[Blanc] Lave vaisselle Miele G647SCIPLUS défaut F3[résolu]
Vue hybride
    comcom33
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6967930
    Je relance ce sujet car j'ai un problème de panne intermittente sur un LV Miele G647 SCI plus (année 2001). Il s'arrête parfois en cours de programme, quelque soit le programme. J'ai l'impression que le moment où il s'arrête est aussi aléatoire.
    En suivant les indications proposées dans les posts précédents, j'obtiens "F03 panne électronique".
    Qu'est ce que je peux faire avec ça ?
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par richard 31 ; 28/02/2023 à 13h51.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Miele G647SCIPLUS défaut F3
    Code panne F03
    Cause
    La position du sélecteur de programme n'est pas clairement identifiable par l'électronique.
    Solution:
    Contrôler le sélecteur de programme.
    Le cas échéant, remplacer l'électronique.
    Cause
    Anomalie dans l'électronique.
    Solution:
    Remplacer l'électronique.
    comcom33
    merci Ptigui29. J'ai besoin de plus d'informations pour vous comprendre.
    Comment vérifier le sélecteur de programme ? et comment remplacer l'électronique ?
    Citation Envoyé par comcom33 Voir le message
    ce que j'en interprète concernant les dires de ptigui29 que je salue au passage
    il vous indique en fait de faire un visuel des cartes et voir si vous repérez une anomalie
    si rien de visible il faudra dans ce cas remplacer les cartes
    l'ennui est que cela risque de couter relativement cher
    au besoin pour plus de précision donnez les références portées sur les cartes (suivant leur quantité)
    la référence commence par la mention Teil Nr (en allemand):et environ 6 chiffres
    ptigui29
    il faudrait donner un coup de spray spécial contacts électriques sur le commutateur intégré au module électronique. Si ça ne fonctionne pas,changez l'appareil car l'électronique coûte plus de 600€.
    comcom33
    merci à tous les 2. Je vais essayer de démonter la porte ce week-end pour voir l'état de la carte.
    comcom33
    Voilà la porte du lave vaisselle a été démontée, un petit coup de spray sur les contacts du commutateur et le tout remonté.
    Depuis plusieurs jours le lave vaisselle fonctionnait bien.
    Donc ça ne sera peut-être pas tout de suite que nous saurons si c'était bien ça le problème.
    En tout cas, merci pour votre aide.
    comcom33
    bonjour à tous,
    Une petite mise à jour, puisque je reviens par là pour un problème sur un autre appareil.
    Suite au coup de spray sur les contacts du commutateur, notre lave vaisselle fonctionne sans problème. Il a 21 ans ! MERCI !
    comcom33
    bonjour à tous,
    je relance ce sujet. Notre lave-vaisselle Miele G647SCIPLUS acheté il y a 24 ans est à nouveau en panne.
    Il y a quelques jours il n'avait pas évacué l'eau en fin de programme.
    Après un coup de spray sur le commutateur il est reparti, mais il faisait du bruit (un bruit comme un gros transformateur) en début de programme pendant quelques secondes.
    Le bruit a fini par s'estomper et il fonctionnait.
    Mais il y a 2 jours, il est resté bloqué en cours de cycle, comme s'il allait passer à l'étape suivante mais non rien ne se passe.
    Même si je mets le sélecteur sur arrêt, il ne s'arrête pas et continue à faire le même bruit.
    J'ai fait la procédure proposée là https://forums.futura-sciences.com/d...-clignote.html et j'obtiens le code F09 "Erreur arrivée d'eau, pressostat chauffage n'a pas commuté après le pas d'entrée d'eau".
    Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un problème électronique, vu qu'il ne s'arrête pas quand je mets le sélecteur sur arrêt.
    Qu'en pensez-vous ? est ce qu'à 24 ans, il est simplement temps d'accepter qu'il est au bout ?
    merci pour vos avis.
    Re
    commencez par contrôler si il n'y a pas une fuite dans le socle qui active le flotteur anti débordement
    ensuite on avisera
    comcom33
    Merci Richard 31 pour cette piste. Pouvez-vous m'en dire plus sur la manière de contrôler cette éventuelle fuite ?
  1. [Blanc] Defaut F51 sur lave vaisselle Miele Jubilee SC G4942SC[résolu]
    Par DEDEDK59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2023, 17h14
  2. Lave vaisselle Miele G647SCIPLUS voyant départ clignote
    Par siegfried34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 14/07/2022, 20h21
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1230 SC (Défaut F14) [Résolu]
    Par MartiniBianco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2018, 09h41
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele g580sc defaut de remplissage
    Par pierreimbaud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 13h17
  5. [Blanc] uite lave vaisselle MIELE G647sciplus
    Par inviteb03df681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 14h55
