[Divers] Connexion relais contrôle de charge solaire Vemer solar1 [Résolu]
    And
    Je viens d'acheter un relais de puissance vemer solar1 qui permet de basculer le surplus d'énergie produite par les panneaux solaire et non consommé sur un équipement auxiliaire (résistance chauffe-eau ou radiateur ')
    Je bloque sur le branchement des bornes 7 et 8 du schéma ci joint fourni par le fabricant.
    Je branche la borne 7 sur la phase du réseau et la 8 sur la phase de la résistante que je veux faire démarrer si j'ai une disponibilité d'énergie. Je branche aussi le neutre sur l'équipement.
    Le disjoncteur differenciel saute systématiquement
    Si quelqu'un peu m'aider...
    Mercivermer relais .pdf
    BOB92
    Re : Connection relais contrôle de charge solaire Vemer solar1
    Un schéma de ton installation aprés le DISJ DE BRANCHEMENT ENEDIS,
    - telle qu'existante avant toute implantation de ce relais ,
    - et ton projet d'implantation de celui-ci .... (ce qui montrera ce que tu veux délester/enclancher)
    sinon on ne se comprendra jamais .....
    And
    Merci pour le retour.
    Effectivement l'idéal serait qu'une personne qui a déjà installé ce relais me communique ses branchements.
    Mon problème ce situe au niveau de la charge non détachable. Je ne sais pas quoi brancher sur ce connecteur.
    BOB92
    Cependant la doc me semble assez complète ..... et indique le principe à retenir ...
    Bien évidemment, chacun a une distribution de l'énergie qui lui est assez personnelle, et ce n'est pas la façon dont le voisin a utilisé cet équipement qui pourra être reproduite chez toi.
    C'est pour cela que je te demandais
    as-tu au moins défini le/les équipements que tu veux asservir à la disponibilité d'énergie ...
    et mets-nous au minimum une photo de ton tableau électrique, tel qu'il se présente, et quels sont le/les départs (fusibles ou disjoncteurs) que tu veux asservir.
    L'autre solution, est de demander à un électricien professionnel de te l'installer et de le paramétrer.
    And
    Finalement j'ai réussi à faire le branchement et cela fonctionne.
    Il suffisait de bien faire comme sur la notice.
    Si quelqu'un a le même problème je saurais expliquer le branchement....
    Nicos2210
    Bonjour,je viens d' acheter solar 1 afin d'utiliser mon surplus de mes panneaux solaires(3kw) pour mon chauffe-eau de 200L classique. Ma question est la suivante y aurait-il un schéma clair et simple du branchement afin d'utiliser solar 1 avec mon contacteur jour nuit car je suis en heure pleine et en heures creuse avec mon chauffe-eau tu voudrais que ça fonctionne la journée quand il y a un surplus mais aussi également la nuit afin de compléter sa chauffe en heure creuse.
    Je vous remercie beaucoup par avance pour vos réponses.
  1. [Divers] Connexion relais contrôle de charge solaire Vemer solar1
    Par And dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2025, 01h05
  2. [Divers] connexion panneau solaire[résolu]
    Par julau38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2025, 15h29
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 11/04/2022, 07h16
  4. circuit de controle de relais
    Par invite0be5dad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 12h49
