[Blanc] Four micro ondes - Flammes dans l'enceinte - Magnetron HS
    gdln
    J''essaie de diagnostiquer une panne de four micro ondes.
    Il démarre normalement puis au bout de quelques secondes des flammes apparaissent dans l'enceinte.
    J'ai démonté de magnetron. Le guide (tube métallique qui entoure l'antenne) a perdu sa brillance, et il est perforé.
    Il ressemble à peu de chose près à celui-ci .
    Il y a aussi une "brûlure" de la plaque mica (disons qu'elle est charbonnée sur un cercle de 5 mm de diamètre pas loin de l'antenne du magnetron.
    On trouve facilement un magnetron identique pour environ 35€.
    Le four est par ailleurs en bon état donc pour ce prix ce serait bien de pouvoir le sauver.
    QUESTION: Avant de changer le magnetron j'aimerais bien savoir ce qui a pu provoquer cette dégradation:
    - Vieillissement "normal"?
    - Mauvaise utilisation?
    - ou alors défaillance d'un autre composant en amont? Si c'est le cas j'ai bien peur qu'un magnetron neuf n'ait qu'une durée de vie éphémère.
    Merci d'avance de vos conseils.
    Piefra
    Re : Four micro ondes - Flammes dans l'enceinte - Magnetron HS
    Y a pas grand nombre de composant pour un magnetron , un transfo , une diodt , un condo tous en tht et une sortie bt fort courant pour le filament et aucun de ces composants defaillants peut generer ce genre de defaut, ni une utilisation normale
    Au pire c'est un defaut de fabrication , epaisseur du blindage par ex ou l'usure plus probablement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Votre cas de figure est un classique
    Bien que cela soit impressionnant
    cela est malgré tout simple à traiter
    Il faut nettoyer et dégraisser le guide d’ondes
    Remplacer le magnétron et le mica
    Ensuite tout rentrera dans l’ordre
    Au besoin repeindre les parties oxydées via une peinture
    Spéciale micro ondes
    En fait ce sont des projections graisseuses
    Qui ont créé un amorçage et un retour d’ondes vers
    L’antenne
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2023 à 10h45.
    Re
    Pour plus de précisions cela est surtout fréquent sur des combinés
    Qui demandent un entretien plus poussé
    gdln
    Richard31 a écrit: "En fait ce sont des projections graisseuses
    Qui ont créé un ramorçage et un retour d’ondes vers"
    Dois-je comprendre que les graisses accumulées sur la plaque mica forment un "écran" aux ondes?
    J'ai lu tout et n'importe quoi sur la fonction de cette plaque (écran contre les projections, diffuse les ondes, doit être absolument en mica, etc, etc...)
    J'ai un autre four sur lequel cette plaque est en plastique moulé (je ne sais pas quelle matière exactement, cela ressemble à du " vulgaire" polypropylène) et ça fonctionne sans souci depuis plus de 20 ans.
    Dernière modification par gdln ; 24/02/2023 à 10h01.
    la présence de graisses sur le mica
    crée effectivement un amorçage avec l'enceinte
    et crée un retour d'onde qui affecte aussi parfois l'antenne du magnétron
    c'est un phénomène que j'ai souvent eu a traiter
    pour le mica il y en a qui effectivement sont un genre de plastique (mais pas du polypropylène)
    qui rencontre parfois le même souci et cela toujours pour le même motif
    Citation Envoyé par gdln Voir le message
    Qui ont créé un ramorçage et un retrrour d’ondes vers"
    Bjr à toi, Un four ça se nettoie : (graisse + chaleur ) ça ne demande qu'à..."bruler".
    Disons que l'on pourrait assimiler à de la " calamine" (moteur à explosion). C'est jamais bon.
    Reste à savoir comment tu utilises tes fours (durée , puissance , nature des aliments )
    donnez la marque et la référence appareil
    ensuite
    montrez l'état de
    -1- l'enceinte
    -2-du mica
    -3- de votre propre magnétron
    -4- si possible photo de la sortie du guide d'onde, mica retiré
    -5- photo de l'ensemble de l'appareil porte ouverte
    et là,
    je pourrais ensuite vous dire quoi faire avec un maximum de précision
    le gras déposé sur le mica se transforme en carbone en brûlant et fait antenne avec les micro ondes et des arcs se créent entre le mica et la tôle du four où bien entre le mica et le magnétron..
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/02/2023 à 19h46.
    mondou
    C'est de la silirite
    La silirite c'est de la fibre de verre et du silicone, çà commence à se dégrader à 350° C.
    mondou
    Si vous ne voulez pas salir l'enceinte de votre MO, il existe des cloches spéciales MO pour la cuisson ou le réchauffement des aliments en mode MO. Ne pas utiliser pour les combinés en mode résistance.
