[Blanc] Panne sur frigo Vedette RC306[résolu]
    Jipe16
    Suite à un déménagement mon frigo Vedette RC306 ne fonctionne plus normalement. Après 12 h de repos, je l'ai branché, th4, il n'a démarré qu'une 1 h après. Il a fait son froid 4° au frigo,-18° au congélateur puis il s'est arrêté assez longtemps vue que la température frigo est remontée vers 10°. Aucune augmentation du fhermostat ne permet de le faire redémarrer. Il s'est mis en route tout seul après bien 4 h de pause. Il a toujours bien fonctionné, que se passe-t-il ?
    Re : Panne sur frigo Vedette RC306
    J'ai ma petite idée qui est a confirmer
    quelle est la température du local ou est situé cet appareil ??
    préciser le type de local d'une part
    et le mode de chauffage du dit local
    Jipe16
    Merci pour votre réponse, le frigo est dans une pièce chauffée à 17°, chauffage central. C'est une arrière cuisine.
    Re
    Je confirme donc le fait que la température du local
    est trop basse et la cause du souci
    Votre frigo n’est pas en panne
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Pour ce modèle on trouve en effet ce tableau :
    Je suis surpris par la limite basse qui est loin d'être si basse !
    A prendre en compte quand on souhaite mettre un frigo dans un garage, une cave ou une "arrière cuisine". 18° ou même 16, c'est très restrictif !
    Jipe16
    Bonsoir, mes 17° me semblent être une température correcte compte tenu de la classe de ce frigo. Je vais chauffer un peu plus pour voir. Cordialement
    Citation Envoyé par Jipe16 Voir le message
    Re
    C’est ce que je vous suggère de faire et vous serez édifié
    Essayez à 20 degrés ambiant
    Dans une pièce qui est à température stable surtout en période nocturne
    Cela durant environ 2 à 3 jours
    Car c’est surtout les nuits ou les températures
    chutent le plus et où on sollicite le moins le combiné
    De fait le thermostat est moins réactif à l’enclenchement
    Dernière modification par richard 31 ; 24/02/2023 à 22h54.
    luc_1049
    Lisant ce fil j'en profite pour me rassurer en lisant les caractéristiques d'un autre appareil un congélateur Liebherr GN 3356 et la classe climatique est donnée autrement. Les bornes supérieures de température sont identiques au cas ci-dessus, par contre dans mon cas la borne inférieure est de 5 °c pour SN, N; ST et T les seules cités dans la documentation.
    Est ce dû à une classification différente selon le type d'appareil ?
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    ces produits sont en haut de gamme
    ils utilisent des artifices pour modifier les valeurs basses (style interrupteur qui alimente la lampe en basse tension) et autres artifices (électrovanne gaz par exemple)
    et carte électronique de gestion et puissance avec séquençage via un algorithme mais là on entre dans un domaine qui ne se compare pas a l'appareil cité
    qui lui est plutôt dans la plage des +16/+32 avec des approximations lié au contexte
    car on ne peut prendre les valeurs mini/maxi a la lettre
    tout comme on ne peut être certain en utilisation de la consommation de carburant annoncée par un constructeur automobile
    je ne compte plus les appareils saturés en période de canicule par exemple bien en deçà des +32 ou +38°C
    et tout autant a l'inverse pour les valeurs basses
    cela ne sert que de base pour l'utilisation en réalité
    reste ensuite au professionnel de déterminer suivant le contexte
    si c'est lié a cela ou a un composant a remplacer (thermostat ou circuit)
    pour ma part
    je commence par cela (correction de la température ambiante)
    et ensuite on avise
    mais au vu du contexte de ce cas de figure faisant le sujet de sa demande
    je n'ai pratiquement aucun doute lié au fait qu'il ne faut surtout rien remplacer
    si ce n'est prendre le risque de partir en vrille pour un dépannage non justifié
    ce qui arrive hélas bien trop souvent
    car ensuite le pro qui se trouve sollicité au vu des opérations effectuées par autrui
    vous renvoie auprès de lui et refuse de prendre la suite
    je corrige toutefois une chose
    pour ce qui vous concerne
    on est en réalité dans une toute autre configuration car vous avez un usage unique
    celui de la congélation
    vous n'avez donc pas l'obligation de devoir réguler des températures positives
    donc les valeurs ambiantes peuvent être beaucoup plus basses
    si ce n'est qu'il faut toutefois tenir compte de phases de dégivrage
    qui ne permettent pas a l'appareil de se trouver dans une ambiance
    a température négative donc cela a été limité a 5°C ambiant (cela reste malgré tout une approximation)
    alors que dans un cas ou le combiné vedette serait a cette valeur
    le compresseur ne démarrerait même plus
    et la partie congélation serait de fait a 5°C
    donc tout serait décongelé et là bonjour les dégâts
    Jipe16
    Je reviens vers vous ; merci pour ce débat. J'ai augmenté la température du local, 20°, et ça ne change rien. La phase de démarrage se situe toujours au alentour de 10°, sonde digital dans le frigo, sans que la manipulation du thermostat change quelque chose, qu'on le mette à 2 ou à 6. Il fait son froid, 4° en haut, -18° en bas puis s'arrête très longtemps, d'où la hausse des températures, moins sensible dans le congélateur -13°.
