[Divers] Lampe sur pied ne s'allume plus
    Carnyx
    J'ai une lampe sur pied qui ne s'allume plus. Elle a un potentiomètre rotatif en bas de la tige que je tourne à la main. Depuis déjà quelques temps elle ne fonctionnait plus bien.
    Quelques photos du démontage pour changer le potentiomètre :
    Je ne reconnais pas le potentiomètre habituel à 3 broches
    Il est écrit :
    JN00620
    2MB
    Il s'agit d'un potentiomètre particulier?
    doudou911
    Re : Lampe sur pied ne s'allume plus
    c'est un potentiomètre tout à fait classique mais utilisé en résistance variable (une broche n'est pas connectée)
    valeur 2 M Ω , le marquage B en Europe logarithme mais comme ça vient surement de Chine c'est l'inverse B linéaire, qui me semble plus adapté.
    oui et non c'est un rhéostat donc un potentiometre dont on n'utilise que deux broches(montage normal pour un variateur DIAC/TRIAC), le curseur et une extrémité , n'importe quel potentiometre 2Mohm fera le travail .
    N’importe quel potentiomètre 2Mohm linéaire
    avec Filetage et axe PLASTIQUE
    re
    +1 en effet précision importante car il y a le secteur en direct dessus.
    pico1
    La première chose à faire est de passer un coup de bombe contact sur la piste du potentiomètre et de gratter les contacts cuivre qui paraissent très oxydés.
    Le lampadaire ne s'allume plus du tout ? Si oui vérifier dans le boîtier de commande s'il n'y a pas un fusibles HS.
    Carnyx
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    Non il ne s'allume plus du tout
    Je n'ai pas trouvé de fusible dans le boitier de commande
    Nom : forum6.jpg
Affichages : 664
Taille : 116,5 Ko
    Sinon pour le moment je ne trouve pas de potentiomètre avec axe en plastique en 2Méga ohms. Ca doit bien exister quelque part
    Carnyx
    Re
    C'est celle là :
    https://3dplitka.ru/p-1095-torsher-g...-genesis-5836/
    Marque Globo
    Réf 5836
    Donc plutôt d'origine des pays de l'Est. Ce qui pourrait expliquer pourquoi je ne trouve pas de composant sur les sites chinois
    Je n'ai pas signalé non plus mais quand j'éteins , on entend un clic de fermeture de la lumière
    Je ne sais pas si cela va être le cas avec potentiomètre classique
    Pas sûr que le potentiomètre y soit pour quelque chose...
    Quelle ampoule est utilisée ?
    SVP photo de la carte côté pistes
    + affectation des fils, brun bleu - secteur 230v je suppose
    Quels fils pour le potentiomètre, l'ampoule?
    nos messages se sont croisés...
    OK c'est un variateur à découpage pour halogène 12v 35w...
    Re
    j'enlève tout ce que j'ai dit !
    et reprends depuis le début:
    Je ne vois pas de piste dans le potentiomètre...
    Le bouton fait-il variateur
    Le "potentiomètre" est-il un simple interrupteur ?
    Carnyx
    Re
    C'est une ampoule halogène 6,35
    Oui le bouton fait variateur
    Le "potentiomètre" fait également interrupteur, en fin de course on entend un clic de fermeture
    ok
    Apparemment c'est un potentiomètre (dont je ne vois pas la piste) en série avec son interrupteur --> 2 fils!
    Il faut chercher si c'est le potentiomètre ou la carte qui est en cause.
    Restez conscient que le 230v est présent partout dans cet équipement!
    Débrancher chaque fois avant toute manipulation.
    Il faut court-circuiter les deux fils (bleus) aux bornes du potentiomètre:
    Si la carte et l'ampoule sont bonnes, ça devrait s'allumer plein pot
    Carnyx
    J'ai court-circuité les deux fils bleus aux bornes du potentiomètre et l'ampoule s'allume bien
    C'est donc le potentiomètre qui est à changer?
    Donc c'est bien le potentiomètre
    Opération chirurgicale,(vous avez commencé...)
    nettoyage des contacts, peut-être le sauverez vous?
    Sinon il faut trouver un 2M2 avec interrupteur, corps plastique...
    Quelle est la hauteur maximale possible dans le pied du luminaire?
    Carnyx
    Merci de votre aide
    La hauteur maximale possible dans le pied du luminaire est de 3 cm environ
    L'axe sur le modèle du lien est de 50mm, je pense qu'on peut le couper sans problème
    Sinon, je pensais aussi à un interrupteur rotatif simple (qui ne soit pas un potentiomètre) ?
