[Thermique] convecteur sans prise de terre?
    barth69
    salut a tous
    c'est bien la première fois que je vois ça !
    un collègue se plaignait de prendre le jus (parfois ) avec son convecteur ,on a contrôlé
    la terre si elle était branché ,car bien présente sur la prise et terre ok (contrôlé)
    mais une fois ouvert ,la platine me laisse dubitatif !!
    je pensais trouver le fil de terre a la carcasse , pas du tout , il va a la platine et semble "rentrer"
    dans le circuit de la platine electronique...?
    test en hom carcasse convecteur / terre , aucun passage !!vraiment bizarre ce truc ?
    ça vous parle ?
    convecteur de type Sauter code 441152 1500w RSGHEP10
    Re : convecteur sans prise de terre ???
    avec des photos ?
    perso, je mettrai la carcasse à la terre
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/04/2023 à 19h58.
    f6exb
    Photo de la plaque ?
    Double isolation ?
    Bsr,
    à priori, ce serait un RSGHEP10 CARAT.
    Le 3ème fil de raccordement est-il vert/jaune ou noir ?
    si noir, c'est un fil pilote, pas un fil de terre.
    notice :
    notice-installation-utilisation-rayonnant-carat-sauter.pdf
    Caractéristiques de l’appareil (indiquées sur l’étiquette signalétique de l’appareil):
    CAT C :Appareil satisfaisant à la norme NF Electricité Performance.
    IP24 :Appareil protégé contre les projections d’eau.
    Classe II : Double isolation.
    - Le raccordement au secteur se fera à l’aide d’un câble 3
    fils (Marron=Phase, Bleu=Neutre, Noir=Fil pilote) par
    l’intermédiaire d’un boîtier de raccordement.
    barth69
    annjy , ta "tout juste" !
    la ou j'ai été "perdu" c'est que le câble d'alimentation de ce convecteur (bleu/marron/noir)
    était dans une boite de dérivation et branché sur le secteur phase,neutre marron ,bleu et le noir était relié
    a la terre (vert/jaune)
    ce même noir était relié a la carte électronique , donc je suppose a la pin qui aurait du recevoir
    le pilote... quel drôle de branchement !!! le collègue me dit que depuis qu'il est dans cette maison c'est comme ça !
    et que personne n'y a jamais touché
    j'ai viré (mis en l'air et isolé) ce fil noir , du coup pas de terre ou pas besoin ?...
    j'ai fait le "cobaye pour essayer de comprendre comment il avait été "chatouillé"....mis sous tension
    et touché un peux partout le convecteur.....rien remarqué ?
    Nom : convecteur.jpg
Affichages : 253
Taille : 202,5 Ko
    Classe 2 = double isolation. Logiquement, pas besoin de terre. (pas prévu dans le câble de raccordement par le constructeur)
    Maintenant, si on veut ceinture et bretelles, on peut toujours relier les parties métalliques accessibles à la terre.
    barth69
    [resolu] convecteur sans prise de terre ???
    ok, entendu , je me demande bien pourquoi ce convecteur était relié a la terre par son fil pilote !
    il en avait un autre le même ,curiosité oblige, je l'ai ouvert pour voir , même branchement !
    fil pilote a la terre !
    bizarre , merci a tous
    Re : [resolu] convecteur sans prise de terre ???
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    parce que l'installateur n'a pas lu la notice et ne s'est pas demandé pourquoi le fil de terre était noir....
    f6exb
    C'est ce qui arrive quand il y a des mélanges de couleur. Je suppose qu'il n'y a pas d'horloge de contrôle au tableau électrique ?
    barth69
    effectivement, aucune horloge (j'y avait pensé)
    du coup , j'ai même tenté de retrouver le schéma de la carte électronique (sans succès) pour trouver et "comprendre"
    pourquoi qu'en branchant ce fil noir (donc pilote) a la terre ,il n'y a pas eu de disjonction ?
    il mettait son convecteur en marche par le bouton M/A.
    le fil noir est sans doute relié à une tension trop basse pour faire disjoncter, j'ai un circuit électronique en 12 volts dont un des fils est relié à la terre, ça ne saute pas car le courant passe par une résistance de forte valeur..
    Quand je disais que l'installateur n'a pas lu la notice....
    Nom : not_conv.png
Affichages : 174
Taille : 248,8 Ko
    mondou
    Re : convecteur sans prise de terre?
    La conception des appareils de classe 2 fait qu'aucune partie métallique ne peut entrer en contact avec une partie électrique.
    Tous les fabricants interdisent de les relier à la terre.
    Le faire c'est prendre le risque de choc électrique si autre appareil est défaillant sur le réseau et qu'aucune sécurité n'est entrée en jeu.
    Sans savoir, je doute qu'un Consuel réceptionne un classe 2 relié à la terre.
    Il existe également des classes 2 IP24 étanches à l'eau et poussières.
    Les classes 2 peuvent être reliés à la terre mais c'est dans le domaine industriel notamment pour éliminer les champs électriques induits cela ne s'applique pas dans le domestique.
    Inconvénient des classes 2, l'exposition au rayonnement des champs électriques. Ce qui n'est pas le cas des classes 1 dont le blindage est relié à la terre.
    merci mondou pour l'explication, comme quoi il faut lire les notices..
  1. Prise sans terre
    Par invite3d81ddd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2020, 18h54
  2. Prise inactive et prise sans terre
    Par invite5c0347ab dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/05/2017, 14h11
  3. [Divers] LV sans prise de terre ?
    Par invite1c26e3b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2016, 21h10
  4. Mise à terre d'un réfrigérateur (prise sans terre 2 trous seulement)
    Par invited9ca6e38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 16h42
