[Info] Panne plaque induction PROLINE, U1 explosé.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    christian38
    Bonjour, je recherche à identifier un circuit intégré à 7 Pins noté U1 (je pense à un TNY*** ou LNK*** ou un TOP*** au mini de 12W ?) qui à explosé sur une carte électronique alim (noté 7663 190812W12, je pense à 12W) d'une plaque à induction PROLINE IH235T. Quelqu'un peut il identifier ou me mettre sur la piste d’un dépannage. Jj’ai parcouru le Forum qui concerne beaucoup de pb de plaque induction mais sans pouvoir identifier et m’orienter pour mon pb. Par avance merci pour votre retour. Bien cordialement.
    Re : Panne plaque induction PROLINE, U1 explosé.
    sans doute qu'un transistor de puissance IGBT est en court circuit
    ce qui n'est pas forcément simple a traiter
    avec des photos et les références des platines électroniques et de l'appareil ce serait plus facile de vous guider..
    f6exb
    C'est une plaque PROLINE IH235T.
    (Oui, j'ai une boule de cristal de marque ABC).
    oups, pardon, j'ai zappé l'info ! des photos pourraient quand même être utiles
    f6exb
    T'inquiètes pas, je l'avais aussi zappée dans le#1, mais je savais qu'elle était dans abcelectronique.
    christian38
    Bonsoir à tous et merci pour vos réponses. Oui il s'agit effectivement d'une plaque de cuisson PROLINE IH235T de 2017, la carte HS à comme réf. 94V-0 LYD-3. E320265. côté pistes 7663 190812W12. Un circuit CI 7PIN noté U1 à explosé, le FUSE3 2A/250V à claqué. La plaque ne s'allume plus du tout, pas de voyant. Je n'ai donc pas la réf du CI 7PIN, mais recherche sur le net m'oriente vers un TNY180PN. Les condo semblent corrects pas gonflés, rien d'autres de détruits de grillés. Je pense déssouder pour mesurer les valeurs des R, C, L. Pouvez vous m'orienter vers la recherche de cette panne, que faut il vérifier, avez vous une idée de la réf. du CI. J'espère que les photos pourront permettre d'identifier les pièces défaillantes. Merci de votre retour. Bien Cordialement.
    merci pour les photos, visiblement il s'agit bien d'un circuit de découpage genre tny ou lnk
    au vu de l'emplacement de la patte manquante j'ai l'impression que ça correspond plutôt à un tny
    https://www.alldatasheet.com/datashe...NT/TNY274.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/04/2023 à 23h32.
    christian38
    Bonjour, merci pour vos réponses. Je m'oriente aussi vers un TNY*** mais lequel ? Côté piste il a une indication qui me fait penser à une PW de 12W (sur la photo des pistes), mais est ce vraiment l'indication de la PW ? Le TNY277P est donné à 13W, le TNY278P est à 16W. Puis je souder n'importe quel valeur, ex. un TNY279P à 18W voir un 280 à 20W "qui peut plus peut le moins !". Les composants dans son environnement seront ils à modifier ? Merci encore pour vos aides précieuses. Bonne journée à vous. Nom : Indication 12W.jpg
Affichages : 729
Taille : 108,2 Ko
    il faut bien vérifier le brochage sur les datasheets et tenir compte du schéma d'application, si même schéma et même brochage je pense qu'on peut surclasser
    christian38
    Bonjour, En réponse aux différents retours que j'ai reçu. Non je n'ai pas la réf. du CI, je n'ai pas eu l'idée de noter les ref. des # composants de cette plaque de cuisson induction avant que ce CI explose.
    Je m'y perds dans les différents renseignements reçus, est ce TOP***, un TNY***, un LNK*** ?
    Visiblement ils sont de la même famille, mais lequel correspond à cette carte ?
    Je pense pas me tromper en pensant qu'il s'agisse d'un de PW mini 12W.
    Peut on indifféremment souder un de ces composant TOP, TNY, LNK ? et de caractéristiques différentes ?
    Vous me renvoyez vers les Datasheet et je vous en remercie, après les avoir parcouru j'avoue que je n'ai pas la compréhension de toutes ces informations.
