[Brun] Dépannage enceinte
Dépannage enceinte
    Ant50
    Dépannage enceinte
    J'ai une paire d'enceintes ainsi qu'un ampli pour la sonorisation d'un carnaval.
    Une enceinte est HS. Je souhaite remplacer le haut parleur. Sur la plaque du caisson de l'enceinte, il est indiqué 8 ohms d'impédance. Sur le haut parleur (woofer), on peut lire 4 ohms.
    À quoi correspond cette différence ? S'agit il d'une valeur min et/ou max ? Quelle Impédance dois je choisir pour que cela fonctionne comme avant ?
    Merci d'avance 
    Re : Dépannage enceinte
    Tu remets comme avant.
    Il n'y a qu'un seul HP dans l'enceinte ? Regarde bien !
    Ant50
    Il y a un haut parleur boomer et un tweeter par enceinte.
    Bonjour Ant50 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Ant50 Voir le message
    Jeryko a raison, il faut mettre le même. Puisque l’impédance du baffle est supérieure à celle du boomer, ce HP n’est pas en direct sur l’entrée et doit comporter un filtre et un autre pour le tweeter.
    Attention que les caractéristiques du boomer doivent être les mêmes que pour celui d’origine, pour donner la même réponse sonore. S’il a fumé, ce ne peut être que par excès de puissance. Il faut donc avoir la "pédale douce" pour ne pas reproduire la casse.
    et en général on ne remplace que de ce qui est hs !
  1. [Brun] Dépannage enceinte Bose mini soundlink
    Par invite83d5fab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2024, 19h42
  2. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  3. [RF/Radioelec] Transformer une enceinte d'ordi en enceinte portable.
    Par invite407be1ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2017, 18h23
  4. j aimerais faire d une enceinte radio fm une enceinte pour portable
    Par invitee47ffc70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2014, 11h19
  5. Enceinte?
    Par invite812fa959 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 03/11/2010, 19h47
