[Brun] Denon N7, panne platine d'alimentation à découpage
    bencoyote
    Bonjour à tous et toutes.
    Voici mon problème
    Je possède 2 chaines Denon ceol n7.
    Une des 2 a cessé de fonctionner brutalement.
    Maintenant quand je la branche et l'allume, elle se lance puis s’arrête au bout de 4-5s avec le voyant de mise en protection qui clignote.
    j'ai démonté et j'en arrive à la conclusion que c'est la platine d'alimentation qui pose problème ( si j’échange les platines d'alimentation, la panne est reproduite sur la chaine qui fonctionne normalement)
    De ce que j'ai recherché sur la doc et des quelques mesures réalisée , il y a un défaut d'alimentation sur la partie à 32.5 v de la platine (les 2 autres voltages correspondent aux indications de la doc)
    Parfois , en lançant la chaîne, j’entends un petit "clic" , et tout refonctionne normalement tant que je ne la débranche pas (parfois même pendant plusieurs démarrages)
    Il y a donc probablement 1 seul composant qui ne fonctionne pas mais je n'arrive pas a déterminer lequel.
    Le seul composant qui a une drôle de tête est le R921 (il n'a plus d'inscriptions sur le dessus)
    voici une photo et le schema electronique
    64_PDFsam_rcd-n7_svm.pdf
    Je n'ai a ma disposition qu'un multimètre, de quoi souder et dessouder, la doc , et de la patience
    Auriez vous quelques suggestions ?
    Merci de votre aide.
    Bencoyote
    f6exb
    Re : Denon N7,panne platine d' alimentation a decouplage
    Bonsoir le coyote,
    Met des photos en plan plus large.
    R920 et R921 sont des 0,2 ohms 1W, non bobinées.
    Dernière modification par f6exb ; 11/04/2023 à 23h23.
    bencoyote
    Voici des photos plus larges.
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention à C913 et C922 dans le primaire de cet alim a découpage.
    bencoyote
    oui,
    j'ai bien vu les risques avec cette alimentation qui peux être mortelle, donc pour le moment je n'ai fait que des tests simples sur le secondaire, et de l'observation!.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le risque est pratiquement sur tous les composants sachant que la moitié est reliée au secteur.
    Mais j’attirai votre attention sur ces deux condensateurs qui font souvent des farces au démarrage.
    bencoyote
    J'ai avancé un peu .
    j'ai changé les 2 condensateurs c913 et c922, ainsi que la D906 et IC93 sans que cela ne résolve le problème.
    Par contre si avec un seul fil de mon testeur je touche la piste électrique en aval de R922 et jusqu’à la broche 1 de ic93, la chaine démarre à tous les coups, alors qu'avant R922, rien ne se passe.
    J'imagine que fait de toucher la piste décharge un peu un composant qui permet alors le démarrage de la chaîne.
    Je continue donc tranquillement mes investigations...
    Si je teste la résistance R922 sur le circuit, j'obtiens 36k ohms dans 1 sens , et 18kohms en inversant les bornes. est-ce normal??,( idem pour r926)
    Merci de vos avis.
    f6exb
    Elles sont sensées mesurer combien R922 et R926 ?
    bencoyote
    R922 est sensée mesurer 36kohm (36 dans 1 sens, 18 dans l'autre en mesure)
    et R926 4.3 Kohm (4.1 dans 1 sens , 2.5 dans l'autre sens de memoire, je reteste ce soir)
    bencoyote
    Bon,
    mauvaise manip et quelques etincelles et la resistance R926 a sauté...
    donc maintenant quand je teste R922 , elle est à 30 KOHM dans les 2 sens.
    bon , je crois que je vais en rester là... pour le moment, le temps de retrouver une resistance r926, et peut-etre changer R922....
  1. [Brun] Panne alimentation à découpage TV
    Par invite283fc032 dans le forum Dépannage
    Réponses: 93
    Dernier message: 25/10/2020, 20h49
  2. [Energie] Panne sur alimentation à découpage de télévision
    Par invite234f2091 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/05/2019, 08h22
  3. [Energie] Panne alimentation à découpage
    Par invitea009bbe9 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/03/2018, 10h43
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 21/03/2012, 17h14