    Je ne suis pas électronicien mais que électrotechnicien, je compte sur vous les spécialistes pour me guider, si vous le voulez bien, dans ma découverte de l'électronique ainsi que dans ma recherche de panne.
    Je précise donc ma demande d'aide, dans ces 3 différents composants et de différentes caractéristiques (= > à 12W), lequel serait le plus à même de fonctionner ? que faut il modifier sur cette carte pour que ce nouveau composant fonctionne ?
    Vous n'avez certainement la boule de cristal, mais je peux vous communiquer des info sur les différents composants entourant ce CI. J'ai passé commande d'un testeur multifonctionel T7, je me ferai un plaisir de l'employer à bon escient !
    Encore merci pour vos nombreux retours. Bonne journée à vous. Bien cordialement.
    f6exb
    Les Viper, les TOP ont 8 pattes.
    Les LNK ont soit 8 pattes, soit 7 pattes mais il manque dans ce cas la patte 6.
    Les TNY ont 7 pattes et il manque la 3.
    Ton circuit a 7 pattes et il manque la 3.
    christian38
    Re Bonjour à tous et à toutes bien sûr. Merci à f6exb, voilà un grand pas de fait ! Donc un TNY est la bonne bête à 7 pattes qu'il me faut.
    Si je peux me permettre d'autres questionnements sur ce pb: le FU 2A est grillé, le TNY*** en supposant que ce soit un 178P de 16W pour les 12W que je pense lire côté piste (le 177 pour 11,5W), que faudrait il tester comme composants avant de souder un tout neuf TNY178P ? Je cherche à utiliser le testeur T7 que je devrais recevoir . Je sais pas si le pb peut venir de ça, mais en décablant la plaque induction le fil V/J n'était pas très bien serré ! Un CI qui explose c'est quoi en général son pb, Court circuit, surtension, ou simple fatigue la palque est que de 2018 ? Merci encore.
    ça peut être du à une surtension, à un condensateur chimique fatigué, à un calcul un peu limite du circuit (par exemple ci 12W pour 12W consommés), à une surchauffe causée par une ventilation insuffisante de l'appareil..
    la notation "12" sur la ref de la platine n'est pas forcément en rapport avec la puissance de l'alimentation.. en plus, ça pourrait être "12 volts"
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/04/2023 à 12h10.
    f6exb
    Cette plaque n'est que l'alimentation. Il doit y avoir un circuit de puissance pas loin avec des triacs, peut-être malades.
    Que commande le relais sur cette alimentation ?
    christian38
    L'indication fait plus penser à un W comme Watt plutôt qu'un V comme Volt. Les condo, que je n'ai pas encore mesurés, sont d'apparence bons pas bombés et la platine n'a que 5 ans et sans fonctinner pdt 2 ans donc très récente moins de 3 ans avec très très peu fonctionnée. L'idée serait donc de remettre cette carte d'alim en fonction sans la raccorder aux circuits de puissance.
    Pour le reste de mes questions, peut on installer un TNY*** peut être au pif sans se soucier des composants qui l'entour ?
    Merci.
    Citation Envoyé par christian38 Voir le message
    Merci.
    un condensateur peut être défectueux sans aucun signe extérieur et même être bon au capacimètre et ne pas fonctionner correctement sur la platine..
    christian38
    Bonjour à toutes à tous. De retour maintenant que j’ai reçu mon TC1 est commencé quelques mesures sur ma plaque à induction Proline IH235T. Rappel un CI de 7 Pin à explosé, après vos nb réponses ce serait un TNY et il a été préconisé un 277P.
    Casses constatées : FU, Diodes, un PB sur Transfo T2. Pour le reste des composants pouvez-vous me donner votre avis ? Merci à vous pour toute cette aide apportée. Bien Cordialement.
    Mesures, Diagnostic :
    - FU 2A HS
    - D13.HS, D16.HS de redressement, et D6 SB3100.HS.