    C'est vous qui voyez,
    si la tige peut bouger verticalement, vous pouvez aussi mettre un poussoir diam. 6mm
    Vous trouverez peut-être plus facilement 1Mohm, ou 470K, mais l'ampoule ne diminuera pas jusqu'à zéro
    https://www.gotronic.fr/art-potentio...937-a-3035.htm
    https://www.amazon.fr/Potentiom%C3%A...on-aps&sr=8-36
    Carnyx
    Merci,
    Effectivement un bouton poussoir serait pas mal aussi. C'est au niveau du pied qu'il y aurait à bricoler un peu sinon en haut ça coulisse sans problème
    J'ai trouvé le premier modèle que vous avez mentionné à un tarif légèrement plus serré: ici
    Impossible de trouver le modèle équivalent sur les sites chinois
    Je vais voir de plus en détail ces possibilités
    Sinon je trouve curieux cette rouille sur un plot et pas l'autre, ou beaucoup moins en tout cas:
    votre lien Ebay est correct, même valeur.
    L'inter devra être câblé en série avec le point milieu du potentiomètre.
    En fait, sur votre luminaire, la carte reste toujours alimentée,
    l'interrupteur ne coupe pas le 230v.
    avec le nouveau potentiomètre, vous pourrez éventuellement le faire,
    les 2 fils bleus au potentiomètre,
    l'interrupteur en série avec le fil brun du 230v.
    Carnyx
    J'aurais bien fait comme vous dites, couper le 230v, mais je ne vois pas comment faire.
    Bonsoir à toi et bonne année 2026,
    Si tu as choisi un i,terrupteur comme conseillé par Pascal, il doit comporter un INTERRUPTEUR.
    C'est cet interrupteur qui sert à couper ou mettre le 230v. Un fil secteur passe donc par l'interrupteur (coupure)
    et en ressort sur l'autre coté. C'est l'élément de coupure (1/0).
    C'est pas un potentiométre " classique " PUISQUE interrupteur en plus.
    Doit y avoir deux cosses en plus.
    Carnyx
    Je suis bien embêté, le potentiomètre n'entre pas dans le logement du potentiomètre d'origine :
    Nom : forum.jpg
Affichages : 133
Taille : 191,6 Ko
    Bonjour Carnyx et tout le groupe
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    ... Je suis bien embêté, le potentiomètre n'entre pas dans le logement du potentiomètre d'origine ...
    Peut-on savoir au juste ce que tu attends de nous? Nous ne pouvons pas faire de miracle, c'est à toi de t'adapter pour ton bricolage.
    En remontant au #1 qui remonte à bientôt trois ans, je crains un malentendu.
    Ton potentiomètre (pardon rhéostat) ne comporte pas de fonction interrupteur que tu as approvisionné. Si tu as l'impression qu'il y a un click, ce n'est pas un interrupteur accessible. Au mieux (et ce serait une fabrication spéciale) cette position correspondrait à une coupure du rhéostat pour annuler le courant triac. Il est possible d'obtenir cette "fonction" en mettant en série le rhéostat avec l'interrupteur.
    Il est hors de question de vouloir rentrer le potentiomètre nouveau dans l'ancien boîtier, ce doit être monté à la place, et, comme les bornes sont accessibles (donc dangereuses), il faut les protéger/cacher/capoter...
    C'est à toi de l'imaginer.
    Pièce jointe 515535
    Remoi,
    Ben comme dit Génias ( salutations) faut tout de meme savoir ce qu'on achéte.
    Si ça ne ressemble pas au potar d'origine faut tout de meme en tenir compte à l'achat. Ensuit" ne reste
    que des solutions " batardes" qui sacrifient l'esthétique du luminaire et risquent
    d 'etre incongrues ( voire plus !!)
    Hypothèse gratuite.
    Potentiomètre d'origine modifié réduit à 2 bornes ( = résistance variable) et de plus, piste graphite coupée à l'aide d'un cutter à 4 ou 5 mm de la fin pour assurer la coupure franche sans mettre d'interrupteur.
    Pour le remplacer, par un pot. normal avec un interrupteur, mettre les 2 en série permettrait de bien sentir les 2 positions M / Ar.
    Le bruit que tu entends est peut-être dû à l'électronique ?
  1. [Divers] Halogène sur pied ne s'allume plus
    Par bansai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2020, 16h30
  2. Recherche Variateur pour lampe halogène sur pied
    Par invite6d1a8d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2012, 16h01
  3. [Divers] Lampe de bureau halogène : ne s'allume plus !
    Par invite44755c27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2009, 14h39
  4. [Blanc] Lampe four qui s'allume tout seul
    Par CorbeilleNews dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 00h01
  5. Lampe qui s'allume ...
    Par invite0f25cea7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h55
