[Blanc] ELM LEBLANC EGALIS (2002). L'eau tiede, chauffage ok!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    SFR75
    J'ai une chaudière au gaz naturel à Paris, modèle ELM Leblanc Egalis GLM23 (2001).
    Alors que le chauffage fonctionne très bien, l'eau est la plupart du temps à peine tiède.
    Si je réduis le débit d'eau, elle devient évidemment plus chaude, mais c'est encore loin de la température habituelle.
    J'ai procédé au nettoyage du corps de chauffe en pensant qu'il nécessitait un détartrage, mais après inspection, tout semblait en bon état.
    En nettoyant la chaudière, j'ai également pris une petite vidéo montrant l'allumage lorsque l'eau est ouverte.
    Le comportement me semble étrange : au départ, la flamme est assez intense, puis elle diminue clairement. En tournant le régulateur de température de l'eau, je n'ai pas observé de grande différence dans l'intensité de la flamme.
    Est-ce un comportement normal ou la flamme devrait-elle être plus forte ?
    Merci,
    M
    Re : ELM LEBLANC EGALIS (2002). L'eau tiede, chauffage ok!
    sur la photo il n'y a pas marqué égalis.
    il vaut mieux chercher avec glm23-2H
    ca ressemble à celle ci ?
    87145000550
    pleine puissance au démarrage = bloc gaz ok
    ctn sanitaire à remplacer
    Dernière modification par racard ; 26/02/2025 à 00h33.
    SFR75
    bonsoir,
    merci pour votre réponse rapide.
    oui, effectivement - c'est bien lm23-2H et pas egalis...
    donc il faut replacer 87145000550 ?
    merci, je vais commander ca demain!
    Crdl
    M
    Citation Envoyé par SFR75 Voir le message
    bonsoir,
    Crdl
    M
    c'est ca surement ou la carte électronique...
    SFR75
    ok. merci. je commence avec sonde alors
    passelaigue
    l'aquastat sanitaire n'est pas réglé très haut, si vous le monté vous avez le même problème?
    SFR75
    oui j'ai impressions que position d'aquastat ca changes plus rien pour temperature - c'est presque constante.. meme si je regarde les flammes, ca diminue/augmente, mais vraiment tres-tres peu...
    M
    M
    et en position chauffage le bouton chauffage au maxi, le bruleur a des flammes plus grandes.
    l'eau chaude est au maxi à 35-40° ?
    avant de commander avez vous vu que la sonde sanitaire est identique à celle affichée sur les sites internet ?
    Dernière modification par racard ; 26/02/2025 à 11h37.
    SFR75
    oui normalement j'ai commande le mème pièce (87145000550 marque Bosch).
    en position chauffage le bruleur a des flammes plutot plus petite, que quand au mode l'eau chaude... en tous cas, pas plus grande.
    M.
    M.
    ca devrait être cette chaudière y a t'il un ventilateur sur votre chaudière et évacuation comment des fumées ? :
    https://www.catalogueinteractif.elml...ct?Id=61757506
    Dernière modification par racard ; 26/02/2025 à 13h28.
    SFR75
    non, pas de ventilateur... tirage naturel....
    ok le détartrage est à faire environ tous les 10 ans ca dépend de la dureté de l'eau, entre 5 et 15 ans.
    il faut démonter le corps de chauffe une opération assez lourde
    SFR75
    J'ai fait ça il y a deux jours. Il ne semblait pas y avoir beaucoup de dépôt dans le corps de chauffe... Je pensais que c'était la cause du problème, mais apparemment, ce n'est pas le cas...
    SFR75
    Je viens de remplacer la sonde (87145000550). L’ancienne était effectivement en assez mauvais état, mais malheureusement, cela n’a pas changé grand-chose. L’eau n’est toujours pas très chaude, meme si j'ai impression, que les flammes sont plus grandes.
    Je viens de vérifier qu’à un débit de 6L/min, elle ne chauffe pas plus que ça.e n'ai pas de thermomètre, mais je peux garder ma main sous l'eau sans me brûler... alors qu'avant, c'était clairement trop chaud pour la laisser sous le robinet.