    - un pb sur le T2. E122 800μH.VM1912.T2. broches IN à 1,2Ω. 0,80 mH. broches GND/7V à 0,32Ω. et GNB/18V à 32 pF et pas de R pourquoi ? est il possible de l’alimenter sur IN 230V pour mesurer les 2 sorties entre GNB/7V et 18V ?
    - Relai MPQ1-S-112D-A. J’ai fait une erreur en voulant alimenter le Relai 12V pr le tester en 12DC et non en AC, un petit composant 3 pattes à fumé (photo D2). C’est quoi cette pièce est il important ?
    - R17. NOIR.1. ORANGE.3. ORANGE.3. ARGENT.0,1. MARRON. 1%.= 0,93 Ω av TC1 et 5,2 Ω au Métrix ?
    - Comment tester le CI 8 PIN. ST CHN 063EC ?
    - D 14 Uf=686mv
    - D 15 Uf=701mv
    - D 17 Uf=698mv
    - D 11 Uf=472mv
    - Inductance PS-18-L1, les 2 bobines 3,78Mh et 2Ω
    - Optocoupleur L 1839 817 CW. Est bon, D à 1,6V et avec 1V sur la D côté transistor j’ai 2,87kΩ
    - Grosse Inductance en Entrée, les 2 bobines sont à 5,69mH et 0,3Ω
    - Transistor TIP 41C. BJT NPN hfE= 59,3. I=0,50Ma.Ube=547Mv
    - Diode Zéner. Uf=789Mv
    - EC1. 470 μF 25VDC= 443,7μF. VLoss=1,2%. ESR=0,41 Ω
    - EC26. 470 μF 25VDC= 440,8μF. VLoss=1,2%. ESR=0,42 Ω
    - EC23. 100μF 25VDC= 94,19μF. VLoss=1,4%. ESR=0,53 Ω
    - C2. 102 1KV= 1058pF
    - C5 .0,1μF 275V= 103Nf
    - C6 .0,1μF 275V= 101,5nF
    - C27. CT 7332M. 400V= 3317Pf
    - C14. CT 7222M. 400V= 2199Pf
    - C11. CT 7222M. 400V= 2204Pf
    - C9. CT 7103M. 400V= 8579Pf
    - C8. CT 7103M. 400V= 8267Pf
    - HC3.0,1 μF.275V=98,98nf
    - R2. GRIS.8. ROUGE.2. NOIR.0. ORANGE.3. ROUGE.2% = 818,6 k Ω
    - R4. GRIS.ROUGE.NOIR.ORANGE.ROUGE= 818,6 k Ω
    - R3. MARRON.1. NOIR.0. JAUNE.4. OR.5% = 99,19 k Ω
    - R9. MARRON. 1. NOIR.0. NOIR.0. OR.5%.=10,3 Ω
    - R909. MARRON.NOIR.NOIR. OR= 10,2 Ω
    ne jamais alimenter un composant encore relié à la platine à moins de savoir exactement ce qu'on fait,
    si un composant à fumé à ce moment c'est probablement le transistor de commande du relais, il est fort possible que ce qui est en amont de ce composant ait subi des dégâts,
    on ne peut pas savoir de quel composant il s'agit sans avoir une platine en bon état ou le schéma (impossible à avoir) mais il y à peut être d'autres relais montés de la même manière ou une deuxième platine identique dans l'appareil..
    christian38
    Bonjour et merci pour la réponse. Non rien d'autre a pu subir une casse, tous les autres composants ont une patte en l'air ce qui a été nécessaire pr faire les mesures ci-dessus. Ce composants qui visiblement à 3 soudures mais pas sûr, ça pourrait être une "diode roue libre, donc que 2 pattes).
    Si cette Diode a brulé, est ce grave et elle compromait le fonctionnement ?
    De toute de façon, OUI cà ne servait à rien de l'alimenter, c'est certainement pas la cause du pb.
    Pouvez vous me renseigner sur les # mini mini composants soudés le circuit imprimé ? faut il aussi les mesurer ?
    Tjs ma demande pour les # valeurs mesurées que je ne comprend pas: pb du transfo T2 sa sortie 18V (puis je l'alimenter en direct en 230VAC à l'extérieur de la carte bien sûr, et de la R 17, si quelqu'un peut me m'expliquer ?
