[Blanc] lave vaisselle whirlpool adp6936whm
    tipunch54
    Bonjour , mon lave vaisselle qui à bien vécu me fait sauter le disjoncteur ? après environ 1h de fonctionnement un grand paf (bruit d'un arc électrique ) et disjoncteur qui saute .lorsque je le remet en route il repart en indiquant 1h06 de fin de cycle puis au bout de 5 minutes affiche 1h17 puis à nouveau paf ? si quelqu'un à une idée . j'ai regardé la carte de puissance aucune traces suspecte
    ptigui29
    Re : lave vaisselle whirlpool adp6936whm
    Vérifiez le filtre antiparasites.
    autre suggestion possible
    contrôlez l'état du connecteur de la résistance de chauffe
    je ne serais pas du tout surpris que le connecteur soit cramé
    tipunch54
    merci de votre réponse rapide , juste pour ne pas faire tout le tour il se situe ou ?
    suivant le cas vous avez un tunnel de chauffe
    ou
    une gamelle (carter de pompe de cyclage )
    voir les photos ici
    https://www.cyberpieces.com/49459-el...010518499.html
    c'est le connecteur qui est branché dessus
    voir sous le lv après avoir retiré la plaque de dessous
    le gros moteur
    tipunch54
    apparemment dans le mile Nom : IMG_20230319_173703_9.jpg
Affichages : 166
Taille : 112,1 Ko
    tipunch54
    je suppose que la solution est de changer le moteur
    non pas changer le moteur
    mais uniquement le kit proposé dans le lien suffit pour résoudre le problème
    rajoutez toutefois un jeu de cosses inox haute température
    https://www.cyberpieces.com/3882-lot...mm-07140-.html
    et un jeu d'isolants pour les cosses
    https://www.cyberpieces.com/27197-10...s-de-63mm.html
    et là vous avez la totalité des articles qui permet de résoudre le souci
    tipunch54
    merci je vais regarder tout ça
    tipunch54
    après un changement des cosses et vérification de la résistance (25 ohms) le lave vaisselles m'indique un code f1 que je n'avais pas avant .une idée peut être
    tipunch54
    petite question quelqu'un peut il me dire ce que c'est qui se trouve entre les bornes de connections et la résistance Nom : IMG_20230319_173703_9 (2).jpg
Affichages : 149
Taille : 116,1 Ko
    ptigui29
    ce sont des pattes de fixation.
    tipunch54
    merci je pensais à un bilame en cas de chauffe
    Citation Envoyé par tipunch54 Voir le message
    il y en a sans doute un (voire deux comme déjà vu dans les modèles précédents) qu'on ne voit pas, en effet, le carter chauffant étant en plastique ça me semble obligatoire,
    que donne la mesure sur les cosses du connecteur de carter chauffant ? (à l'Ohmmètre sur 200 Ohms bien sur)
    évitez de bricoler le carter chauffant
    ce carter a été la source de pas mal d'ennui
    que le constructeur a modifié via le kit proposée plus haut
    elle n'a rien de compliqué
    car déplace l'élément chauffant a l'extérieur du carter et de fait est nettement plus fiable
    de toute façon le carter vu l'état du connecteur est a présent dégradé de façon définitive
    la conduction de la connectique a trop chauffé et le métal est cuit
    ce ne serait que reculer pour mieux sauter (voire pire)
    tipunch54
    pour la mesure de la résistance 25 ohms : pour ce qui est de la connectique oui elle à certainement souffert , au démontage l'arc électrique c'est fait entre les cosses du connecteur , mais cherchais pourquoi le code f1 est apparut ? je crois que c'est le code de la sonde owi (sonde de température)
    a mon avis vous avez du la déconnecter involontairement
    de fait,
    revoyez la connexion de l'owi
    et je maintien mes propos concernant le remplacement de la gamelle
    par le kit prévu a cet effet
    le code erreur OWI est peut être apparu par ce que l'appareil n'a pas eu le temps de monter en température, ça a disjoncté avant et comme la ctn est dans l'OWI..
    tipunch54
    oui j'ai bien essayé de débranché et rebranché la sonde , sans succès j'en ai profité pour mesuré 49 ohms entre la piste 4 et 6 de la sonde . je suis tout à fait d'accord pour ce qui est du changement de la gamelle mais avant il faut qu'il tourne
    re,
    faites ceci provisoirement
    grattez au mieux le connecteur placez 2 cosses classiques
    avec une couverture de chacune des cosses via un morceau de scotch isolant
    et regardez si cela supprime le défaut f1
    tipunch54
    non c'est ce que j'ai fait pour essais mais f1 est toujours présent
    une chose m'intrigue c'est la valeur ohmique de la sonde
    -1- il faut qu'elle varie en fonction de la température
    -2- ce n'est pas une ctp mais une ctn donc variation en K-homs
    alors que cela ne semble pas être le cas
    donc revoir cette mesure
    tipunch54
    tout à fait juste je viens de la reprendre 55.6 k-ohms
    tipunch54
    oui il y a une variation lorsque je la prends dans la main (petite variation)
    re,
    il faut que je trouve les valeurs a température ambiante
    car elle me semble être une valeur anormale
    tipunch54
    fin de recherche , vu le prix des pièces et qu'il a 16 ans je vais le remplacer . merci à tous
  1. [Blanc] Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 4570 IX ne lave plus
    Par invite01087e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2021, 19h17
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool WFC3C26P ne lave plus correctement
    Par brunotbt dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/05/2019, 09h28
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    Par invite99161d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h09
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
