[Brun] Plus de réception fm sur tuner kenwood
Affichage des résultats 1 à 30 sur 111
    marc.lsdl
    je posséde une chaine hifi composée d' un ampli et un tuner KENWOOD relié entre eux, tuner T-3LS et ampli A5 S.
    comme indiqué je n ai plus de réception FM, en regardant le schéma du tuner il manque le +35v sur le connecteur CN4.
    pensant que ce 35v venait de l ampli , je ne comprends pas le schéma car pour moi ce 35v va à la masse sur l ampli.
    vos avis seraient bienvenu
    a+
    pièces jointes : schéma du tuner et de l alim de l ampli
    f6exb
    Re : Plus de reception fm sur tuner kenwood
    T'as pas un lien vers un fichier pdf car là on se crève les yeux.
    marc.lsdl
    voici la meme chose en pdf
    a+
    ed14
    je ne connais pas l'origine de tes schémas mais effectivement il y a une erreur sur le 35v de l'ampli qui est en faite une masse.
    f6exb
    Et je ne vois rien dans le schéma de l'alim qui générerait le + 35 V.
    Edit :
    Je viens de voir ça : https://forums.futura-sciences.com/d...lume-plus.html
    Tu n'aurais pas fait une manip frauduleuse qui aurait mis ton installation HS ?
    Dernière modification par f6exb ; 26/03/2023 à 19h15.
    f6exb
    Si tu suis à l'ohmmètre le +35 V à partir de CN3 de l'ampli, ça mène où ?
    f6exb
    C'est bizarre cette histoire de 35 V : sur le transfo du bas, il y a un secondaire à point milieu qui remonte vers le haut du schéma et arrive sur des diodes pour redonner du + et -35 V.
    marc.lsdl
    je vais essayer de suivre le circuit sinon à part la reception FM le reste fonctionne, ampli, timer...
    marc.lsdl
    pour plus de compréhension voici le schéma complet de l ampli
    f6exb
    Est-ce que le tuner est bien sélectionné, même s'il ne fonctionne pas ?
    Sur le LC7818, la sélection des sources se fait sur les broches 11, 12, 13, 14 et 15. Sauf erreur, le tuner sur la 14, avec allumage de la led D42.
    marc.lsdl
    oui le tuner est selectionné avec la led correspondante allumé , il y a du souffle mais aucune radio n est receptionnée
    marc.lsdl
    un schéma constructeur peut il est faux comme le dit ed14?
    f6exb
    Je ne sais pas.
    Est-ce que sur le tuner l'écran s'allume ainsi que les fréquences ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    On a eu le schéma entier de l’ampli et c'est très bien .
    Peut on avoir la même chose pour le tuner?
    marc.lsdl
    oui l affichage et toutes les fonctions de la partie tuner ( timer par exemple) fonctionne
    la recherche auto ne fonctionne pas .
    pour papilou le schéma du tuner est plus haut en 3 parties
    a+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais illisible si on agrandi.
    f6exb
    Non, pas les pdf du #3.
    marc.lsdl
    pour papilou
    es ce bon pour toi?
    a+
    patrick78140
    Salut
    Question bete,il y a bien une antenne de raccorder?
    marc.lsdl
    pas d antenne exterieure juste une petite cable sur la prise coaxial 75ohm
    je suis en ville et je recevais trés bien les radios avant cette panne
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Mes yeux ne suivent pas mais bon.
    Question:
    Est ce que la tension VT est présente?
    Cette tension permet de commander les diodes varicap qui elles varient de capacité et permettent d’explorer les gammes de fréquences disponibles.( en fait ce sont des condensateurs variables commandés par une tension continue variable en général de 0v à 31v).
    Dernière modification par papilou06 ; 28/03/2023 à 12h22.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bref ,on ne voit pas tout ,les pages 1 et 3 du tuner sont vraiment mal découpées, on ne peut même pas les relier aucune n’est à l’échelle.
    marc.lsdl
    j ai refais un scan comprenant les 3 pages de schema qui est plus facile à assember
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vérifiez sur connecteur CN4 du tuner : pin 1 =+5v ; pin 11= +18v.
    Sur émetteur de Q20 = 13v ( alim du tuner).
    f6exb
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Question:
    Je n'ai pas réussi à trouver où cette tension était générée. On voit juste une sorte de point test TP21 sur la gauche du schéma.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il manque la partie alim du tuner en plus des erreurs de schéma.
    f6exb
    Il semble que toute la partie alim des différents composants de la chaîne hifi soit uniquement dans le boitier ampli :
    https://www.1001hifi.com/amplifiers-1981-1990.html (voir à Kenwood M3S).
    f6exb
    Il manque peut-être aussi des pages.
    marc.lsdl
    effectivement pas de partie alim sur le tuner , l'alimentation est faite par l'ampli .
    l'arrivée des différentes tensions sur le tuner est au niveau du connecteur CN4 où il y a ce fameux 35v que je ne m explique pas (comme indiqué plus haut)
    tension demandées par papilou06:
    CNA4 pin 1 = 5.5V - pin 11 = 11.3v - émetteur Q20= 11.1v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’alim est sur l’ampli ,j’ai vu ,mais je ne vois pas la liaison CN4 du tuner à l’alim ,ni de 18v ,ni de vt ,donc il manque quelque chose ou alors le schéma est fantaisiste .
    Il devrait y avoir 13v sur Q20 mais comme 11v a la place de 18v c’est un peu normal car D18 ne sert à rien dans ce cas là.( Q20+D18+C63= regul du 13v)
    Dernière modification par papilou06 ; 29/03/2023 à 17h22.
  1. [Brun] Affichage faiblissant tuner Kenwood T-76L
    Par invite169c47d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2019, 14h51
  2. [Brun] Panne Tuner Kenwood T-7LX [Résolu]
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2018, 19h03
  3. [Brun] AMPLI TUNER KENWOOD A5S ne s allume plus
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 11h43
  4. ampli tuner Kenwood KR4140 en panne de radio
    Par aujule dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 19h54
  5. code ampli tuner lecteur CD Kenwood KDC 7060R
    Par invite328de839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2004, 13h15
