[Blanc] Refrigérateur Brandt type " sf 2620 " 2 soucis
    Domms
    Mesdames , Mesdemoiselles , Messieurs bonjour , petit nouveau sur votre forum , je fais appel à vous pour 2 petits soucis sur le frigo dont les références sont dans le titre ( au cas où , Brandt sf 2620 ) la porte est descendue et n'actionne plus le contact pour la lumière , interrupteur fonctionne sans souci .
    Il y a aussi le ventilo qui ne tourne plus et je ne trouve pas comment démonter les caches en plastique , je ne veux pas trop forcer au risque de casser quelque chose
    Si quelqu'un à des infos à me donner ?
    Avec mes remerciements anticipés
    Domms
    Re : Refrigérateur Brandt type " sf 2620 " 2 soucis
    contrôlez l'état de la porte en partie inférieure
    voir si l'emplacement ou entre le pivot de la charnière
    n'est pas détérioré
    si le cas
    il faudra peut être remplacer la porte complète
    tout le reste est consécutif a la descente de la porte
    Domms
    Salut , merci pour ta réponse mais il semble que je me sois mal exprimé , je souhaite trouver des infos sur comment démonter / dégrafer ces pièces plastiques sans les casser , vues éclatées / images / liens , je ne vois aucune vis donc est ce qu'il faut pousser / tirer /faire levier / appuyer .......quasiment à chaque fois que j'ai ce genre de souci je fini par abimer la pièce d'où ma question
    pourquoi se diriger vers le démontage du ventilateur??
    d'après ce que je comprends (vous ne vous êtes pas attaqué a la dépose de la porte)
    commencez par régler le souci de la porte
    qui est descendue en la déposant
    pour cela il faut retirer la charnière inférieure avec son axe elle n'est pas compliquée a défaire
    ensuite on avisera
    Désolé je corrige ma réponse
    s'il s'agit de la dépose de la plinthe inférieure
    en principe elle est clipsées
    en inclinant le combiné vers l'arrière a 45° (appareil déconnecté du réseau électrique )
    vous devez voir dessous les clips inférieur de retenue de la plinthe
    qu'il vous faudra écarter
    et la plinthe se retirera
  1. Logiciel type "Skype" mais avec "ardoise numérique"
    Par Jon83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2020, 19h27
  2. [Blanc] Réfrigérateur Brandt (DZN4210SE) affiche "SA" et sonne.
    Par invite3adff72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2013, 10h27
  3. [Blanc] LL Brandt BB60 : LEDs " sans " et " 400 " clignotent !
    Par invite6cc50ef4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 26/04/2010, 15h09
  4. calcul d'écart "relatif", "type" ?
    Par invite2fe37bd2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/08/2006, 13h54
