[Brun] Plus de réception fm sur tuner kenwood - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 111 sur 111
  1. #91
    f6exb
    Re : Plus de réception fm sur tuner kenwood
    C'est donc que la consommation à travers les deux résistances en // est nulle, du coup pas de chute de tension.
    Il doit y avoir quelque chose dans le tuner qui consomme trop et fait écrouler le 18 V. Le condo C128 ne pourrait-il pas être fuyard ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/04/2023 à 17h31.
  2. #92
    f6exb
    Quand tu fais cette manip, est-ce que les tensions autour de Q16 redeviennent normales ?
  3. #93
    marc.lsdl
    la tension fournie par Q16 ne va pas faire le tuner elles alimente les ampli comme vous m avez indiqué
  4. #94
    f6exb
    Je parle de la tension base et de la tension collecteur.
  5. #95
    marc.lsdl
    base = 16.47 v
    collecteur = 27v
  6. #96
    f6exb
    Ça pourrait correspondre à peu près à une interversion des tensions base et collecteur sur le schéma.
    Le condensateur C128 ne chauffe pas ?
    Il y a moyen de débrancher une de ses pattes ?
  7. #97
    marc.lsdl
    j ai débranché C128 cela ne change rien
    j ai désoudé et mesuré les 2 chimiques C62 (200 pour 220 micro F) et C63 (430 pour 470 micro F) qui sont donc un peu faible mais pas gonflé et aucune fuite
    j ai vu que cela chauffe au niveau de la zener D18 en la dessoudant j ai mesuré 7 Mohm dans un sens et 0 de l autre es ce ok ?
  8. #98
    f6exb
    D18 est une zener de 13 V qui devrait donner cette tension sur la base de Q20. Mais comme il arrive - de 13 V sur le collecteur, je ne comprends pas pourquoi elle chauffe.
  9. #99
    marc.lsdl
    elle as peut etre chauffé avant.....
    que pensez vous de mes valeurs relevées pour cette zener et les condos
  10. #100
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Oui,vieillissement des capas ou erreurs ?
    une mesure des capacités sans déssoudage avec un multimetre capacimetre , es ce efficace?
  11. #101
    f6exb
    Non .
    Pour la zener il faudrait la tester selon ce genre de schéma :
    https://sonelec-musique.com/electron...ode_zener.html
    Dernière modification par f6exb ; 03/04/2023 à 18h12.
  12. #102
    marc.lsdl
    bonne nouvelle j'ai trouvé avec un peu de bol....
    j'ai décidé de mesurer sans démontage les condos chimiques , en mesurant C2 je ne trouve aucune capacité et en ohmêtre 1 ohm..
    en le démontant même valeur , je le change est c'est ok.
    la tension VT varie bien et la tension sur l'emetteur de Q20 est à 13.3v.
    un grand merci à vous 2 f6exb et papilou 06.
  13. #103
    f6exb
    Il est où C2 ? J'en vois un en haut à gauche du tuner.
    À moins que tu parles de C62 ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/04/2023 à 19h07.
  14. #104
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C2(100ufds,50v) est sur le moins 35v
    C'est sûrement C63....?..?
    Dernière modification par papilou06 ; 03/04/2023 à 19h24.
  15. #105
    f6exb
    J'avais misé sur un condo fuyard, mais pas le bon.
    marc.mcd est comme ma fille sur whatsapp : il ne répond pas immédiatement aux messages.
    Dernière modification par f6exb ; 03/04/2023 à 19h37.
  16. #106
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je connais ça
  17. #107
    marc.lsdl
    le C2 est à gauche de l IC2 sur le schéma du tuner.
    Dernière modification par marc.lsdl ; 03/04/2023 à 21h15.
  18. #108
    f6exb
    Ça court-circuitait le + d'alimentation des étages HF de la FM, d'où la surconsommation et donc la chute de tension excessive à travers les résistances R19 et R20 dans la partie alim de l'ampli.
  19. #109
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et voilà, tout s'explique,B+ du tuner parterre...
    Bravo à marc.mcd qui a fait preuve de perspicacité et d'écoute.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/04/2023 à 08h02.
  20. #110
    marc.lsdl
    encore merci à vous 2 pour votre aide
  21. #111
    marc.lsdl
    comment indiqué RESOLU sur ce sujet?
  1. [Brun] Affichage faiblissant tuner Kenwood T-76L
    Par invite169c47d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2019, 14h51
  2. [Brun] Panne Tuner Kenwood T-7LX [Résolu]
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2018, 19h03
  3. [Brun] AMPLI TUNER KENWOOD A5S ne s allume plus
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 11h43
  4. ampli tuner Kenwood KR4140 en panne de radio
    Par aujule dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 19h54
  5. code ampli tuner lecteur CD Kenwood KDC 7060R
    Par invite328de839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2004, 13h15
