[Brun] Plus de réception fm sur tuner kenwood - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 111
    marc.lsdl
    Re : Plus de reception fm sur tuner kenwood
    le depart de l ampli allant vers le tuner (connecteur CN4) est nommé sur le schéma de l'ampli X00-2372-71 (CN3)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    OK vu merci.
    Voir si VT sur tp21 est présent. Est ce que la AM fonctionne ?
    marc.lsdl
    sur TP21 il y a 9.9v
    en AM aucune réception non plus , mais je crois que plus de stations émettent non?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que la tension sur TP 21 varie quand vous faites une recherche de stations aussi bien en FM qu’en AM ?
    En AM le bruit de fond et les parasites doivent varier avec la recherche de stations.
    marc.lsdl
    rien ne se passe quand j appui sur le bouton de recherche, la fréquence de défile pas .
    voici des mesures à des fréquences FM différentes:
    87.5 : 10v
    95: 10v
    100: 10.2v
    108: 10.1v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les fréquences que vous citez ,vous les prenez où ?
    La tension VT ne fonctionne pas .
    Dans l’état,observez vous un bruit de fond de la FM?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les diodes varicaps devraient varier , en fonction de la fréquence recherchée , de 20pf à 80pf soit une tension VT de 8v (20pf) max et 0v (80pf ) mini.
    Il faut aussi vérifier si les étages intermédiaires font leur conversion , de l’oscillateur à la détection, pour cela un signal-tracer serait fort utile.
    La recherche est soit manuelle par l’action d’un PLL ou par mémoire par liaison I2C du processeur vers un latch d’adresse puis le PLL.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/03/2023 à 15h56.
    marc.lsdl
    les frequences données sont celles affichés sur l 'afficheur en MHZ car en FM.
    vous parlez d un signal tracer , c'est quoi?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un appareil qui génére un signal hf et qui permet de savoir si les différents étages font leur boulot.
    Si vous voyez les fréquences sur l’afficheur c'est que le processeur agit .
    Il faut savoir si la transmission se fait par le bus I2c et le 2eme data du processeur au registre de latch(IC1 et liaison C).Pour ces mesures : data 1,data2,busy,clock ,.un oscilloscope est recommandé .
    Q7 et Q8 drivent la tension VT .La base de Q8 reçoit la variation analogique de IC1 (pin14) pour commander VT.
    marc.lsdl
    malheureusement je n'ai pas d'oscilloscope
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour dépanner il faut un minimum d'équipement, mais pour le moment on peut se passer d'oscilloscope .
    Il faut rétablir le 18v pour avoir une tension régulée de 13v.
    Puis il faut faire varier les 10v de VT vers le bas un pontant Tp VT avec la masse à l'aide de diverses résistances (10,100,47,470 ohms ou un potentiomètre de 2,2k)pour voir si la fréquence varie .Manip à faire ampli et hp branchés.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/03/2023 à 18h39.
    marc.lsdl
    sur le schéma du tuner on voit sur le connecteur CN4 effectivement du 18v sur le plot 11 , mais sur l'ampli qui fourni les diverses tensions ont voit que c'est du 14v. donc ???
    sinon je ne comprends toujours pas l'absence du +35v sur le plot 9 du CN4
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces schémas comportent des erreurs. Il faudrait le schéma de l’ampli .
    marc.lsdl
    j ai également fourni le schéma de l ampli en poste # 9
    f6exb
    Il est donné au #9.
    J'ai aussi trouvé ça chez les russes :
    Dernière modification par f6exb ; 31/03/2023 à 10h10.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK pour le #9 .
    A la lecture de ce schéma on voit que le 35v(+,-) ne concerne que l’étage de puissance de l’ampli.
    La tension principale pour le tuner est le 18v régulé à 13v.Il faut oublier le +35v.
    marc.lsdl
    quelle piste pour ce 18v alors?
    f6exb
    La tension positive dans la quinzaine de volts est donné par Q2, 3, 4 associés à la zener D12 de 15,33 à 15,96 V. https://z3d9b7u8.stackpathcdn.com/pd...D/5/RD2-0E.pdf
    Cette tension sort sur la broche 1 du connecteur CN3 qui n'est pas étiquetée.
    f6exb
    Le +14 V de la broche 3 (fil 5) provient du 35 V généré en haut du schéma. Ce 35 V passe par les deux résistances 2 W en // R19 et 20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien vu ,il faut donc voir si il y a du + 35v sur la cathode de D34/35,( sur ampli).
    marc.lsdl
    c est ce que j ai trouvé aussi, la tension en amont des R19-R20 est de 35v en aval 12v.
    mais ce 18v est il vraiment réel ? (car on lit sur l'arrivée du tuner 18v sur la broche 11 du CN4 et sur le départ de l'ampli +14v sur la broche 3 du CN3)
    si il y une erreur de schéma comme sur le 35v....
    marc.lsdl
    la tension sur R62 (émetteur Q16) est à 26v , 17v sur le schéma
    f6exb
    Avant cette résistance tu devrais avoir le 35 V.
    Le tuner est-il branché et allumé ?
    R62 est sur le collecteur, pas sur l'émetteur.
    Sur l'émetteur, as-tu les 16 V ?
    Dernière modification par f6exb ; 31/03/2023 à 15h32.
    f6exb
    Ce 16 V sert à alimenter les amplis ops.
    marc.lsdl
    erreur dans mon post #52 bien vu
    j ai 26v sur le COLLECTEUR de Q16 et non 17v comme indiqué sur le schéma
    oui le tuner est sous tension, tension amont R62 36v et tension aval 26v
    f6exb
    Et sur l'émetteur ?
    marc.lsdl
    sur l 'émetteur 15.9v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    22v sur la base ?
    marc.lsdl
    sur la base Q16 j ai 16.5v
    f6exb
    Est-ce que l'ampli fonctionne correctement ?
    Si tu mets un tournevis dans une des entrées et que tu la sélectionnes, est-ce que tu as une ronflette ?
    Est-ce qu'une source autre que le tuner fonctionne correctement ?
    Ça permettrait d'éliminer pratiquement presque toute la partie ampli.
  1. [Brun] Affichage faiblissant tuner Kenwood T-76L
    Par invite169c47d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2019, 14h51
  2. [Brun] Panne Tuner Kenwood T-7LX [Résolu]
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2018, 19h03
  3. [Brun] AMPLI TUNER KENWOOD A5S ne s allume plus
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 11h43
  4. ampli tuner Kenwood KR4140 en panne de radio
    Par aujule dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 19h54
  5. code ampli tuner lecteur CD Kenwood KDC 7060R
    Par invite328de839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2004, 13h15
