Vérifier que le relais K1 est bien collé pour alimenter le transformateur si tu fais des essais sans le tuner.
comme dit au debut de mes posts l ampli fonctionne , je peux ecouter des CD sans souci seul la reception FM ne fonctionne pas.
J'avais cherché rapidement, mais pas vu que tu en parlais.
Donc vérifier déjà toutes les alims du tuner.
Est-ce que ton multimètre est bien étalonné ?
Tu l'as testé sur des piles, batteries ou autres sources de tension connues ?
le multimetre fonctionne correctement.
sur l arrivée des alimentations sur le tuner il manque le +35v , mais papilou 06 dit que peu d importance.
le 13.1v sur l emetteur de Q20 n est qu à 11v
Le 35v ne sert pas pour le recepteur mais pour la platine afficheur.
Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 11h49.
5v et 12v (13v) pour le tuner seulement.
le 5v est bien present et le 13.1v (emetteur Q20) est un peu faible autour de 11v mais es ce vraiment cela qui empeche toute reception FM?
Ben non,il y a la variation de VT qui est nulle donc les diodes varicaps ne peuvent pas faire le boulot. C'est pour cela qu’il faut les faire varier artificiellement pour savoir si la recherche des stations se fait.( à condition que les étages FI fonctionnent eux aussi).
En atelier ,on vire le 10v VT et on le remplace par une alim variable de 0v à 10v.
Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 13h33.
j ai une alim stabilée qui fait du 3-6-9-12v je peux tester avec?
Il faut une variation linéaire, pas des paliers.
ok et on se branche comment?
Isolez l'origine de VT et appliquez la tension extérieure en variant de zéro à 10v sur TP21
Il est sûr qu'à l'oscilloscope ce serait déjà fini.
Là c'est du bricolage pas du depannage.
Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 17h39.
Pour isoler VT dessoudez un côté de R20,VT doit passer à 0v env.
Appliquez ensuite votre tension variable entre VT et la masse.
Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 17h51.
je vais essayer de trouver un oscillo cela serait peut etre plus simple.
donc la recherche de l alimentation en 13.1v n est plus necessaire comme vous l indiquez dans un post précédent
Ça c'est autre chose ,c'est une alimentation générale avec le 5v et on sait d’où elle est issue .La tension VT est dérivée du 13v.Il faut ces tensions pour que tout fonctionne.
L’oscillo c'est bon mais il faut connaître la forme des signaux,c'est pas évident pour qui n’a pas l’habitude.
Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 19h28.
je vais donc essayer avec votre methode d alimentation variable, en faisait varier cette tension VT je devrais recevoir une reception ?
Si toutefois ce qui est derrière suit...
c est a dire pas sur que cela fonctionne ce test?
Ben non rien est sûr tant qu’on a pas vérifié l’intégrité de tous les éléments.
Si vous faites ce test ; tout fonctionne : banco!
Si ce n'est pas le cas ,il faut chercher plus loin ,c'est le principe du dépannage.
Il faut se dire qu’en électronique il existe autant de pannes que de composants.
C'est tout de même bizarre toutes ces tensions qui ne correspondent pas à ce qui est attendu.
Oui,vieillissement des capas ou erreurs ?
je trouve aussi bizarre qu il y ai tant d erreurs sur un schema de constructeur reconnu....
As-tu vérifié les tensions d'alimentation des différents circuits intégrés ?
Je crois comprendre que le tuner est nécessaire pour déclencher la mise en route de l'alimentation et que le CD ou la K7 ne peuvent pas.
Il faudrait s'arranger, en débranchant le tuner, que le relais de l'alimentation commute (ou shunter ses contacts de sortie) pour pouvoir mesurer le +18 V allant vers le tuner.
Si c'est bon, le problème d'alim vient du tuner, sinon il faut se pencher sur l'alim.
J'ai peut-être l'opportunité d'avoir un scope Hameg HM203-7 pour pas trop cher (- de 100 € avec fdp). Si tu es intéressé : MP.
oui j ai verifié les tensions
- le +5v est ok partout,
- le +13.1v (emetteur Q20) est à 11v.
- le +35v allant sur la borne nommé P03/S1 du micro processeur est absent , mais il doit y avoir une erreur sur le schéma
- le -35v est ok partout
effectivement c est un bouton sur la partie tuner qui demarre l ensemble du systemeJe crois comprendre que le tuner est nécessaire pour déclencher la mise en route de l'alimentation et que le CD ou la K7 ne peuvent pas.
je vais donc simuler une mise sous tension sans que le tuner ne soit branché sur l ampli
T'as regardé tes MP ?
j ai donc branché l ampli seul avec donc les 2 transfo sous tension
le seul changement est que la tension de sur pin 3 du connecteur allant au tuner passe de 11 à 35v
