[Divers] Alim freevia HS
Alim freevia HS
    loupetre
    Alim freevia HS
    J'essaye de depanner la carte d'une motorisation somfy freevia 300 en panne.
    C'est la partie alim à decoupage qui a des pbs.
    Je cherche à identifier les diodes de redressement (qui ont claqué).
    Il y a marqué SM 5A dessus, elles sont soudées en surface.
    J'ai commandé ca :
    https://fr.farnell.com/vishay/s5m-e3...1kv/dp/2395851
    Mais elles sont trop grosses.
    Je ne sais pas trop quoi prendre du coup ?
    Dernière modification par loupetre ; 25/04/2023 à 23h07.
    Re : Alim freevia HS
    Bonjour loupetre et tout le groupe
    Citation Envoyé par loupetre Voir le message
    ... C'est la partie alim à decoupage qui a des pbs.
    Je cherche à identifier les diodes de redressement (qui ont claqué) ...
    Je vais te faire une réponse "hors sujet" mais cela te permettra, peut-être, de progresser.
    Les alimentations à découpage sont dangereuses et ne peuvent pas se traiter comme des alimentations traditionnelles avec transfo préalable, qui isolé bien du secteur.
    Les diodes claquées ne sont pas les causes de la panne, mais des victimes. Les remplacer (sans rien faire d’autre) ne réparera rien: elles claqueront à nouveau.
    Il doit être possible de se préparer un pont redresseur extérieur, raccordé par fil, mais il faut, au préalable trouver la véritable panne et la réparer avant d’alimenter par le pont externe pour vérifier le bon fonctionnement.
    Ĺ’introduction d’une lampe à incandescence 230V en série permet de limiter les risques de dégâts.
    loupetre
    Merci pour ta réponse Gienas.
    La cause de la panne est bien identifiée (inondation).
    Le bilan est lui aussi dressé (je suis pas très délicat, j'ai dessoudé quasi tous les composants pour les tester de façon isolée).
    Les diodes de redressement ne sont pas les seules victimes (j'ai aussi un condensateur de filtrage, une résistance et les 2 IGBT, le reste est ok). Donc là, je cherche juste à savoir comment sélectionner les bonnes diodes dans les catalogues (Farnell en l'occurrence), je me suis trompé une fois. Il n'y a pas la taille des composants. Etje ne sais pas trop quelles caractéristiques il faudrait (j'étais parti sur du 5A et tension inverse à 1000V, mais un peu au pif j'avoue).
    Je ne suis pas du tout électronicien, donc ma question est surement bête ou la réponse est peut-être facile à trouver, mais je n'y arrive pas
    loupetre
    Voici une photo d'une des diodes.
    Nom : Diode.jpg
Affichages : 156
Taille : 42,5 Ko
  1. FreeVia 600 problème réception signal
    Par invite542c9f06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2021, 15h43
  2. motorisation portail coulissant somfi freevia 400
    Par invite8b819afc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2018, 20h40
  3. [Divers] Somfy Freevia 600
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2014, 13h58
  4. [Divers] Problème motorisation portail coulissant Freevia 600
    Par invite0e261ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 20h57
  5. [Blanc] Vitesse ouverture SOMFY Freevia 600
    Par invite2b205d01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2013, 11h19
