[Brun] Plus de réception fm sur tuner kenwood - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 111
  1. #61
    f6exb
    Re : Plus de reception fm sur tuner kenwood
    Vérifier que le relais K1 est bien collé pour alimenter le transformateur si tu fais des essais sans le tuner.
  2. #62
    marc.lsdl
    Re : Plus de réception fm sur tuner kenwood
    comme dit au debut de mes posts l ampli fonctionne , je peux ecouter des CD sans souci seul la reception FM ne fonctionne pas.
  3. #63
    f6exb
    J'avais cherché rapidement, mais pas vu que tu en parlais.
    Donc vérifier déjà toutes les alims du tuner.
    Est-ce que ton multimètre est bien étalonné ?
    Tu l'as testé sur des piles, batteries ou autres sources de tension connues ?
  4. #64
    marc.lsdl
    le multimetre fonctionne correctement.
    sur l arrivée des alimentations sur le tuner il manque le +35v , mais papilou 06 dit que peu d importance.
    le 13.1v sur l emetteur de Q20 n est qu à 11v
  5. #65
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 35v ne sert pas pour le recepteur mais pour la platine afficheur.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 12h49.
  6. #66
    papilou06
    Animateur Dépannage
    5v et 12v (13v) pour le tuner seulement.
  7. #67
    marc.lsdl
    le 5v est bien present et le 13.1v (emetteur Q20) est un peu faible autour de 11v mais es ce vraiment cela qui empeche toute reception FM?
  8. #68
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben non,il y a la variation de VT qui est nulle donc les diodes varicaps ne peuvent pas faire le boulot. C'est pour cela qu’il faut les faire varier artificiellement pour savoir si la recherche des stations se fait.( à condition que les étages FI fonctionnent eux aussi).
    En atelier ,on vire le 10v VT et on le remplace par une alim variable de 0v à 10v.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 14h33.
  9. #69
    marc.lsdl
    j ai une alim stabilée qui fait du 3-6-9-12v je peux tester avec?
  10. #70
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut une variation linéaire, pas des paliers.
  11. #71
    marc.lsdl
    ok et on se branche comment?
  12. #72
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Isolez l'origine de VT et appliquez la tension extérieure en variant de zéro à 10v sur TP21
    Il est sûr qu'à l'oscilloscope ce serait déjà fini.
    Là c'est du bricolage pas du depannage.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 18h39.
  13. #73
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour isoler VT dessoudez un côté de R20,VT doit passer à 0v env.
    Appliquez ensuite votre tension variable entre VT et la masse.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 18h51.
  14. #74
    marc.lsdl
    je vais essayer de trouver un oscillo cela serait peut etre plus simple.
  15. #75
    marc.lsdl
    donc la recherche de l alimentation en 13.1v n est plus necessaire comme vous l indiquez dans un post précédent
  16. #76
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça c'est autre chose ,c'est une alimentation générale avec le 5v et on sait d’où elle est issue .La tension VT est dérivée du 13v.Il faut ces tensions pour que tout fonctionne.
    L’oscillo c'est bon mais il faut connaître la forme des signaux,c'est pas évident pour qui n’a pas l’habitude.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/04/2023 à 20h28.
  17. #77
    marc.lsdl
    je vais donc essayer avec votre methode d alimentation variable, en faisait varier cette tension VT je devrais recevoir une reception ?
  18. #78
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si toutefois ce qui est derrière suit...
  19. #79
    marc.lsdl
    c est a dire pas sur que cela fonctionne ce test?
  20. #80
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben non rien est sûr tant qu’on a pas vérifié l’intégrité de tous les éléments.
    Si vous faites ce test ; tout fonctionne : banco!
    Si ce n'est pas le cas ,il faut chercher plus loin ,c'est le principe du dépannage.
    Il faut se dire qu’en électronique il existe autant de pannes que de composants.
  21. #81
    f6exb
    C'est tout de même bizarre toutes ces tensions qui ne correspondent pas à ce qui est attendu.
  22. #82
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,vieillissement des capas ou erreurs ?
  23. #83
    marc.lsdl
    je trouve aussi bizarre qu il y ai tant d erreurs sur un schema de constructeur reconnu....
  24. #84
    f6exb
    As-tu vérifié les tensions d'alimentation des différents circuits intégrés ?
  25. #85
    f6exb
    Je crois comprendre que le tuner est nécessaire pour déclencher la mise en route de l'alimentation et que le CD ou la K7 ne peuvent pas.
    Il faudrait s'arranger, en débranchant le tuner, que le relais de l'alimentation commute (ou shunter ses contacts de sortie) pour pouvoir mesurer le +18 V allant vers le tuner.
    Si c'est bon, le problème d'alim vient du tuner, sinon il faut se pencher sur l'alim.
  26. #86
    f6exb
    J'ai peut-être l'opportunité d'avoir un scope Hameg HM203-7 pour pas trop cher (- de 100 € avec fdp). Si tu es intéressé : MP.
  27. #87
    marc.lsdl
    oui j ai verifié les tensions
    - le +5v est ok partout,
    - le +13.1v (emetteur Q20) est à 11v.
    - le +35v allant sur la borne nommé P03/S1 du micro processeur est absent , mais il doit y avoir une erreur sur le schéma
    - le -35v est ok partout
  28. #88
    marc.lsdl
    effectivement c est un bouton sur la partie tuner qui demarre l ensemble du systeme
    je vais donc simuler une mise sous tension sans que le tuner ne soit branché sur l ampli
  29. #89
    f6exb
    T'as regardé tes MP ?
  30. #90
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    j ai donc branché l ampli seul avec donc les 2 transfo sous tension
    le seul changement est que la tension de sur pin 3 du connecteur allant au tuner passe de 11 à 35v
  1. [Brun] Affichage faiblissant tuner Kenwood T-76L
    Par invite169c47d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2019, 14h51
  2. [Brun] Panne Tuner Kenwood T-7LX [Résolu]
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2018, 19h03
  3. [Brun] AMPLI TUNER KENWOOD A5S ne s allume plus
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2013, 11h43
  4. ampli tuner Kenwood KR4140 en panne de radio
    Par aujule dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 19h54
  5. code ampli tuner lecteur CD Kenwood KDC 7060R
    Par invite328de839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2004, 13h15
