que l'on peut l'imaginer)
    -2- un bon ramonage
    -3- un bon réglage a la valise de maintenance
    c'est tout
    Carnyx
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    Je lui avais demandé s'il fallait aspirer la poussière de combustion et il m'avait répondu que ça n'avait que peu d'incidence sur température, il ne l'a donc pas fait. Et encore moins nettoyé le filtre du brûleur ...
    Bsr ,
    Pas découlement de fuel lors du changement du gicleur.
    C'est quand j'ai nettoyé le filtre du bruleur. J'avais mis un sceau dessous mais ça a quand même coulé à côté pendant que je nettoyais le filtre au compresseur dehors
    Bon il me reste
    - le filtre du vase-filtre à nettoyer, et c'est celui là qui sert à fermer / ouvrir l'arrivée du fuel apparemment
    - Le bouton du 4 voies à "dégripper"
    - Un thermostat à trouver sur le ballon
    Je pense que je vais y arriver, c'est de la maintenant ce premier niveau on va dire , et effectivement elle est somme toute plutôt basique
    Merci et à bientôt
    Ps une photo du vase-filtre :
    Nom : forum.jpg
Affichages : 677
Taille : 176,9 Ko
    Carnyx
    -re
    Et il y a une chose qui m'intrigue aussi. J'ai l'impression que la chaudière se met en route dès que je tire un peu d'eau chaude au robinet de l'évier (2 ou 3 litres peut être) alors qu'il y a une cuve de 150 litres ... bizarre non?
    C'est comme s'il y avait pas de temporisation
    Et puis le bouton du chauffage qui est en façade ne s'allume jamais. C'est normal?
    Dernière modification par Carnyx ; 30/01/2023 à 00h53.
    passelaigue
    le thermostat sanitaire (ou aquastat) se trouve à droite du thermostat maxi.voir photo:
    http://www.forum-chauffage.com/probl...anit-3000.html
    une chaudière fioul se doit d'être maintenue propre
    cela est indispensable pour ce qui concerne son rendement d'une part
    et pour la sécurité des personnes
    par principe si incident les assurances vont demander les factures d'entretien
    qui doit être annuel
    je ne comprends pas qu'il ait fait une telle réponse
    alors que tous les soucis que vous décrivez a présent
    sont la conséquence d'un manque d'entretien
    la photo du vase filtre en est la preuve la plus flagrante
    Dernière modification par richard 31 ; 30/01/2023 à 07h53.
    passelaigue
    Bizarre...prendre rdv en spécifient que vous souhaitez un entretien chaudière + un ramonage cheminée...
  1. [Thermique] bruleur chaudière franco belge idra exclusive sv24 ne démarre pas
    Par invite2a3a8d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2018, 14h11
  2. [Divers] bruleur stella 11c Chaudière franco belge gamme 3000
    Par invite5ff6f45a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2018, 17h09
  3. [Thermique] Chaudière à gaz Franco Belge Sunagaz GXE 3000 E : bruits d'explosion brûleur !
    Par invite5b71f079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2012, 20h17
  4. [Thermique] Chaudière Franco-Belge : brûleur Cuenod 4 se met en sécurité !
    Par invite07da1a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 17h21
  5. bruleur fuel stella franco belge
    Par inviteed89e647 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2008, 17h48
