[Blanc] Liebherr 3514 index 20/088 trop de froid
    patoche43
    Question Liebherr 3514 index 20/088 trop de froid
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6497750
    Je déterre ce sujet, car je possède un combiné encastrable Liebherr 3514 index 20/088, qui lui, à l'opposé du matériel précédent fait...trop de froid ! En effet, même en modifiant l'affichage qui va de 1 à 9 ( à ce sujet Liebherr ne stipule pas si il s'agit de degrés ou de valeur ???), du gel apparait sur la parois arrière et les aliments gèlent. Par ailleurs, sur ce modèle, un seul réglage supposé pour le frigo, mais qu'en est il du réglage de la partie congélateur et, où se paramètre t'il ?
    Il semble donc, que la variation de l'affichage numérique ne modifie en rien le résultat...gel, gel ,gel ! Si, un spécialiste de la marque vient à passer dans le secteur, ce serait sympa à lui de me diriger vers la cause probable, et le cas échéant si éléments à remplacer, où se trouve t'il sur l'appareil, et bien sûr comme précédemment, les chances possibles de réussite de l'intervention .
    Merci de vos remarques et conseils à venir, et bonne soirée à tous,
    Patoche,
    Dernière modification par richard 31 ; 05/03/2023 à 17h55.
    Re : Liebherr 3514 index 20/088 trop de froid
    bonsoir,
    un kit de remplacement de la sonde
    est prévu pour un tel cas de figure
    le voici,
    https://www.cyberpieces.com/14154-ki...2-7323302.html
    ou celui-ci
    https://www.cyberpieces.com/29087-so...=1678039188176
    lisez les commentaires a ce sujet
    Dernière modification par richard 31 ; 05/03/2023 à 18h00.
    patoche43
    @ Richard 31,
    Merci pour cette réponse rapide et référencée ( s'il vous plait...). Pour toi, il n'y a pas de doute, c'est la sonde citée qui est la cause ?
    En revanche, si je lis la notice du fournisseur, il parle d'un code défaut; perso, rien de tout çà. Enfin, pour encore gagner du temps et si je me permets d'utiliser tes grandes compétences dans le domaine; où se situe cette sonde ( derrière, a l'intérieur, dessous ) ?
    En attendant ton retour, je prépare la commande de celle-ci et te remercie une nouvelle fois pour ta réactivité,
    Patoche,
    Demain je vous donnerai la procédure
    il vous faut être nettement plus précis quand au référencement de votre appareil
    la référence comporte au début des lettres (ce qui n'est pas fourni )
    ensuite arrive les chiffres et ensuite l'index et après cela une barre de fraction et de nouveau des chiffres
    sans ces informations il est impossible de certifier que la sonde convienne
    celle-ci concernant en fait l'appareil référencé que vous avez déterré
    hors il s'avère a la lecture de votre sujet
    que ce ne serait pas le même produit ou autre version
    le mieux étant de joindre une photo de la plaque signalétique dans votre prochain post
    car actuellement on me propose + de 16 versions différentes
    patoche43
    Les indications fournies sont celles relevés sur la plaque constructeur ( ci-jointe ). Perso, j'ai regardé un peu tout çà, comme d'hab, certains modèles vont avec tout; et avec ma chance je vais me retrouver avec un "hors normes " Plaque Liebherr.pdf
    c'est donc le kit suivant
    https://www.cyberpieces.com/35500-ki...r-9590186.html
    qui semble comporter une modification livrée avec les sondes
    comme quoi il faut être rigoureux en fournissant les informations
    sinon c'est plantage assuré
    pour leur montage a mon avis il y aura une doc (je le jure pas toutefois)
    patoche43
    Merci pour cette nouvelle info, et c'est vrai qu'avec toutes ces références et modèles; il y a de quoi se planter
    Maintenant, tu es certain que ce n'est que le fait des sondes, qui ne permettait pas de modifier la température interne du frigo, malgré un affichage variant à le demande de 1 à 9 . Merci de confirmer et je commande l'objet.
    En revanche, le montage et le retour d'infos résultant des essais ne se fera que fin Mars / début Avril, car pas sur place pour l'instant.
    Je reste à ton écoute et merci encore,
    Pat,
    patoche43
    Bonjour Richard 31, tous,
    Je reviens près de toi, car après recherche d'infos sur mon problème de sonde frigo, je n'ai pas reçu de ta part la confirmation de la panne supposée. De ce fait, je me suis rendu dans la maison ou se trouve le frigo ( 150 km...) pour vérifier certains points. Or, par rapport au différentes vues traitant de ces sondes, je n'ai rien vu de similaire sur mon appareil et donc, je ne veux pas commander du matériel qui ne correspond pas où, que je ne pourrai pas installer, je suis toujours dans le doute.
    J'ai donc contacté plusieurs distributeur très proche de Liebherr, pour tenter d'obtenir une notice de montage ou tout du moins une vue pour situer telle ou telle sonde....résultat rien; que des devis !!!