    Re
    Merci Mondou je cherchais le nom de la matière
    dont était fait le cache guide d’ondes «*silirite «*
    Ce sont surtout les combinés qui ont ce souci
    D’amorçage bien que cela soit très pratique pour des studios
    Je préfère de loin les M.O à fonction unique
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2023 à 23h19.
    mondou
    Comme tu dis les combinés, faut être méticuleux avec l'entretien. Les graisses carbonées cela ne fait pas bon ménage avec la fonction MO.
    Je me souviens d'une bonne femme qui m'avait amené un combiné dont elle n'avait jamais utilisé les résistances.
    "J'ai cru que la cuisine avait pris feu me dit-elle !"
    L'enceinte était crado et les résistances couvertes de graisse. J'étais même étonné qu'il n'ait pas amorcé en mode MO.
    J'ai tiré une rallonge à l'extérieur et mis en fonction résistances. Une vrai locomotive cela a duré un temps relativement long. Je pensais même que les graisses allaient s'enflammer mais non !
    Un coup de soufflette puis je lui rendu en lui disant quoi faire pour éviter le désagrément sans lui prendre un sou.
    Re
    Pour ce qui nous concerne nous avons acheté notre M.O en 1982
    avec 2 puissances sans plateau tournant
    mais avec un agitateur
    On a en sus une cloche
    Ma seule intervention déposer le capot
    Et le passer à la soufflette
    On l’utilise tous les jours environ 4 à 5 fois
    Je serai malheureux s’il venait qu’à tomber en panne
    Et ne pas pouvoir le réparer par manque pièce
    gdln
    Silirite ? Quesako?
    Une rapide recherche sur google nous apprend qu'il s'agit simplement d'une marque de produits laminés epoxy Fibre de verre.
    par exemple dans ce document
    en milieu de tableau page 57:
    Il s'agit donc d'un thermodurcissable (même matériau que les circuits imprimés de qualité, pas ceux qu'on trouve dans l'électroménager ) vendu sous forme de plaques et peut-être de profilé.
    Dans mon four l'écran est une plaque en plastique moulé, donc c'est un thermo plastique. Partisan de la devise "If it works dont fix it" je ne vais pas le démonter pour vérifier si la nuance de plastique est gravée à l'intérieur mais vous en trouverez une photo ci-dessous.
    Dernière modification par gdln ; 25/02/2023 à 10h16.
    mondou
    Figurez vous que quand j'ai posté, j'ai lancé ma fléchette et décrété que c'était de la silirite.
    En stage, cela date, dès que les premiers MO ont été équipés de ce produit, l'intervenant nous a expliqué (c'est du moins ce que j'ai noté sur mon cahier de pas dégourdi.) que c'était de la silirite.
    Effectivement c'est une marque qui distribue pour l'industrie divers produits qui ont tendance à prendre son nom. Selon l'intervenant formateur c'était un mélange fibre de verre et silicone.
    Effectivement ils font également des circuits à base de fibres de verre et de résines époxy de très haute qualité.
    Je vois que vous maitrisez l'occitan et l'anglais bientôt vous saurez tout sur les MO.
    Avec les produits RPC possible que les nouveaux caches guide d'ondes soient un vulgaire thermo plastique. j'ai pas la réponse.
    Bien à vous.
    luc_1049
    Sur un four micro onde combiné à chaleur tournante thomson j'ai un dispositif à came qui ferme un volet d'obturation, ce serait donc une mesure pour le ce risque ?
    Bjr à toi, Le jour ou le volet (pour une raison quelconque) ne s'ouvre pas....le magnétron risque de faire la tete !!
    Volet...en quoi ?
    gdln
    Je profite des experts pour une question pratique.
    Si je décide de remplacer le magnetron HS je vais bien sûr changer aussi la plaque mica.
    Il est peu probable que je puisse trouver exactement la même, mais apparemment ou trouve facilement des plaques à découper.
    Donc QUESTION: Savez vous comment découper proprement ce matériau qui me semble plus ou moins fragile?
    re,
    un traçage au stylo ensuite découpe au cutter ou aux ciseaux (le cutter est plus précis ) suffit et coute trois fois rien
    gdln
    Parfait, merci pour l'info
    Bjr à toi, Fait une priére pour qu'il n'y ait PAS que le magnétron !
  1. [Blanc] Des FLAMMES dans mon four à micro-ondes avec explosions !! HELP
    Par invite05b62ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2019, 17h19
  2. [Divers] Magnétron micro ondes déformé
    Par inviteda70087d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2016, 19h47
  3. [Blanc] Pb impacts sur magnetron Micro -ondes DAEWOO KOC -910K
    Par invite8d3c6d48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 23h38
  4. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus, magnétron HS ? [résolu]
    Par invite78fa53c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 21h41
  5. micro ondes daewoo : magnetron fondu
    Par invite789c5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 17h12
