[Thermique] Panne TV Philips Ambilight 65PUS7805/12
    Avntar
    L'écran de ma TV Philips Ambilight 65PUS7805/12 ne s'allume plus.
    Le son, l'ambilight, la télécommande, tout fonctionne sauf l'écran qui reste noir.
    En posant le doigt dessus, il "s'allume" en blanc. Comme sur la photo.Nom : Screenshot_2023-03-06-18-39-41-836_com.miui.gallery.jpg
Affichages : 1435
Taille : 23,2 Ko
    Je l'ai ouverte pour tester les condensateurs, qui ne sont pas gonflés. La valeur sur le multimètre affiche entre 1300 et 1600 par condensateurs et reviens ensuite à "1" sur le testeur.
    Je ne pense que cela vient d'eux.
    Pensez-vous qu'il puisse s'agir du rétro éclairage ?
    Je vais évidemment le tester des que possible, mais dans le cas où cela viendrait de là, savez-vous où je peux acheter les bons bandeaux led pour ce model ?
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne TV Philips Ambilight 65PUS7805/12
    Vous pouvez voir si le rétro-éclairage fonctionne par les petits trous qui sont à l’arrière sur la tôle au besoin mettez vous dans le noir,mais le fait que vous avez appuyé sur la dalle fait voir que ça a l’air éclairé.
    D’ailleurs il vaut mieux que le rétro-éclairage fonctionne car pour démonter une dalle de 65" sans matériel adéquat, bonjour les dégâts, c'est la casse assurée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avntar
    Vous pensez que le fait d'appuyer sur la dalle comme je l'ai fait, cela signifierait que ce ne serait pas le rétro éclairage ? Pas bon signe ça...
    Je vais tout de même le vérifier comme vous me l'avez conseillé. Mais d'où cela pourrait venir autrement ?
    La dalle ? La carte vidéo ?
    MEDHEN
    c'est la maladie des tv philips c'est le cpu alors carte mere a changer
    Avntar
    Oui c'est bien ce qu'il me semble...
    Sur quel site de confiance commander la pièce ?(Philips directement ?) Et comment trouver la bonne référence svp.
    Merci 🙏
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Carte à commander ( env 5 semaines) dans le réseau Aswo sous la réf U50460 ou chercher sur le net avec la réf: Mainboard 996592003133 .
  1. [Blanc] Panne Tv Philips Ambilight
    Par Orianegos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2023, 19h28
  2. [Brun] Panne TV Philips Ambilight 43PUS6201 - TV sous tension mais écran reste noir
    Par invite4836839c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2020, 21h00
  3. [Brun] Philips Ambilight : image 2 secondes
    Par cedw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2020, 08h40
  4. [Brun] Panne Philips ambilight 32PF9830/10
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2017, 19h31
  5. [Blanc] TV Philips Ambilight
    Par invite5719ac24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 19h00