    Sur mon frigo, j'ai un logement à l'intérieur à droite, mais une fois la grille retirée...rien, aucun fil, aucune alimentation, pas de sonde; vide. A gauche, toujours intérieur l' éclairage que je n'ai pas déposé, les sonde sont peut être à l'intérieur, mais là aussi, j'ai un doute. A ce stade, je ne sais plus quoi faire sans plan et je ne veux surtout pas commander du matériel que je ne pourrai installer.
    si quelqu'un a une idée ou un plan de ces sondes, ce serait sympa de me le communiquer. la référence du frigo : IK 3514 index 20/088
    Par avance, merci à tous et bonne journée,
    Paoche,
    je ne peux être formel sur un tel cas de figure ,
    ils fournissent un kit qui est proposé pour régler le problème du froid excessif
    ceci est connu et ce kit prévu a cet effet
    mais quoi dire de plus que celà??
    ils ne sont pas idiots s'ils le proposent c'est que cela est réalisable
    et ils y ajoutent en général la notice qui permet la modification par le biais de ce kit
    de fait je ne puis en dire plus que cela
    patoche43
    Peut être vas tu me trouver borné..., mais, je recherche à tous prix la notice qui accompagne ce type de kit, car sérieusement sans cela, je ne vois pas où installer ces sondes. Sur mon frigo, je le répète, une grille sur le flanc droit intérieur sensé contenir une sonde, mais rien dedans autrement dit, si une sonde doit être installée ; par ou passe le câble ? Sur la parois de gauche, un boitier avec éclairage intérieur que je n'ai pas " déclipsé" de peur de casser, là encore je vois mal une sonde froid près d'une ampoule... Donc, si ce kit est prévu pour, il doit comporter des logement pour recevoir ces sondes ou alors, c'est que mon type de frigo ...n'est pas fait pour ce kit ! SOS...j'ai besoin de trouver ce fascicule de montage pour voir comment ils ont prévu çà, et je sais qu'ils ne sont pas idiots.
    Je lance donc un appel à qui a déjà installé ce montage et qui par chance a conservé la notice...merci à lui de me contacter.
    A très bientôt,
    Pat,
    non je ne vous trouve pas borné là n'est pas la question
    mais je n'ai pas d'info pour le kit
    par contre sur la paroi de droite vous avez un emplacement
    qui sera celui qui ne contient actuellement rien
    voici l'info a l'identique de ce que dit le constructeur
    les instructions de réparation accompagnent le kit de réparation
    (traduit de l'anglais)
    la sonde est actuellement dans le moussage donc inaccessible
    là vous avez toutes les infos que je possède et je le tiens de ce jour
    la sonde est a présent doublée
    Dernière modification par richard 31 ; 04/04/2023 à 16h15.
    patoche43
    Au risque de me faire abattre sur champ, nouvelle interrogation ...pourquoi le kit contient il 2 sondes...une de secours peut être ??? Je plaisante, mais réellement ce dépannage ou du moins sa préparation me pose soucis. Rassuré, je le suis par la 1 ère sonde qui va s'intégrer dans le logement " inhabité" d'où, une utilisation prévue ou une sonde oubliée ?
    En revanche la seconde livrée, je vais la loger où ? Je vous vois souvent parler d' évaporateur...c'est peut être là, mais à l'intérieur de mon frigo, tout est parfaitement lisse, àou par les 2 réservations citées.
    Le froid n'est pas du tout ma spécialité, ce qui n'est pas à coup sûr votre cas, mais je pratique dans beaucoup de domaine et rester planté devant un tel problème m'interroge... ou je vieillis ou je deviens mauvais...très mauvais , voir peut être les deux !!!
    Je reste à l'écoute...discrètement et merci encore,
    Pat
    ptigui29
    Pour installer le kits sondes,il va falloir sortir le frigo de son emplacement afin de faire passer les cablages des sondes. Un support de sondes est livré avec le kit. Il faudra peut être selon le cas,remplacer le module électronique. Je vous envoie en MP les docs.
    ptigui29
    pas possible d'envoyer des pièces jointes par MP,désolé.
    patoche43
    Bonjour Ptigui29,
    Pas possible.... un Breton qui possède les doc tant recherchées... mais comme la malchance me poursuit, voila t'y pas que les pièces jointes ne veulent pas passer!!! Si vous êtes toujours dans le coin, essayez sur mon adresse émail en direct, c' est du gmail et ça avale beaucoup , maintenant, si il y a encore un soucis, laissez moi un mot, je vous donnerais mon adresse perso en MP. je tente le contact en MP. Merci et à tout de suite,
    Pat,
    patoche43
    Re ptigui29,
    As tu reçu es coordonnées ?
    Pat,
  1. [Blanc] Problème de froid, Frigo LIEBHERR K3120 Index 21 F[résolu par abandon ]
    Par Antho7384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2022, 08h37
  2. [Blanc] Frigo Liebherr CTN3553 trop froid
    Par invite4e27f5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2015, 06h25
  3. [Blanc] Trop de froid dans mon LIEBHERR CTN 3553 20A
    Par invite0cd720cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 17h45
  4. [Blanc] LIEBHERR confort IKS 2254 trop froid
    Par invite1ea5b0c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/05/2011, 17h02
  5. [Blanc] Problème de frigo Liebherr trop froid
    Par invite52a189ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 14h10
