[Divers] problème prise télécommandée[résolu]
    ph82
    Bonjour, j'ai un problème avec une prise telecommandée, marque smartwares, vendu par bricomarché, avec une telecommande pour 3 prises, achetée il y a deux ans.
    L'appui sur le bouton allume bien le voyant "actif" de la prise concernée, mais le relais ne colle pas.IMG_7431.jpgIMG_7433.jpg
    PS A noter que la deuxième prise du lot commence à donner elle aussi un signe de faiblesse, une "pichenette" sur la prise est désormais nécessaire pour faire coller son relais., ce qui gache un peu l'intéret de la telecommande
    ptigui29
    Re : probleme prise telecommandée
    Contrôlez le condensateur jaune au capacimètre (dessouder le condensateur pour la mesure)
    ph82
    sa valeur indiquée est 0,33 et le multimetre donne 0,99
    La valeur d'un condensateur s'exprime en uF ou nF ou pF
    On ne sait pas de quoi tu parles.
    Si le voyant s'allume, c'est surement le relais qui pose problème ?
    - Côté bobine ? Coupée ? (bobine 30V à priori )
    - Côté contact ? Isolement ?
    Dernière modification par Jeryko ; 12/02/2023 à 12h27.
    ptigui29
    @Jeryko:le voyant peut s'allumer même si le condo abaisseur de tension a une mauvaise valeur .
    @ptigui29 que je salue,
    Je suis d'accord avec toi.
    Pour l'instant aucune certitude, toutes les pistes sont ouvertes.
    ptigui29
    il faudrait que ph82 nous envoie des photos de ce qu'il mesure
    ph82
    je mesurais en uF.. en nano ca fait 106 nFNom : IMG_7434.jpg
Affichages : 1214
Taille : 181,0 Ko
    Dernière modification par ph82 ; 12/02/2023 à 13h30.
    ptigui29
    une photo des valeurs indiquées sur le cpndo .
    Dernière modification par ptigui29 ; 12/02/2023 à 13h36.
    ph82
    voila le condoNom : IMG_7435.jpg
Affichages : 1229
Taille : 149,7 Ko et la bobine du relais mesurée sans démonter indique 400 ohms, comme celle d'un autre relais que j'ai en stock
    Dernière modification par ph82 ; 12/02/2023 à 13h44.
    ptigui29
    le condo est mort : 0.1µF au lieu de 0.33µf requis
    ph82
    ok .. par chance j'en avais un sous la main, j'ai pu le remplacer, et cela fonctionne à nouveau..
    je le saurais pour la prochaine..
    Merci beaucoup pour votre aide
    ptigui29
    pouvez vous faire une photo des caractéristiques du condo que vous avez mis ?
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    pouvez vous faire une photo des caractéristiques du condo que vous avez mis?
    +1
    Il est indispensable que ce condensateur comporte le label X2 pour être connecté directement au secteur.
    ph82
    Re : problème prise télécommandée
    heu... pour la photo, j'ai remonté et fermé le boitier maintenant. Mais pas d'inquiétude c'est bien exactement le même modèle, mêmes caractéristiques, recupéré en entrée d'une alim atx
  1. [Divers] Prise télécommandée qui ne fonctionne plus
    Par freedent95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/01/2023, 09h37
  2. [Divers] Panne sur prise télécommandée
    Par invite8274121d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2020, 15h26
  3. Modifier antenne sur prise télécommandée 220 V en 433.92 MHz
    Par invite3c9593c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 22h47
  4. suppression gradateur sur prise telecommandée
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 09h04
  5. prise telecommandée 433.92 Mhz probleme de distance:sos:
    Par invite48082a60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h20
