[Blanc] puissance max de 2 moteurs différents
    arnaudboub
    J'ai 2 moteurs électrique DC 24V, A et B.
    Les 2 moteurs consomment la même intensité sans charge
    Avec charge, idem
    En revanche, si je pince l'axe du moteur pour l'arrêter, un moteur consomme 0.6A et l'autre 0.9A.
    Quel est le plus puissant ?
    Re : puissance max de 2 moteurs différents
    Bonjour arnaudboub et tout le groupe
    Citation Envoyé par arnaudboub Voir le message
    … Quel est le plus puissant?
    Tes "mesures" ne permettent pas de savoir. On ne connaît pas leur vitesse et c’est en charge que ce doit être mesuré.
    Le mieux est de lire leur plaque signalétique qui donne tous les renseignements.
    arnaudboub
    memes vitesses 4550RPM en NOLOAD et 4100RPM en charge
    Il faudrait monter la même charge sur les deux moteurs et mesurer vitesse précise et intensité dans les deux cas.
    Le plus puissant ses deux devrait être celui qui bouge moins en vitesse, et qui, probablement, consomme un peu moins.
    Que disent les plaques?
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2023 à 20h41.
    arnaudboub
    il n'y a pas de plaque
    arnaudboub
    les vitesse et intensité ONLOAD (en charge) sont identiques
    Ils ont donc la même puissance
    arnaudboub
    OK. Lequel est le plus costaud ?
    Ou lequel tiendra t'il le plus longtemps.
    Si un moteur tire 900 et l'autre 600 il devrait bien y avoir une différence ?
    Avec un test au doigt ? Je ne sais pas répondre.
    Peut-être que le plus lourd sera le plus costaud . . .
    arnaudboub
    75g pour le 900mA, 71g pour 600mA.
    Je ne saurai pas en dire plus.
    augmenter la charge progressivement et voir lequel peine le premier
    arnaudboub
    ok. Je vais faire ça. MErci
    haddi13
    tu dis qu'il n'y a pas de plaque signalétique alors d'où viennent les valeurs fournies ? peux t-on voir ce document ?
    arnaudboub
    J'ai mesuré les valeurs.
    arnaudboub
    Nom : Capture-motor-2.png
Affichages : 153
Taille : 20,2 Ko
    voici le tableau
    haddi13
    tu pourrais essayer de leur faire soulever la même petite masse, celui qui tourne le + vite ou qui met - de termps pour la même hauteur est le + puissant.
    ou les accoupler et les alimenter pour voir celui qui impose son sens de rotation à l'autre, juste qques instants car si le rotor est bloqué il y a risque grand de faire fondre le bobinage
    sinon celui qui consomme le + de courant rotor bloqué est celui qui aura la résistance de bobinage la + faible, donc le - de pertes Joule. on pourrait supposer que c'est le + puissant mais il peut avoir + de pertes magnétiques ou de pertes mécaniques.
    Bjr , Deux moteurs qui SEMBLENT différents (mme désignation à, qq chose prés) Mais va t'en savoir Charles !!
    Ces moteurs ont une marque et une référence conctructeur... dont on ignore...tout ?
    Peut etre que fournir l'information ferait avançer le smilblick !!
    Vaut toujours mieux s'adresser au Bon Dieu (en l'occurence= constructeur)...quà ses Saints
    Bonne journée...
  1. [Energie] L'utilisation des differents types de Moteurs
    Par invite72da218a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2017, 13h32
  2. [Energie] Choix de moteurs pour différents pas
    Par invitea982278a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2015, 10h30
  3. [Energie] Moteurs électriques très différents et pourtant identiques
    Par invite2a704180 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2015, 19h37
  4. Les différents moteurs électriques...
    Par invite8af40794 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/09/2009, 17h30
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/09/2006, 10h23
