[Divers] Panne sur KARCHER 7.85[résolu]
    Tece44
    Je suis nouveau sur le forum...
    Je vous expose mon problème :
    KARCHER 7.85
    -Je passe l'interrupteur principal sur ON --> le moteur démarre puis s'arrête : NORMAL
    -J'appuie sur la gâchette --> pas de haute pression.
    2° essai (différent) :
    -J'appuie sur la gâchette, je maintien appuyé et..
    -Je passe l'interrupteur principal sur ON --> Là, j'obtiens la haute pression.
    -Si je lâche la gâchette , et que je ré-appuie sur celle-ci --> pas de haute pression.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à ce sujet SVP ?
    D'avance merci.
    Thierry
    trebor
    Re : Panne sur KARCHER 7.85
    Citation Envoyé par Tece44 Voir le message
    KARCHER 7.85
    D'avance merci.
    Thierry
    Si le moteur électrique tourne bien lorsqu'il n'y a pas de pression, c'est une valve interne qui doit rester ouverte (usure des valves en plastiques "obsolescence").
    Tece44
    Bonjour TREBOR,
    Tout d'abord merci d'avoir répondu à ma question.
    Le moteur électrique tourne bien quand il y a de la pression aussi.
    C'est quand , en fonctionnement normal, après avoir lâché la poignée, qu'il ne re-démarre pas quand je ré-appuie sur la gâchette.
    Est-ce que cela modifie ton analyse ?
    Thierry
    trebor
    Bonjour TREBOR,
    Thierry
    Oui, le moteur électrique ne redémarre pas donc c'est probablement un problème contacteur électrique qui agit avec la pression d'eau de la pompe.
    Tece44
    OK reçu TREBOR.
    As-tu des conseils pour réparer ?
    Quoi et où démonter ? Quoi contrôler ?
    trebor
    OK reçu TREBOR.
    Google te dit tout ou presque
    https://www.google.com/search?q=r%C3...h=670&dpr=1.18
    trebor
    Peut être comme celui-ci au sujet du piston pilote qui pousse sur le petit contacteur électrique afin d'enclenche le moteur.
    https://www.youtube.com/watch?v=q40j5-aHuvY
    Tece44
    Merci bien TREBOR,
    Je vais regarder tout ça tranquillement, et te rends compte à l'issue....
    A bientôt
    Thierry
    Tece44
    Bonjour TREBOR,
    Comme convenu, je te rends compte...
    A visionner les différentes vidéos que tu m'as indiquées, j'ai remarqué qu'un d'entre nous avait tenté de verser du WD40 ou autre dégrippant directement de le tuyau d'entrée d'eau.
    J'ai tenté, j'ai laissé 24h (tremper).
    Ce matin, j'ai démarré le moteur : l'eau et le WD40 ont circulé dans tout le circuit.
    ça a dû dégripper le pressostat/limiteur de pression ...
    Et ça fonctionne !
    Merci à tous.
    Thierry 44
    trebor
    Bonjour TREBOR,
    Et ça fonctionne !
    Merci à tous.
    Thierry 44
    Bonjour et merci pour le retour d'info
  1. [Divers] Karcher 7.85 [Résolu]
    Par invite30ba8240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2019, 15h57
  2. [Divers] Panne Karcher K6. K6.260 ? [Résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2016, 19h35
  3. [Divers] panne karcher hd 650 [Résolu]
    Par invite9b074909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2015, 07h35
  4. [Divers] KARCHER 720 MX s'arrête ? [Résolu]
    Par invite25ff095a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 22h02
  5. [Divers] panne Karcher K 7.21 MX [résolu]
    Par invite0ba02065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 21h56
