[Thermique] Comment dégripper un thermostat de chaudière fioul ?[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    mevizou
    Re : Comment dégripper un thermostat de chaudière fioul ?
    Bonjour En regardant le plan il y a bien une trappe de visite pour accéder à l'intérieur du ballon. Tenez-moi au courant
    passelaigue
    sur cette chaudière,l'eau du chauffage entoure le ballon et c'est très important de purger la chaudière par le purgeur manuel (si il n'y a que de l'air,vous aurez des difficultés à réchauffer votre ballon)dans un premier temps il faut faire cette purge! si il n'y a que de l'air,il n'y a pas d'échange est votre chaudière monte rapidement en T°.
    1: faire la purge de votre chaudière et remettre de l'eau dans le circuit chauffage si nécessaire
    2:si toujours pareil,vérifier la canne du ballon...
    pour la trappe en option,il me semble que c'est quand il y a un recyclage de l'eau chaude (pour avoir de l'eau chaude tout de suite au robinet (ce n'est pas la même que celle d'origine)
    Carnyx
    Ce n'est pas tout à fait la même chaudière que sur le plan, la mienne a une cuve "déportée". Je mets une photo.
    Nom : forum2.jpg
Affichages : 376
Taille : 108,9 Ko
    Maintenant j'ai bien compris pourquoi le tuyau du chauffage central est bouillant. C'est en circuit fermé en quelque sorte.
    On a fait la purge plusieurs fois.
    J'ai demandé le prix d'un cuve neuve au revendeur : autour de 1000 €
    Sans trappe de visite, quel moyen y a t-il pour accéder à a canne?
    Dernière modification par Carnyx ; 29/07/2020 à 16h54.
    passelaigue
    d'accord...dans ce cas vous devriez avoir un circulateur dédié au ballon,vérifiez qu'il ne soit pas bloqué.Il se peut qu'il y ait des flexibles pour réchauffer le ballon et souvent avec l'age ils se bouchent et vous n'avez plus d'échange ou très peu
    pourriez vous faire une photo du ballon sans la plaque du devant pour que l'on puisse voir comment c'est fait à l'intérieur....et si possible du dessus du ballon sans la plaque(c'est la première fois que je vois une pluton avec le ballon déporté)
    mevizou
    Bonsoir je pourrais avoir une photo de derrière , car sur la notice technique que vous avez envoyé le ballon était au dessus. Ce n"est plus la même chose le ballon est à côté. Il me faut une photo pour que je vois comment est chargé le ballon avec l'eau du chauffage. Comme dit Passelaigue il doit y avoir une pompe de charge.
    Carnyx
    Voici quelques photos. Je pourrai refaire celle de derrière si nécessaire
    Sinon il se trouve où le circulateur svp?
    Dernière modification par Carnyx ; 31/07/2020 à 22h11.
    Carnyx
    Et il y a bien une trappe de visite, je n'avais pas bien regardé
    passelaigue
    +bonjour,
    si le circulateur du ballon fonctionne,votre panne vient des flexibles qui sont bouchés,changez ou faites changer les deux flexibles et votre problème sera résolu...panne relativement courante avec le temps sur toutes les chaudières qui ont se genre de flexibles...mais vérifiez bien que votre circulateur fonctionne.
    Dernière modification par passelaigue ; 01/08/2020 à 07h06.
    passelaigue
    bonsoir,
    le circulateur c'est celui de la troisième photo
    passelaigue
    vous avez avancé dans votre dépannage?
    Carnyx
    Oui, on a changé les flexibles qui étaient bouchés ainsi que le circulateur était devenu très faible
    On a mis la température à 75° et maintenant tout marche bien
    Merci beaucoup pour votre aide parce que ce n'était pas une panne facile
    passelaigue
    le problème était que nous étions pas parti sur la bonne chaudière.
    merci pour le retour
    mevizou
    Bonjour C'est très bien votre problème est résolu
  1. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par invite3c64ac84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 17h41
  2. Comment installer un Thermostat sur chaudière fioul ???
    Par inviteaab46d70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2012, 12h40
  3. Comment installer un thermostat d'ambiance sur chaudiere Théma ? [résolu]
    Par invitee7d553e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 18h42
  4. Comment brancher un thermostat d'ambiance sur une chaudière fioul De Dietrich CF210?
    Par invite8e41daaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 18h10
  5. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
