[Thermique] Comment dégripper un thermostat de chaudière fioul ?[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    Carnyx
    Ma chaudière Franco Belge à fioul affiche une température de chauffe normale de 90° (80° sur la photo). Le chauffage central est à l'arrêt
    Mais l'eau qui sort du robinet est tiède. Pour moi c'est le thermostat de la chaudière qui est grippé, parce que je commence à la connaitre
    Comment dégripper ce thermostat? comment s'y prendre?
    Nom : IMG_20180106_102022980 copie.jpg
Affichages : 1310
Taille : 171,5 Ko
    Carnyx
    Re : Comment dégripper un thermostat de chaudière fioul ?
    -re
    J'ai oublié, c'est une chaudière Franco Belge Gamme 3000
    omega.067
    hello
    un aquastat "grippé" ça, j'ai jamais vu
    as tu tenté de modifier le réglage de l'aquastat, et avec quel résultat ??
    quel est le type d'échangeur, serpentin, plaques, double cuve ??
    depuis quand le dernier détartrage de l'échangeur ??
    quelle est la température en sortie directe de l'échangeur ??
    Michel
    thermostat ou thermomètre ?
    y a-t-il un ou des boutons de réglage de température (chaudière et/ou eau chaude)?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et l'eau est a quelle temperature ??
    80 °C on ne garde pas les mains sur le tube !
    la notice : (si c'est la bonne, mais ça y ressemble)
    http://www.notices-gratuites.com/47d...ma%203000.html
    passelaigue
    figure 7 en 9 vous avez un purgeur manuel,faire une purge du ballon.
    ceci dit, chauffer l'eau à 80 ou90° pour avoir de l'ECS, ça ne me parait pas très écolo....
    chez moi, c'est max 70° pour ECS à environ 55°. mais le ballon est séparé de la chaudière, et a son propre circulateur.
    Carnyx
    Bonjour et merci,
    J'ai monté l'aquastat mais sans résultat, l'eau est tiède, autour de 40 / 50 ° environ
    Je ne sais pas quel type d'échageur c'est mais c'est pas un serpentin, ni double cuve
    Le dernier détartrage de l'échangeur, je ne sais pas
    La température en sortie directe de l'échangeur , je ne peux pas dire, je ne suis pas sur place
    J'ai dit Thermostat mais c'est peut-être thermomètre
    Il y a deux boutons (voir photo)
    - un bouton pour mettre en marche le chauffage central en marche,
    - un bouton pour la température du chauffage central (celui de droite sur la photo)
    La température de l'eau est largement en dessous de 80°, elle est tiède,
    Nom : réglages.jpg
Affichages : 1116
Taille : 176,9 Ko
    passelaigue
    bonsoir,
    sur la photo vous êtes en position chauffage ce qui explique que votre chaudière est à 80° (avec l'inertie de la fonte).
    mettre en position été,et voir ce qui se passe,mais faites d'abord une purge de votre ballon après le thermostat sanitaire se trouve sur le dessus de la chaudière sous le capot,le changer...
    Carnyx
    Le thermostat a été changé, une vidange a été faite aussi et toujours pas d'eau chaude
    sinon, l'échangeur n'a pas été nettoyé mais je ne pense pas que la cause du problème soit là
    mevizou
    Le ballon sanitaire est dans un bain marie dans l'eau du chauffage. Il se peut qu'il y ait du calcaire sur le paroi de la cuve. Si vous avez de l'eau de chauffage à 80 degrés et que l'eau est tiède soit c'est vraiment du calcaire sur la paroi de la cuve , soit vous prenez l'eau sur un mitigeur et c'est le mitigeur qui fonctionne mal.
    passelaigue
    bonsoir,
    avez vous purgez la chaudière?
    avez vous suivi le tuyau eau chaude départ chaudière pour savoir s'il est chaud et jusqu'où?
    Carnyx
    Du calcaire à l'intérieur de la cuve ?
    J'ai pris l'eau sur différents mitigeurs dont un qui a moins de un an
    Après la purge il s'est mis à chauffer mais après je n'ai plus regardé pour savoir s'il était vraiment chaud
    Carnyx
    La panne est venue progressivement, au bout de deux douches il n'y avait plus d'eau chaude, il fallait attendre 2 heures pour avoir à nouveau de l'eau chaude. Et maintenant, plus d'eau chaude du tout
    passelaigue
    il faudrait regarder votre tuyau eau chaude et savoir s'il est chaud en sortie chaudière cela nous permettrait de savoir si c'est la chaudière qui est en cause ou un élément extérieur à la chaudière
    Carnyx
    Je viens de nettoyer la cuve qui est en face du bruleur, il y avait du dépôt
    J'ai redémarré la chaudière, elle indiquait 60°, elle a tourné pendant 2 à 3 minutes et s'est arrêtée à 100°
    Le tuyau qui sort de la cuve qui doit envoyer l'eau chaude est presque froid
    mevizou
    Bonjour Elle a combien d'années votre chaudière , je pense que avez une plaque trou d'homme pour voir l'intérieur de la cuve
    mevizou
    Bonsoir quand je regarde la notice que vous avez mis j'étais en train de me demander si ce n'était pas la canne d'eau froide qui rentre dans le ballon qui n'est pas la cause du problème. Admettons qu'elle est percé juste au niveau de la sortie eau chaude au lieu d'être au fond de la cuve l'eau chaude se refroidit considérablement. car le mélange se fait en haut.
