J'aii vu dans ce forum et ailleurs beaucoup de descriptions de la panne que j'observe sur ma télé LED Samsung UE46F6320, je croyais avoir réparé mais la panne est revenue :
- La télévision est reliée à une freebox via la connexion HDMI STB s'est éteinte correctement
- Lors de l'allumage le jour suivant l'écran reste noir la led rouge qui était allumée avant d'appuyer sur la télécommande s'éteint puis clignote deux fois à 5 reprises, la led rouge se rallume se ré-éteint et repart dans le même cycle (même panne qu'avant la tentative de réparation cf ci-dessous)
- Pendant cette phase de clignotement on entend des clic-clic au niveau de la carte d'alimentation
- Si je débranche et je rebranche je me retrouve dans la situation "éteint" avec la LED rouge allumée
Au vu du résultat le plus représenté dans les forums j'ai démonté la carte d'alimentation et je l'ai remplacée par une carte chinoise car je n'avais pas trouvé en Europe le modèle BN44-00623B. J'étais focalisé sur trouver exactement la même version (B) ce qui est peut-être idiot, mais j'ai eu des galères à d'autres occasions en ne respectant pas exactement le nom de modèle. La carte chinoise semblait pus poussiéreuse et usée que la mienne mais bon...
Remplacement effectué branchement de la télé et allumage et tataaaam.... ça fonctionne pendant toute la soirée, mais je n'ai pu savourer mes progrès dans la green tech qu'une nuit le lendemain matin patatras retour de la panne
J'ai examiné les deux cartes d'alimentation je ne vois aucun condensateur gonflé ni aucune trace de surchauffe. J'ai lu qu'on pouvait se faire une idée de l'état des MOSFET en mesurant la résistance entre le Drain et la Source, mais j'ai aussi lu que les MOSFET étaient sensibles donc je n'ai pas osé le faire et comme je ne suis pas un soudeur hors pair (beaucoup plus de bibliothèque que d'atelier pendant mes éudes ... et après) je n'ose pas me lancer dans le dé-soudage de tous les composants. Est-ce une bonne idée de tester les MOSFET de la carte au multimètre ?
J'ai aussi testé le débranchement de la carte mère connecteur CNM503. Quand je mets le courant je vois un flash blanc (toute la dalle semble s'allumer ) sur le dos de l'écran (je l'ai posé à plat sur une table car j'ai un pied central qui doit être enlevé pour enlever le dos). Après ce flash l'écran ne semble pas être éclairé mais je n'entends pas le clic-clic.
Je n'ai pas testé le débranchement du T-con car le système d'allumage de la télé est lié à un connecteur en bas de la carte. Faut-il le connecter pour faire le test de la cdéconnexion du T-con.
je suis perplexe car je me dis que ce ne serait vraiment pas de bol que la carte chinoise présente le même problème que la mienne seulement après 1 jour, d'un autre côté je me demande pourquoi elle aurait pu marcher puis s'arrêter sans être endommagée, enfin je me demande si ce n'est pas une autre partie qui induit la panne de la carte.
J'espère avoir été suffisamment précis pour exposer mon problème et je suis à l'écoute de tous vos avis et suggestions.
