[Blanc] lampadaire halogène + liseuse HS --> besoin d'un avis
    Javk48
    Je possède un lampadaire halogène avec liseuse qui ne fonctionne plus.
    Sous le pieds je lit ceci :
    "Globo" je pense que c'est la marque
    Article : "58010"
    Puis les caractéristiques : "1 X MAX. 300 W R7S + 1 X MAX. 40 W G9" - "230 V "
    Depuis quelques temps la liseuse ne fonctionnait plus.
    Puis ce samedi ce fut au tour du lampadaire.
    J'ai changer la lampe halogène croyant qu'elle était grillée --> sans résultat.
    Ensuite j'ai ouvert le boitier où il y a le variateur pour le lampadaire et le bouton marche/arrêt pour la liseuse; ainsi accès à un fusible. Je l'ai testé il est OK.
    Ensuite j'ai cherché sur le forum des sujets se rapprochant à mon dysfonctionnement sans trop de succès.
    Mais j'ai lu par exemple que cela pouvait venir des 2 connecteurs sur la lampe halogène qui pouvaient s'oxyder ; j'ai passé un peu de papier de verre sur les 2 contacteurs ainsi que de l'acétone avec un coton tige.
    Mais je n'ai pas plus de résultat...
    En revanche lorsque je teste les 2 connecteurs j'ai bien du 220 V.
    Si je ferme le variateur j'ai toujours du 220 V et si j'enlève le fusible là je n'ai plus de tension ??? étonnant non mais je ne suis pas électricien mais par simple logique.
    Je n'ai pas regardé côté liseuse.
    Je souhaite votre avis pour essayer de refaire fonctionner ce lampadaire + liseuse.
    Merci.
    NB : Nouveau sur ce forum, j'ai lu les conditions d'utilisation et j'espère ne pas être "en dehors" des règles de fonctionnement !
    Re : lampadaire halogène + liseuse HS --> besoin d'un avis
    avez vous mesuré les lampes à l'Ohmmètre ?
    un multimètre digital peut détecter une tension malgré qu'elle soit fournie par une source à haute impédance (donc courant très faible), c'est normal et du à la haute impédance (20 mégohms en général) de l'appareil de mesure
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/04/2023 à 12h49.
    Javk48
    Effectivement, bien que le voltmètre indique 220 V au niveau de la douille halogène R7S; en testant avec une lampe à incandescence elle ne s'allume pas donc on peut éliminer une défaillance des plots de la douille sur R7S.
    Teste de la même façon sur le G9 et même constat .....
    Donc le dysfonctionnement doit se passer au niveau du boitier avec les interrupteurs et variateurs.....
    Votre avis.
    le variateur agit t'il seulement sur la douille R7s ou bien sur les deux douilles ?
    Javk48
    Re-Bjr,
    déjà merci pour votre accompagnement.
    le boitier posséde 2 boutons :
    - Un marche/arrêt pour la liseuse.
    - Un bouton variateur pour Halogène.
    Sous ce boitier il y a une marque ainsi qu'une référence : "Dimmer Model HY-3360C"
    La lampe, c'est celle-ci : https://www.globo-lighting.com/fr/pr...es/4429/leonas
    Le boitier : https://www.savemylight.co.uk/produc...r-transformer/
    Encore merci
    avez vous mesuré les lampes à l'ohmmètre ?
    si aucune des deux lampes ne fonctionne et que seule l'une des deux passe par le variateur le problème ne vient pas du variateur (ou alors il y a deux problèmes),
    vérifiez avec les lampes en bon état et en place, le variateur au maxi et l'interrupteur liseuse sur "marche" s'il y a 230 volts au bout du cordon secteur
  1. [Divers] Lampadaire a halogene
    Par patrick78140 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2019, 10h49
  2. Changer une douille lampadaire halogène pour ampoule tube
    Par invite081cfe1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 17h51
  3. Retirer une petite ampoule halogène G9 d'un lampadaire
    Par invite9c2c3969 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2013, 17h49
  4. [Divers] Lampadaire halogène : ne s'allume pas.
    Par invite94547674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 19h24
  5. [Divers] Lampadaire halogène
    Par villoque dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 14h10
