Panne réfrigérateur congélateur LG GR349SQF[résolu]
04/03/2023, 08h32
#31
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 055
Re : Panne réfrigérateur congélateur LG GR349SQF
le relais de remplacement est exactement le même ?
04/03/2023, 08h37
#32
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 055
il semble que les relais soient alimentés par un circuit buffer genre ULN2004, ce circuit sert d'interface entre la logique et les relais, peut être qu'il a claqué ?
peux on avoir des photos nettes des soudures du nouveau relais ?
l'affichage fonctionne t'il ?
Dernière modification par titijoy3 ; 04/03/2023 à 08h40.
04/03/2023, 09h39
#33
haddi13
Date d'inscription
avril 2020
Messages
55
ce matin il y a 8°C dans la bac 2 du congelateur, Defrost indique 9°C et Freeze indique 11°C, ça se rapproche et j'en déduis que les capteurs de température sont ~ ok.
le nouveau relais compresseur fonctionne, il a les mêmes tensions et cvourant 12VDC, 10A 250V, sa résistance de bobine fait 360 Ohms, l'ancienne faisazit 260 Ohmls, donc il demande moins de courant que l'ancien.
il y a une photo de la carte après remplacement des condensateurs et du relais compresseur dans mon post #18, image 3688.
l'affichage fonctionne, le bouton test de la carte aussi mais je vais reaire des mesures car au test 1, compresseur et ventilateur doivent fonctionner, j'entends biern le compresseur mais difficile d'endre le ventilateuyr, je vais mesurer la tension sur son connecteur.
Dernière modification par haddi13 ; 04/03/2023 à 09h43.
04/03/2023, 09h48
#34
haddi13
Date d'inscription
avril 2020
Messages
55
le test est décrit page 20.
04/03/2023, 10h03
#35
haddi13
Date d'inscription
avril 2020
Messages
55
pendant ce test 1, le ventilateur devrait fonctionner mais il n'y a pas de tension sur le connecteur ni sur la bobine du relais RY2.
j'ai testé hier ce relais en injectant du 12V et il fonctionnait.
le circuit intégré 4 a peut étre effectivement un défaut ?
04/03/2023, 10h06
#36
haddi13
Date d'inscription
avril 2020
Messages
55
le circuit integré 4 est un kid65003ap
04/03/2023, 10h34
#37
haddi13
Date d'inscription
avril 2020
Messages
55
le kid65003ap est apparemment remplaçable par un uln2003a
04/03/2023, 11h20
#38
haddi13
Date d'inscription
avril 2020
Messages
55
je crois bien que le kid65003ap est hs :
en test1 j'ai 1,5V sur sa sortie 11 reliée à RY1 bobine du relais du compresseur, l'entrée 6 correspondante est à 5V, le compresseur fonctionne.
mais alors que j'ai bien 5V sur l'entrée 5, la sortie correspondante 12 RY2 bobine du relais du ventilateur reste à 12 V donc bobine pas alimentée.
en test2, le compresseur se coupe, les sorties 11 et 12 sont à zéro, c'est 'ormal.
ce circuit intégre a l'air hs..
..et c'est sans doute moi qui l'ait détruit avec mon 12V injecté..
j'ai 2 options :
1) être patient et commander un uln2003a
2) modifier pour utiliser les entrées sorties non utilisées de ce circuit
04/03/2023, 14h37
#39
haddi13
Date d'inscription
avril 2020
Messages
55
j'ai pris l'option 2,
j'ai dessoudé le circuit intégre kid65003ap, mis à plat ses pattes 5 et 12 (entree 5v et sortie 0V ou 12V) et ressoudé en place.
ensuite côte pistes j'ai relié la pastille de l'entrée 5 à l'entrée 1 et la sortie 16 correspondante à la borne de la bobine du relais ventilateur (celle qui est reliée a l'anode de sa diode 1n4148).
j'ai remis sous tension et la tempétature baisse dans la partie réfrigérateur 14°C partie réfrigérateur et -4°C dans la partie congélateur.
je me suis absenté 1h et à mon retour le compresseur était arrété, avec 2°C dans la partie réfrigérateur et -13°C dans la partie congélateur. il s'est remis en route depuis donc ça régule.
ca semble refonctionner.
la panne était due au relais du compresseur hs.
un grand merci Richard 31, titijoy3 et ptigui29 pour votre aide !
04/03/2023, 15h30
#40
haddi13
Date d'inscription
avril 2020
Messages
55
je m'étais trompé sur le message #38 :
en test 2 il doit y avoir 12V sur les sorties 11 et 12, comme ça les deux bornes des bobines sont au même potentiel de 12V, donc pas sous tension.
04/03/2023, 15h59
#41
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 055
cool !! chapeau bas
donc, comme l'à dit ptiguy, l'injection de tension même correcte et stabilisée n'est pas à recommander !!
Dernière modification par titijoy3 ; 04/03/2023 à 16h01.
