[Brun] 715g4801 en panne, pas de tension 5V 12V 24V
    manopi
    Exclamation 715g4801 en panne, pas de tension 5V 12V 24V
    Je possède une TV Philips avec la carte d'alimentation 715g4801.
    Problème classique, la puce TNY227PN a implosé, je l'ai donc remplacé mais problème toujours pas résolu. C'est-à-dire la TV ne s'allume pas, ni la LED en face avant.
    En inspectant au multimètre, je n'ai ni la tension 5V, 12V et 24V.
    Cependant au cul du condensateur C907 j'ai 330V environ.
    J'ai testé les transfos T901 et T902 et les fils ont bien la continuité... De plus la diode ZD910 est aussi opérationnelle, testée déssoudée avec le multimètre. Les diodes aux alentours du TNY227Pn sont aussi bonnes.
    Je vous remercie d'avance et vous souhaite une belle journée.
    jules150
    Re : 715g4801 en panne, pas de tension 5V 12V 24V
    Manopi, le TNY227PN et T902 fournie uniquement le +5V.
    Il faut avoir le 5V avant d'avoir le 12 et 24V.
    Le contrôle de ZD910 ne suffit pas…
    Vérifie également la diode D912.
    Attends d'autres avis.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. [Blanc] panne sur convertisseur de tension
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2018, 15h08
  3. [Energie] Panne convertisseur de tension
    Par thomas.trautenberger dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/08/2016, 19h41
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  5. Panne micro-ondes & chutes de tension
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 19h22