    ne vous précipitez pas ,
    laissez le temps a cet appareil pour se stabiliser ,
    que le démarrage soit aux alentours de 10°C
    n'est pas vraiment une anomalie vu que ce thermostat
    a en sus le rôle de dégivrage par pont thermique
    qui est tout simplement un différentiel entre le démarrage et l'arrêt allant jusqu'à 6/8°C donc important
    sinon il ne peut dégivrer le mur de froid
    si vous voulez être certain qu'il y a dysfonctionnement faites un relevé avec un thermomètre mini maxi
    et là vous n'aurez qu'à calculer la moyenne des températures
    pour savoir quelle est la température enregistrée dans les aliments
    au besoin elle pourra être confirmée en mettant un verre d'eau dans la partie médiane du frigo
    dont vous relevez la température au bout de 24h
    pour le congélateur il n'est pas régulé vu qu'il n'a pas de thermostat
    sa valeur est fonction du réglage du thermostat du frigo
    suivant le critère suivant
    4°C dans le frigo correspond a -18°C environ dans le congélateur
    pour 20°C de température ambiante
    ce qui est effectivement ce que vous relevez
    attention un thermostat ne réagi pratiquement jamais après une manipulation
    ce qui est voulu pour éviter que le compresseur ne soit sollicité avant l'équilibre des pressions
    a présent je suis ennuyé car vous m'obligez a détailler des valeurs techniques
    qui rendent ma réponse particulièrement longue
    car je ne suis pas sur que vous ayez le temps de les assimiler
    mais bon! a vous de voir a présent,
    sachez toutefois qu'un appareil qui fonctionne ne peut être réparé
    par contre le risque est de le mettre effectivement en panne
    si on tente quelque remplacement que ce soit
    donc patientez en effectuant les relevés demandés
    et ensuite vous aviserez
    si défectueux remplacez le thermostat
    si cela persiste refaire le circuit
    imaginez si cela venait qu'à être lié a de l'impatience
    le coût que cela représente
    voici un lien d'un distributeur qui détaille le fonctionnement de votre produit
    https://fc.darty.com/notices/SPECIFI...1994662_nc.pdf
    prenez le temps de bien comprendre ou serait le souci
    je ne puis a présent en dire plus
    en fait la régulation s'effectue via une carte électronique,
    au besoin remplacez les 2 condensateurs situés sur la carte
    si vous avez un capacimètre ce serait l'idéal d'en mesurer la valeur capacitive
    cela vous coutera quelques centimes d'euros
    mais faites bien attention a ce que cela soit correctement effectué
    car déménager dans un autre logement ne justifie pas que ceux-ci soient
    défectueux
    car il n'y a vraiment aucun rapport de cause a effet
    et la carte complète qui se situe aux alentours de 100€(ne peut être ni reprise ni échangée en cas d'erreur)
    cela donne a réfléchir
    la réfection du circuit par contre va nettement plus loin
    a savoir pratiquement le prix de l'appareil a neuf
    qui d'après mes sources se trouvait aux alentours de 450€ il y a de cela environ 18 ans (2004)
    luc_1049
    ok merci. cdlt
    ok merci. cdlt
    re,
    qu'en est-il a présent de vos derniers tests ,
    il a repris sa fonction normale ou cela persiste??
    Jipe16
    Je m'apprêtais à vous tenir informé ; après plusieurs jours passés à vérifier du matin jusqu'au soir la température de ce bon vieux frigo, guettant la moindre hausse intempestive, j'ai du me rendre à l'évidence : il devait avoir besoin de repos. Après 48 h d'arrêt je l'ai remis en route et depuis tout fonctionne normalement. Il faut signaler aussi que je mesurais au début la température dans un frigo vide, lorsqu'on le fait dans un frigo plein la stabilité des mesures est plus grande, il y a beaucoup moins de fluctuation. Bref, c'est une bonne expérience et je vous remercie grandement pour cet échange et ces conseils.
    merci du retour,
    je confirme effectivement qu'un combiné chargé
    est bien plus stable en température
    d'où par exemple le motif qui m'a incité
    a vous faire prendre la mesure de température dans un verre d'eau
    stocké depuis environ 24 h
    j'ai placé le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Panne de frigo Vedette
    Par invite5099800b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 19h57
  2. [Blanc] Panne totale frigo Vedette Everest
    Par invite8a3e0320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 14h14
  3. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  4. [Blanc] Frigo Vedette en panne
    Par invite77f872dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 18h21
  5. panne frigo vedette la3550 11 ans
    Par invitecc9183ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 13h34
