[Thermique] thermostat radiateur Noirot Bellagio 2 modèle N168.5.fg bloqué
    julau38
    Ce radiateur a été installé en 2011 dans une résidence secondaire, il fonctionne donc rarement.
    A la mise en route hier , impossible de modifier la température de réglage, et je m'aperçois qu'aucune touche n'est opérante, ou alors n'a pas la fonction désirée: la touche marche arrêt n'éteint pas le radiateur par contre peut faire paraître Eco ou HG . Au bout d'un certain temps j'ai l'indication FF qui clignote, ce qui en temps normal veut dire que les fonctions sont bloquées. Mais impossible de débloquer comme indiqué sur la notice.
    Est-ce que vous avez rencontré ce pb ? et avez vous une piste de dépannage ? Ca ressemble à de l'obsolescence programmée.
    Merci pour votre aide.
    julau38
    Re : thermostat radiateur Noirot Bellagio 2 modèle N168.5.fg bloqué
    J'ai lu par ailleurs concernant le sujet qu'un condensateur MKP x2 470nf pouvait être le responsable de ce disfonctionnement. je joins la photo du condensateur soudé sur la carte de mon thermostat. Pensez-vous que les 2 condensateurs sont semblables. Vous excuserez mon ignorance en électronique!
    Nom : 20230218_152840.jpg
Affichages : 1102
Taille : 58,2 Ko
    il est possible que le condensateur bleu soit en cause.
    C'est en général employé pour réaliser des "alims capacitives", et ça vieillit assez mal.
    le type X2 est indispensable.
    PAR CONTRE, celui de la photo est marqué 684K, ce qui veut dire 680000pF = 680nF = 0,68µF. (et pas 470nF)
    Il faut aussi noter sa dimension, et l'écart entre les pattes pour trouver le même.
    julau38
    Merci annjy pour ce retour qui confirme que ce condensateur est fragile et qui pourrait être la cause du disfonctionnement.
    Mardi j'irai avec la platine chez un revendeur pour acheter un condensateur avec les bonnes caractéristiques.
    Quand il sera remplacé je vous indiquerai si tout est revenu en ordre.
    Cdlt
    julau38
    Changé le condensateur,
    toujours le même constat aucune touche opérationnelle , même on off , bloqué sur 20°c
    photos de la platine entière, recto/verso ?
    julau38
    Bonjour et merci de vous intéresser à mon pb
    voilà les photos: regul verso.jpg
    difficile à interpréter, vu qu'elles ne sont pas bien perpendiculaires.
    Je ne vois pas bien le marquage du condo qui a été remplacé.
    Qu'y a-t-il de marqué sur le gros composant noir à 3 pattes ?
    julau38
    Nom : regul.jpg
Affichages : 1064
Taille : 69,8 Ko
    Avec ce montage photo c'est plus clair?
    julau38
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 993
Taille : 12,0 Ko
    les indications du condo qui a été remplacé
    sur le gros composant noir à 3 pattes je n'arrive à lire que chn 330
    le condo, c'est le bon.
    les indications majeures sont:
    MKP X2
    0,68µF 275V AC
    chn330 ne me dit rien. Voir peut-être sur le radiateur qui fonctionne si on peut lire quelque chose?
    Ericano
    Bonjour Julau38,
    J’ai le même problème que toi sur mon radiateur Noirot.
    Comment as-tu fini par résoudre ton problème ?
    Eric
  1. [Thermique] Thermostat radiateur Noirot Calidou 1500w
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2020, 20h11
  2. Radiateur Noirot ne fonctionne pas
    Par invitec4fc492a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2018, 20h20
  3. [Thermique] Panne radiateur Noirot Calidou D
    Par invite06231727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2018, 05h18
  4. thermostat radiateur bloqué
    Par invite9f18805e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2017, 19h02
  5. [Divers] Radiateur Noirot Mélodie
    Par invite495e5eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 14h19