    Crdl
    M
    Crdl
    M
    bonjour un top gaz avec un débit 6 ou 10l/mn ?
    en tournant sur mini le bouton cela a t'il un impact sur la température eau chaude ?
    le chauffage est coupé ?
    ensuite au démarrage chaudière froide les flammes sont plus grandes pendant combien de temps ?
    donc ca pourrait être le potentiomètre sur la carte voir la carte electronique
    Dernière modification par racard ; 01/03/2025 à 13h55.
    SFR75
    top gaz = ?
    oui au mini les flammes sont presque invisible... donc ca un impact.
    5 seconds +/-
    il y a un détecteur de débit il y a 2 ou 3 fils electriques ?
    https://www.piecesxpress.com/article...lanc-bosch.htm
    SFR75
    oui j'ai cette pièce... dans circuit.
    SFR75
    deux...
    (d'ailleurs il parait, que j'ai un fils, qui est casse... je sais pas trop si c'est recent pendant tous les montages/demontages... et je vois pas trop ou il devrais aller..)
    SFR75
    ah.. pardon... c'est juste un collier plastique )
    SFR75
    Donc quoi faire maintenant ? vous avez des pistes ?
    j'ai déja indiqué :
    SFR75
    ah oui..merci. j'ai respondu en haut ce matin... oui.. potentiomètre c'est possible.
    au meme temps j'ai impression, que je peux acheter la même chaudere pour 100 euros et replacer tous
    https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2943063382
    M
    M
    désolé je suis passé au travers de la réponse
    top gaz on mesure le débit en litre sur 36s.
    normalement c'est un problème de sonde comme elle est neuve, alors
    c'est un pb de carte électronique ou bien le potentiomètre.
    SFR75
    J’ai récupéré une autre chaudière identique pour pièces et j’ai remplacé :
    - la carte électronique complète
    - le bloc gaz
    - l’échangeur
    Les symptômes n’ont pas changé.
    Avec un débit d’environ 5 L/min, la température de l’eau est d’environ 40 °C.
    Je comprends plus rien!
    Sonde debit j'ai replace aussi avant tous ca.
    - le bloc gaz
    - l’échangeur
    bonjour à plusieurs reprises je vous ai indiqué de faire un top gaz sur 36s et non pas sur 1 minute.
    désolé je vais vous laisser ainsi et pas envie de tout relire...
    bonne année quand même
    donc 5L/mn c'est le débit en eau chaude ok.
    vous etes sur du propane ou le gaz naturel ?
    SFR75
    Je ne comprends pas vraiment votre agacement lié au fait que je mesure le débit d’eau dans une plage qui ne serait pas la bonne ... Très bien, en 36 secondes j’ai 2,7 litres. Le problème reste le même et cela ne nous rapproche pas de la cause. Bonne annee a vous aussi! )
    SFR75
    Gaz naturel! Merci
    j'ai parlé des le départ d'un top gaz sur le message n°15
    on mesure le débit en litre du GAZ NATUREL pendant 36s =top gaz
    j'ai donc demandé un top gaz pour un débit de 6 et pour 10L/mn, c'est à dire un débit en eau chaude de 6 et 10L/mn.
    donc 2 top gaz, avec le bouton ECS à fond.
    vous êtes certain que le bouton est bien relié au potentiomètre de la carte ?
    avez vous une plaque de cuisson ?
    si
    oui mettez tous les feux à fond et faire un top gaz de la plaque de cuisson.
    ensuite mettez les deux en même temps chaudière pour 6L/mn et la plaque de cuisson à fond.
    faire un top gaz des deux appareils en même temps.
    j'attends vos mesures.
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Egalis : ECS vide le chauffage ?
    Par invite342236c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2014, 16h20
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc - Chauffage juste tiède
    Par invite09820738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 07h00
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : plus de chauffage étage !
    Par inviteff56364b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 18h20
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : chute de pression chauffage !
    Par invite24a95b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 12h33
  5. [Blanc] URGENT !! plus de chauffage, pression qui monte EGALIS Leblanc
    Par invite6d11115a dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/10/2008, 18h22