    Merci.
    christian38
    Transfo de circuit WM 1912
    Bonjour, Je recherche un transformateur de circuit sur carte alim à découpage, réf WM 1912 E122 800uH. Visiblement P en 230v et indiqué sur le cicuit imprimé S: GNB.5V.18V.
    Je ne trouve rien sur les différents revendeurs sur le web.
    Avez vous une idée d'un site vendeur de ce produit ?
    merci à vous. Cordialement.
    Re : Transfo de circuit WM 1912
    Bjr à toi, Ca serait plus tot une self qu'un transfo !!
    Donc chercher avec self 800 uH
    Pas sûr que ce soit un self compte tenu de l'optocoupleur juste à côté ?
    "Non rien d'autre a pu subir une casse, tous les autres composants ont une patte en l'air ce qui a été nécessaire pr faire les mesures ci-dessus"
    si tu le dis, c'est surement vrai..
    tu t'apprêtes à réitérer la même erreur avec le "transfo" !
    Bonjour christian38 et tout le groupe
    ... Ça serait plutôt une self qu'un transfo ...
    Hum. On ne sait rien de ce que doit sortir cette alimentation ni ce qu'elle alimente, et il semble que son repère topologique est T2 qui pourrait bien être un transfo.
    Il faudrait regarder sous sa jupe, pour savoir combien il a de pattes. J'opte pour quatre pattes (un primaire et un secondaire).
    Ce genre de transfo ne se trouve pas dans le commerce, il est fait sur mesure pour cette application et n'a aucune chance (statistique) de tomber en panne. Il faut chercher ailleurs.
    Attention, comme c'est relié directement au secteur, c'est dangereux de s'y aventurer. Il faut des outils spécifiques et des connaissances tout aussi spécifiques.
    je ne sais pas ce que tu nommes transfo T2, surement la self de filtrage, sinon le transfo de l'alim à découpage,
    la self n'est pas un transformateur,
    le transformateur de l'alim à découpage n'est pas fait pour fonctionner sous 50 Hz mais sur plusieurs kilo Hertz, souvent 15 kHz, en le branchant sur le secteur tu vas juste le faire griller..
    ce gente de pièce est introuvable dans le commerce
    ah, je viens de voir le marquage T2, il s'agit du transfo de l'alim à découpage, ne pas brancher sur le secteur..!
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/05/2023 à 17h57.
    christian38
    valeur condensateur HEC CT7103M 400V
    Bonjour, Je cherche à connaitre les valeurs de ces condensateurs que j'ai mesurés.
    J'imagine que par ex. la valeur que j'ai mesuré 3317pF peut correspondre au 332 du la réf. du CT 7332 ?
    Mais là ou ça colle pas est pour le CT 7103M ???
    HEC.CT 7332M. 400V= 3317Pf
    HEC.CT 7222M. 400V= 2199Pf
    HEC.CT 7222M. 400V= 2204Pf
    HEC.CT 7103M. 400V= 8579Pf
    HEC. CT 7103M. 400V= 8267Pf
    Qui peut me renseigner, merci pour votre aide. Bien à vous.
    le circuit découpeur à explosé et ça ne choque personne ?
    il est possible que le demandeur prenne ça pour une alim linéaire..
    en plus, rien n'indique un transfo crammé
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/05/2023 à 18h02.
    christian38
    Merci, OUI pas de R au secondaire 18V et il sent le chaud !
    Tjs avec le fameux TC1: au P=1,2ohms et 0,80mH. Au S= GNB et 7V 0,32ohms; GNB et 18V juste 32pF.
    Au métrix P= 1,5 ohms, au 7V = 1,4 ohms et Rien au 18V.
    Le tranfo qui est visiblement nommé Convertisseur, ressemble à cela, mais pas les bonnes tensions de sorties.
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...oupage/4185515
  1. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 14h53
  2. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 14h49
  3. [Blanc] panne sur plaque induction
    Par invite2ab8a80c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 12h04
  4. [Blanc] Panne Plaque Induction
    Par invitecdaf506d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 06h02