    Carnyx
    Bonsoir et merci,
    La chaudière doit avoir autour de 25 ans
    On décelé qu'il n'y avait pas beaucoup de pression en sortie eau chaude.
    Le petit moteur qui se trouve en bas de la cuve est peut être fatigué. On envisage de le changer
    passelaigue
    apparemment la canne a déjà été changée,j'avais proposé de vérifier si elle était toujours en place (il se peut qu'elle soit tombée) et en même temps cela permet de vérifier si l'eau dans le ballon est chaude....mais je n'ai pas eu de retour.
    Carnyx
    La canne c'est une pièce qui se trouve dans le raccord du tube eau chaude?
    passelaigue
    oui,sur l'arrivée eau froide dans le ballon,pour que l'eau froide qui arrive aille au fond du ballon en général c'est un tuyau plastique style pvc
    mevizou
    Bonjour Dans un ballon d'eau chaude la canne d'eau froide descend toujours en bas la sortie eau chaude est soudée directement sur le ballon en haut. Techniquement cette manière de faire permet de puiser que l'eau chaude qui est en haut c'est une histoire de masse volumique de l'eau chaude et froide car l'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Quand vous regardez sur le schéma hydraulique la canne qui descend tout en bas dans le ballon c'est l'eau froide. Je pense qu'elle doit être percée à l'intérieur du ballon c'est pour cette raison que l'eau froide se retrouve mélangée directement avec l'eau chaude d'où ce problème d'eau tiède. Je pense que ce phénomène a dû s'empirer au fil du temps que la canne d'eau froide se dégradait à l'intérieur. Il faut vérifier de ce côté
    Carnyx
    Il y a deux sortie d'eau chaude sur cette même cuve. Une est bouillante, c'est la sortie pour le chauffage central. L'autre pour le sanitaire est tiède
    Il y a un circuit fermé
    S'il y a une fuite dans la canne, je ne devrais pas avoir d'eau chaude / bouillante à sortir du deuxième tuyau, étant donné que ces deux tuyau prennent la même eau chaude?
    Carnyx
    J'ai retrouvé la facture, la chaudière a 17 ans exactement
    Carnyx
    Ce modèle n'a pas de trappe de visite, il faut dessouder alors?
    passelaigue
    post 6 vous avez la doc,voir page 6 vous avez la vue éclatée de la chaudière,la trappe se trouve sur le haut du ballon et on voit la canne ainsi que le purgeur manuel
    Carnyx
    Je ne suis pas sur place, mais je ne me rappelle pas avoir vu de trappe.
    Dans la notice, page3:
    1.2 Matériel en option
    Trappe de visite avec recyclage et anode (en fin de liste)
    Cette trappe est en option et n'aurait pas été retenue
    mevizou
    Bonjour Comme je vous ai expliqué c'est 2 sorties eau chaude différentes une pour le chauffage et l'autre pour le sanitaire. Mais c'est l'eau du chauffage qui chauffe l'eau sanitaire au bain marie. Vous comprenez que les deux eaux ne se mélangent pas. Si vous touchez le tuyau d'eau sanitaire quand vous ne tirez pas d'eau c'est normal qu'elle soit bouillante, il n'y a pas d'eau froide qui rentre dans le réservoir. En revanche dès que vous tirez l'eau c'est à ce moment qu'il y a un problème car l'eau froide se mélange à l'eau chaude en partie haute et non en bas.D'où l'eau tiède dans le sanitaire. S'il n'y a pas de trappe il y a un moyen de contourner le problème .
  1. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par invite3c64ac84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 17h41
  2. Comment installer un Thermostat sur chaudière fioul ???
    Par inviteaab46d70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2012, 12h40
  3. Comment installer un thermostat d'ambiance sur chaudiere Théma ? [résolu]
    Par invitee7d553e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 18h42
  4. Comment brancher un thermostat d'ambiance sur une chaudière fioul De Dietrich CF210?
    Par invite8e41daaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 18h10
  5. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
